Wsparcie dla wyświetlaczy i2c LCD 2x16, 2x20, 4x16, 4x20 HD44780
adamdd1
jak ustawię przekaźniki to nie pokazuje temperatury z linków bezpośrednich ani napięcia z A0 gdy usunę przekaźniki wyświetla się prawidłowo
klimasstudio
A jest opcja aby np. na stałe włączyć podświetlenie a nie tylko na zadany czas ? Tak żebym mógł włączyć/wyłączyć i np na ten ustawiony czas czy to duzy problem ?
adamdd1 pisze: wt gru 14, 2021 7:04 pm jak ustawię przekaźniki to nie pokazuje temperatury z linków bezpośrednich ani napięcia z A0 gdy usunę przekaźniki wyświetla się prawidłowo
Poprawiłem.
klimasstudio pisze: wt gru 14, 2021 7:19 pm A jest opcja aby np. na stałe włączyć podświetlenie a nie tylko na zadany czas ? Tak żebym mógł włączyć/wyłączyć i np na ten ustawiony czas czy to duzy problem ?
Ustaw czas na 0s lub nie ustawiaj przycisku (ale to tylko w nowej wersji).
klimasstudio
krycha88 pisze: wt gru 14, 2021 7:27 pm
Dzziała jak należy :) Wielkie dzięki ;)
Pico
Mam 4 czujniki, wyświetlacz na dwie linie . Jest opcja aby ustawić wyświetlanie tylko z wybranych czujników bez przewijania następnych ? Ewentualnie następne po wciśnięciu przycisku ?
Co do przycisku. Po ustawieniu przycisku wyświetlacza ten przycisk przypisuje się do pierwszego przekaźnika.
maxio2011
Panowie jak zamiast przycisku podłączyć czujkę ruchu np.SR505 ?
Pico
Najprościej to przez przekaźnik 5v
Cewka przekaźnika do masy i do wyjścia czujnika .Styki zwierne do masy i do wybranego GPIO.
Oczywiście zależy jaki masz przekaźnik . Nie możesz przekroczyć max prądu wyjscia czujnika względem poboru cewki.
Możesz też użyć transoptor lub tranzystor
Ostatnio zmieniony ndz gru 19, 2021 8:55 am przez Pico, łącznie zmieniany 1 raz.
UglyMan
Witam
w konfigu są dostępne adresy 0x20, 0x27, 0x38 oraz 0x3F
Czy buła by możliwośc dodania jeszcze 0x26 oraz 0x25 ??
mam tak skonfigurowane 2 moduły i2c do LCD i było by to dla mnie ułatwieniem
UglyMan pisze: sob gru 18, 2021 7:48 pm Witam
Dodałem zaproponowane adresy oraz inne.
Wróć do „GUI Generic”
