Gosund P1 - listwa 3P+USB+Power Monitoring
Kolejność nie ma znaczenia.
Przy takiej konfiguracji po dodaniu przekaźnika i wpisaniu parametrów WIFI i danych logowania - ponowne uruchomienie nic nie działa nawet nie próbuje się połączyć z WIFI .krycha88 wrote: Tue Mar 08, 2022 7:24 pmZrób kompilacje tylko dla przekaźników w konfiguracji dodaj tylko jeden przekaźnik i ustaw przycisk konfiguracyjny.zlomar wrote: Tue Mar 08, 2022 7:18 pm To Ja jeszcze mogę popróbować - rozumiem że mam zacząć od kompilacji GG z 3 przekaźnikami ? Bez GPIO D1 - USB.
Czy inna wersję GG proponujesz ?
Ponownie podłączyłem konwerter i tryb flash GPIO + GND dopiero przywrócił do pracy ESP.
Kolejność kanałów nie ma znaczenia, u mnie jest taka, bo tak mi było wygodniej.zlomar wrote: Tue Mar 08, 2022 7:39 pm W sofcie od lufud widzę że w Cloud przekaźniki są przypisane do kanałów 1, 3, 4, 5 , a licznik energii jest dla kanału 0
Nie wiem czy to może mieć znaczenie ale w szablonie GG z tego co pamiętam przekaźniki były przypisane do kanału 1, 2, 3, 4
I USB było na końcu jako ostatni przekaźnik a w sofcie od lukfud jest na początku .
Może właśnie z tego powodu jest zakłócenie. ?
Relay i Light Relay nie mają związku ze stanem, który wyzwala przekaźnik. Wybierając "light relay" dostaniesz w apce dodatkową opcję do mierzenia czasu i żywotności np. ledów.
A możesz wejść w tryb konfiguracyjny z przycisku jeżeli listaw jest podłączona do 230v?zlomar wrote: Tue Mar 08, 2022 8:38 pm Przy takiej konfiguracji po dodaniu przekaźnika i wpisaniu parametrów WIFI i danych logowania - ponowne uruchomienie nic nie działa nawet nie próbuje się połączyć z WIFI .
Przygotuję kilka softów które sam skompiluję i po prostu będziesz je wgrywać przez OTA. Na początek jest to soft zbudowany z tych samych źródeł co buduje builder zobaczymy czy tutaj jest jakaś różnica.
Wgrałem powyższą wersję przez OTA, ustawiłem parametry logowania do Cloud, przekaźnik 1 - D6, przycisk1 DO , konfiguracja D3 (10x)krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 6:07 amA możesz wejść w tryb konfiguracyjny z przycisku jeżeli listaw jest podłączona do 230v?zlomar wrote: Tue Mar 08, 2022 8:38 pm Przy takiej konfiguracji po dodaniu przekaźnika i wpisaniu parametrów WIFI i danych logowania - ponowne uruchomienie nic nie działa nawet nie próbuje się połączyć z WIFI .
po restarcie - umarł - nawet za pomocą 3,3V nie okazuje żadnych objawów , podłączenie do 230 V - 1x mrugnie dioda i nie wchodzi w tryb szukania sieci WIFI, przycisk konfiguracji nie działa. ESP nie jest też w trybie AP.
To niestety musisz wgrać ten soft programatorem. Czyli wgraj soft odłącz programator i podłącz do 230v. Czy wtedy rozgłasza się sieć?zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 6:39 am Wgrałem powyższą wersję przez OTA, ustawiłem parametry logowania do Cloud, przekaźnik 1 - D6, przycisk1 DO , konfiguracja D3 (10x)
OK - przez programator wgrane i poszło - po konfiguracji na 3,3 V działa. Na 230 V nie działa - to samo co poprzedni w sieci WIFI widać - IP można ping-ować ale w Cloud nie zalogowany na GUI przez IP też nie można się dostać.krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 7:37 amTo niestety musisz wgrać ten soft programatorem. Czyli wgraj soft odłącz programator i podłącz do 230v. Czy wtedy rozgłasza się sieć?zlomar wrote: Wed Mar 09, 2022 6:39 am Wgrałem powyższą wersję przez OTA, ustawiłem parametry logowania do Cloud, przekaźnik 1 - D6, przycisk1 DO , konfiguracja D3 (10x)
Zaobserwowałem że zaraz po odłączeniu od 230V dioda zanim całkiem zgaśnie (jest zasilanie podtrzymujące) i wtedy pojawia się na chwilę w Cloud.
Jeżeli masz jakieś pomysły to napisz - wieczorem będę mógł ponownie potestować.
Ok, na razie jak możesz nie wgrywaj innych softów Ustaw przycisk konfiguracyjny na GPIO16 i sprawdź czy jak jest lista podłączona do 230 czy wejdzie w tryb konfiguracyjny z przycisku na listwie. Możesz też ustawić leda konfiguracyjnego na GPIO02 aby było wiadomo co się dzieje.
Drugi soft
Potwierdzam udało się przypisać i podłączone do 230 wszedł w tryb konfiguracyjny.krycha88 wrote: Wed Mar 09, 2022 8:31 am Ok, na razie jak możesz nie wgrywaj innych softów Ustaw przycisk konfiguracyjny na GPIO16 i sprawdź czy jak jest lista podłączona do 230 czy wejdzie w tryb konfiguracyjny z przycisku na listwie. Możesz też ustawić leda konfiguracyjnego na GPIO02 aby było wiadomo co się dzieje.
Rozgłasza nową inną nazwę ESPXXXX wcześniej była całkiem inna SUPLAXXXXX
I co dalej wgrywać drugi soft czy próbować ręcznie konfigurować pozostałe przekaźniki ? Wg szablonu?
