Pewnie pytanie jaki masz soft. Co do ATE to jak ustawisz coś innego na np. przytrzymanie to juz nie będzie dzialac jego pierwotne działanie.miko1282 wrote: Fri Mar 11, 2022 9:52 pm Nie wiem jak z at, ale u mnie przekaźniki jest zwarty tak długo naciskam przycisknaciskam przycisk
Wyzwalacz Akcji / Action Trigger w GUI-Generic
https://pietras-81.aqi.eco/
Masz ustawiony bistabilny a przełącznik dzwonkowy(monostabilny).miko1282 wrote: Fri Mar 11, 2022 9:52 pm Nie wiem jak z at, ale u mnie przekaźniki jest zwarty tak długo naciskam przycisknaciskam przycisk
Zmień w sofcie przycisk na monostabilny i Akcja na przełącz
To musi być lokalna akcja przycisków, na AT nie da się tego zrobić.Maniek913 wrote: Fri Mar 11, 2022 7:10 pm Czy jest możliwość uzyskania za pomocą AT (dłuższe przytrzymanie) funkcjonalności przycisków fizycznych takiej jak lewe przyciski rolet w aplikacji? chodzi mi o przypadek gdy z jakiś przyczyn rozsynchronizuje się roleta ( w aplikacji jest zamknięta, a w rzeczywistości otwarta). Wtedy nie ma możliwości uruchomienia rolety z przycisków fizycznych, trzeba skorzystać z lewych przycisków w aplikacji, a tak zawsze by była możliwość poruszania roletą.
Wgrałem do wemosa D1 GG (wcześniej była Tasmota), używam tego wemosa jako przyciski wirtualne na ścianie. Wcześniej na tasmocie bez problemu mogłem trafić w dwuklik. Na GG kombinowałem z różnymi czasami i prawie za każdym razem wykonuje mi się akcja X1 zamiast X2. Macie na to jakąś radę?
Jakich używasz przycisków? Jakie czasy ustawiasz?szym3k wrote: Mon Apr 04, 2022 9:10 pm Wgrałem do wemosa D1 GG (wcześniej była Tasmota), używam tego wemosa jako przyciski wirtualne na ścianie. Wcześniej na tasmocie bez problemu mogłem trafić w dwuklik. Na GG kombinowałem z różnymi czasami i prawie za każdym razem wykonuje mi się akcja X1 zamiast X2. Macie na to jakąś radę?
Przycisk dzwonkowy. Wemos + rezystory podciągające na gio0, 2, 5. Widzę, że temat się przewija, więc chyba nie tylko ja mam taki problem.
Aktualnie na Multiclick[s] 0,45, ale próbowałem różnych czasów.
Mam w pokoju SLW-02 i tam za każdym klikiem trafiam.
Przestawiłem akcje na przytrzymanie zamiast na X2, ale wolałbym mieć X2.
Usuń rezystory i ustaw wewnętrzny pullup + odwrócona logika.szym3k wrote: Wed Apr 06, 2022 1:20 pm Przycisk dzwonkowy. Wemos + rezystory podciągające na gio0, 2, 5. Widzę, że temat się przewija, więc chyba nie tylko ja mam taki problem.
Czy jest szansa na dodanie AT włączenia i wyłączenia dla przycisków monostabilnych jak to jest dla bisatbilnych?
W przyciskach monostabilnych nie ma trwałego „włącz”. Te opcje odzwierciedlają fizyczne zachowanie, a nie stan logiczny na końcu funkcji. Można rozważyć dodanie akcji „Release”.
Myślałem, że chodzi o stan przekaźnika i wtedy są wysyłane akcje.
