boneIO - ciekawy sterownik
edm
krycha88 wrote: Fri Jan 12, 2024 9:28 am A to czasami buzzer nie hałasuje? Może coś użyłeś na GPIO2? Wyłączyłem buzzera na stałe.
Po tym jak BoneIO wysypał mi się po aktualizacji z poziomu GG (brak z nim jakiejkolwiek komunikacji), mam go na biurku i nic do niego nie jest podłączone. Wygenerowałem jeszcze raz GG w możliwie najbardziej uproszczonej konfiguracji wgrałem przez kabel USB z poziomu instalatora GG i dźwięki dość głośne są takie jak opisałem w poście powyżej.
Na próbę wgrałem inny soft (bez obsługi czujników temperatury itp., zmiany stanu sterowania przekaźnikami) raczej też Twój ale nie GG i tutaj wszystko w porządku, cisza.
Ale wygrałeś najnowsza wersję? Gdzie wyłączyłem buzzer?
edm
krycha88 wrote: Fri Jan 12, 2024 10:15 am Ale wygrałeś najnowsza wersję? Gdzie wyłączyłem buzzer?
A kiedy ona powstała, jeśli wczoraj lub dzisiaj?, to tej nie wgrywałem. Wiadomo co powoduje wydawanie dźwięku buzzera?, jest to bezpieczne dla modułu?.
edm wrote: Fri Jan 12, 2024 10:30 am A kiedy ona powstała, jeśli wczoraj lub dzisiaj?, to tej nie wgrywałem. Wiadomo co powoduje wydawanie dźwięku buzzera?, jest to bezpieczne dla modułu?.
Dzisiaj wrzuciłem poprawkę więc ciężko ją w wczorajszych buildach :) Nie wiem, co się zmieniło, że buzzer zachowuje się inaczej. Bezpieczna wersja to była ta dedykowana dla tego urządzenia :P
edm
krycha88 wrote: Fri Jan 12, 2024 11:58 am Dzisiaj wrzuciłem poprawkę więc ciężko ją w wczorajszych buildach :) Nie wiem, co się zmieniło, że buzzer zachowuje się inaczej. Bezpieczna wersja to była ta dedykowana dla tego urządzenia :P
Ok po południu wgram i zobaczę.
A jest jakaś szansa pozyskanie poprzedniej wersji softu mowa o software z SuplaDevice GG v7.4.25. Masz jakąś kopię lub Link do aktualizacji modułu, tej starszej wersji.
Na drugim module BoneIO mam to starsze Firmware: SuplaDevice GG v7.4.25. Czy może za pomocą Narzędzia zapisz konfigurację jest możliwe wygenerowanie tej starszej wersji. Czy to tylko bieżący zapis ustawień danego modułu.
Nie posiadam.
edm
Zainstalowałem dzisiejszą wersję po poprawkach. Sterownik BoneIO wydaje dźwięki jak na poprzedniej wersji GUI-Generic: v7.9.6; Builder: v6.0.0. Dodam że kaloryfer na którym leży BoneIO jest zimny, żeby nie sugerować przegrzania sterownika :D.
Tu jest film https://drive.google.com/file/d/1mETh7H ... sp=sharing zawierający fragment końcowy wgrywania dzisiejszej wersji softu gdzie wdać, słychać że zaraz po zakończeniu wgrywania pojawia się pikanie.
Natomiast tu jest film https://drive.google.com/file/d/1C7mLcn ... sp=sharing po skonfigurowaniu połączenia WiFi, serwera supla, email itd. Na potrzeby zaprezentowania tego wyłączyłem i włączyłem zasilanie BoneIO. Pikanie przerywane zmienia się w ciągłe.
Co prawda na filmie nie słychać wszystkich dźwięków i ich częstotliwości czasowych które były zaraz po skonfigurowaniu połączenia WiFi, serwera supla, email itd., ponieważ tym samym telefonem konfigurowałem sterownik i po tym nagrywałem wideo. Lecz efekt był taki że trochę popiszczało nie koniecznie w równych odstępach jak w pierwszym filmie, po czym po ustanowieniu połączenia z supla cloud zaczęło piszczeć dźwiękiem ciągłym.
Można by przypuszczać że to usterka sterownika, ale jak wgrywam "dedykowane firmware" boneIO_24x16A_MCP za pomocą ESPHome-Flasher-1.4.0-Windows-x64 to już na samym początku wgrywania piszczenie ustaje całkowicie, soft się wgrywa poprawnie i można korzystać ze sterownika. Nic nie piszczy.
Mam 2 szt. BoneIO w razie czego mogę na 2 również zrobić test, żeby wykluczyć usterkę urządzenia. Lecz dziwne jest to że ten 1 BoneIO działa poprawnie z dedykowanym softem.
Wygląda jakby pod led konfiguracyjny ustawił się gpio2. Weź zobacz w opcjach co masz ustawione dla LED konfiguracyjnego
edm
krycha88 wrote: Fri Jan 12, 2024 7:40 pm Wygląda jakby pod led konfiguracyjny ustawił się gpio2. Weź zobacz w opcjach co masz ustawione dla LED konfiguracyjnego
Chyba jest jak piszesz. Lecz musi to wynikać z softu GG bo ja tam nic nie zmieniałem. Jakie GPIO powinno tam być?
Na 100% to jest ten problem. Od jakiegoś czasu na prośbę Forumowiczów (w tym moją) jest w GUI-Generic domyślnie ustawione GPIO dla LED.
Miało to być ułatwienie dla wgrywających soft na Wemosy, które mają wbudowany LED właśnie na GPIO2.
