Witam wszystkich bardzo serdecznie,
proszę o pomoc jak w temacie.
podłączyłem 13 sztuk SRW-01 do rolet, wszystko działa prawidłowo. Nie mogę sobie poradzić (od tygodnia) z przyciskiem centralnym, tam też zamontowałem SRW-01. Wspomnę, że wszystkie sterowniki są podłączone do włączników ( https://onelectro.pl/przycisk-zaluzjowy ... aign-id=22 ) W chmurze, w przycisku centralnym, w zakładce "Wyzwalacze akcji" przypisuję utworzona grupę rolet ( 5 sztuk w salonie) do zakładki "W uciśnięciu 2x"
Niestety, efektu brak, przyciskam podwójnie ale rolety nie odpowiadają.
Jeszcze raz proszę o pomoc!!!
Jak sterować centralnie roletami
Tak na szybko w opisie się nie dopatrzyłem. Ten przycisk jest dzwonkowy czy bistabilny. Jako przycisk centralny wykorzystałeś SRW, do którego jest podłączona też roleta ?
w opisie włącznika napisane jest - sterowanie monostabilne. 13 rolet jest podpiętych pod SRW-01, centralny jak 14 włącznik ma również podpięty SRW-01 ale bez rolet
Na stronie - w cloud zrób grupę rolet (jedną lub kilka) i w sterowniku centralnym ustaw wyzwalacz akcji na sterowanie grupą zamknij i otwórz (można wykorzystać wielokliki - jedne klik zamykanie parter, dwa kliki zamykanie piętro, przytrzymanie zamknij wszystkie itp).
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Obie funkcję "Przytrzymanie przycisku" i "Wciśnięcie 1x" są nieaktywne. Oznaczone są wykrzyknikami z komunikatami "Ten wyzwalacz jest używany lokalnie przez urządzenie (np. włącza światło, steruje roletą itd.) Jeśli przypiszesz mu inną akcję, to lokalna funkcja zostanie wyłączona." zrobiłem tak jak napisałeś: utworzyłem grupę rolet, które podpiąłem pod wyzwalacz akcji "Wciśnięcie 2x" - efektu brak
Ostrzeżenie jest po to aby raczej nie używać akcji przeznaczonej do sterowania lokalnego danym modułem. Skoro pod ten SRW który ma służyć u ciebie za sterowanie centralne nie masz podpiętego żadnego odbiornika to bez żadnego problemu możesz mu przypisać akcje które będziesz chciał używać.
Przypisałem i też bez efektu. Zastanawiam się czy mój przycisk centralny powinien być "wpięty" w tą samą lokalizację gdzie wszystkie pozostałe 13 włączników?
Lokalizacja nie musi być ta samą, konto musi być to samo.
Zrób test i ustaw dla pojedynczego kliku, może nie tym tempie klikasz dwa razy
A tak wogóle jeśli w miejscu w którym masz łączniki z przeznaczeniem tylko do sterowania centralnego roletami i nie masz równocześnie innych odbiorników to wystarczy RNW-01. Szkoda w tym miejscu używać modułu z przekaźnikami których i tak nie wykorzystasz.
W ostateczności zakupię i zamienię sterownik ale z tego co można przeczytać na forach to SRW też się nadaje do centralnego sterowania. Prawdopodobnie coś robię źle w ustawieniach/konfiguracji i dlatego nie chce mi zadziałać włącznik centralny
