Warunkowanie przekaźnika dla licznika energii [HLW8012]
Adamo28
Wiem że temat o warunkowaniu, czy na HLW8012 można zbudować licznik 3 fazowy? Może na esp32? Może się to udać ?
kwiato168
Patryk pisze: śr mar 30, 2022 4:18 pm v4.8.13
Jako "automat" działa prawidłowo :D .
Została jeszcze (identyczna) kwestia przycisku.
Jeżeli załóżmy napięcie sieci wynosi 230V i ustawie sobie ON na 220V, to po wyłączeniu przekaźnika za pomocą przycisku, przekaźnik sam się nie załącza ( w/g mnie również powinien).
A nożna prosić o dostęp do softu który steruje przekaźnikiem w zależności od napięcia?
Tu jest ( GUI-Generic Builder):
viewtopic.php?t=8142
Kliknij w:
W "Ustawienia kompilacji" w zakładce "Płytka" wybierz "Gosund SP111 v1.1".
Dodatkowo zaznacz w "Sterowanie" -> "Warunkowanie przekaźnika".
No i na końcu na samym dole naciśnij "Generuj"
kwiato168
Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
kwiato168 pisze: wt kwie 26, 2022 2:57 pm Dokładnie tak zrobiłem lecz nie działa od zmiany napięcia od obciążenia bez problemu
A której wersji softu używasz ?
Sprawdź ewentualnie v4.8.13
GUI-Generic_4_8_13.ino.generic.rar
(424.66 KiB) Pobrany 14 razy
kwiato168
Ok na tym działa lecz pomiary napięcia niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Jest może jakieś inne gniazdko lub moduł tego typu z dokładniejszym pomiarem? Mam duży problem z wysoki lub niskim napięciem na pojedynczych fazach energetyka zmieniła transformator na autotransformator lecz moi sąsiedzi potrafią tak dociążać jedna fazę że pozostałe się podnoszą z napięciem a auto autotransformator zawsze wyciąga średnią z wszystkich faz
A skalibrowaleś gniazdo ???
kwiato168
tak
kwiato168
próbowałem w gniazdku jak i za ups on-line napięcie wacha się o jakieś 4v
slavo_s2k
A co z histerezą? Da się ustawić? U mnie mam jedną fazę, która przoduję w wysokim napięciu, podłączam testowo obciążenie grzałką 1.2kW i wtedy napięcie od razu spada o 4-5V. Jeśli boję się, że bez histerezy będzie się włączać/wyłączać lub będę musiał ustawić duża różnicę napięć i będzie grzać cały czas (na razie teoretyzuję, bo jeszcze nie testowałem - mam POW-R2 i nim się chce w weekend pobawić do sterowania grzałką, a na razie zbieram informację :D )
Wróć do „GUI Generic”
