Wświetlane dane na OLED
arqiu70 pisze: czw lip 21, 2022 9:57 am Samo BME280 działa nawet na 6m skrętki.
Samo bme działa nawet na 20m skrętki :)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
slawek pisze: czw sie 04, 2022 9:57 pm
klimasstudio pisze: czw sie 04, 2022 12:05 pm
krycha88 pisze: śr sie 03, 2022 8:59 pm
Już można:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/issues/66
Ktoś już odpalał i może pochwalić się jak to się prezentuje na OLEDzie ?
Jest pięknie - @krycha88 - jesteś wielki !!! Leci kawa...
Czy ktoś może potwierdzić, że wszystko działa jak należy, bo trafił mnie problem... pierwszy PZEM zadziałał "od strzała" - zrobiłem mu aktualizację softu, natomiast potrzebuję jeszcze dwóch i tu zaczęły się schody... mam problem z połączeniem z wifi - OLED pokazuje zasięg 3-4 kreski i status - rozłączony.
Po kilkukrotnym flaszowaniu, zmianie kabli, jeden zaczął łączyć się z wifi i cloudem, ale z kolei wskazania mam zerowe. Trzeciego nie jestem w stanie zmusić do połączenia z siecią. Walczyłem pół dnia, podejrzewałem router - omal nie skończył tragicznie, ale pozostałych kilkanaście urządzeń działa bez zarzutu. Zaczynam podejrzewać Wemosy... nówki sztuki...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
slawek pisze: sob sie 06, 2022 11:10 pm Czy ktoś może potwierdzić, że wszystko działa jak należy, bo trafił mnie problem... pierwszy PZEM zadziałał "od strzała" - zrobiłem mu aktualizację softu, natomiast potrzebuję jeszcze dwóch i tu zaczęły się schody... mam problem z połączeniem z wifi - OLED pokazuje zasięg 3-4 kreski i status - rozłączony.
Czyli urządzenie nie może połączyć się z serwerem. Spróbuj podłączyć tylko samego Wemosa bez dodatkowych rzeczy, czy wtedy się połączy? Możesz również wgrać soft z zaznaczoną opcją do czyszenia pamięci z Buildera.
Hrumque
klimasstudio pisze: czw sie 04, 2022 12:05 pm Ktoś już odpalał i może pochwalić się jak to się prezentuje na OLEDzie ?
U mnie działa idealnie, pokazuje wszystko co ma pokazywać (napięcie, prąd, moc) - ale ja flashowałem po RxTX a nie przez www/aktualizację.
Przy okazji dodałem wyświetlanie czasu na wyświetlaczu, za sugestią @Hrumque
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/issues/68
Hrumque pisze: ndz sie 07, 2022 9:24 am U mnie działa idealnie, pokazuje wszystko co ma pokazywać (napięcie, prąd, moc) - ale ja flashowałem po RxTX a nie przez www/aktualizację.
U mnie ten aktualizowany działa, problem z następnymi... a teraz ciekawostka: pozostawiony na noc rano wyświetlał w apce natężenie - czyli ten problem, który opisywałem wcześniej. Po restarcie zasilania rano ruszył i normalnie działa... Cuda...
Oczywiście próbowałem podłączać też same Wemosy. Kolejny jest podłączony tylko z oledem i zasilaczem, nie połączył się z siecią pomimo restartów zasilania, routera.
arqiu70
krycha88 pisze: ndz sie 07, 2022 9:30 am Przy okazji dodałem wyświetlanie czasu na wyświetlaczu, za sugestią @Hrumque
Super @krycha88 - kawa podana.
Wygenerowałem przed chwilą v.4.15.0, te dwa działające zupgradowałem, następne 2 które nie chciały się łączyć (bo nodemcu v3 też miał ten problem z tym softem) zflaszowałem po RX TX i śmigają wszystkie aż miło. Nie mam pojęcia na co zmarnowałem pół soboty... :(
EDIT: OLED wyświetla tylko pierwszą fazę?
A zegar super...
slawek pisze: ndz sie 07, 2022 10:30 am EDIT: OLED wyświetla tylko pierwszą fazę?
Tak, tylko dodałem pierwsza fazę.
Antonio
@krycha88 dało by się czas dorzucić do LCD ?
Wróć do „GUI Generic”
