Wsparcie dla wyświetlaczy i2c LCD 2x16, 2x20, 4x16, 4x20 HD44780
UglyMan
krycha88 pisze: śr gru 22, 2021 7:37 pm Dodałem zaproponowane adresy oraz inne.
Ogromne, ogromne dzięki - zaraz będę testował.
Chwilowo skupiam się na uruchomieniu oczytu impulsów z gazomierza i skonfigurowaniu tego jakoś sensownie.
sebu1
Witajcie,
Czy ktoś potwierdził by ten problem:
mam 3szt DS i 1 DHT11 czyli 5 odczytów, wyświetlacz 4x20, gdy ustawię Ekran (s) 0 czyli bez przewijania, niezależniie czy mam przycisk ustawiony czy nie to na wyświetlaczu zaczyna się szaleństwo, miga cały czas bo próbuje mimo wszystko wyświetlić ostatni pomiar
Pico
Potwierdzam tak się dzieje.
Poprostu bez zadanego ustawionego czasu pomiar wysyłany na wyświetlacz leci bezpośrednio z taktowania procesora. Wyświetlacz nie zdąży wyświetlić jednego a już dostaje nowy rozkaz.
Można powiedzieć że podobnie dzieje się to po wpisaniu czasu. Tylko wtedy odświeżanie ekranu następuje zgodnie z tym co się wpisze. Zauważ ze wtedy masz też mrugnięcie ekranu. Trzeba to dopracować by odświeżanie przebiegało płynnie. Bawiłem się kiedyś w bascomie . Tam na początku też popełniałem błąd . Czyszczenie ekranu miałem w pętli glownej co powodowało efekt jak u ciebie . Ekran był czyszczony zgodnie z taktowaniem procesora.Tak samo przy zmianie wartości wyświetlania . Niepotrzebnie za każdym razem czyściłam ekran Arduino to dla mnie magia więc nie mam pojęcia jak to zrealizować
Sugerowałem też by dodać opcje z wyborem jakie czujniki mają być wyświetlane. Wybierajac tyle czujników ile jest linii w wyświetlaczu ustawić tak w programie by odświeżyć tylko zmienna wartości temperatury a nie cały ekran bo to właśnie powoduje to mrugnięcie o ile jest wpisany czas. Bez czasu będzie dyskoteka.
Sugerowałem też by dostać przewijanie następnej strony przyciskiem i tu oczywiście mrugnięcie będzie bo zostanie czyszczone LCD
A ja sugeruje ustawiać czas większy od zera jeżeli czujniki nie mieszczą się na jednym ekranie 8-)
Pico
[quote=Jak w temacie i na screenie. Jest to pierwsza wersja więc zachęcam do testów.
[/quote]
Jak testy to wydawało mi się że problemy i sugestie są wskazane . :roll:
sebu1
krycha88 pisze: czw gru 23, 2021 9:29 am A ja sugeruje ustawiać czas większy od zera jeżeli czujniki nie mieszczą się na jednym ekranie 8-)
Dobrze wiem że tak można zrobić, w przypadku Oleda to dzialalo bezproblemowo dla czasu 0, w wybranym dla mnie czasie recznie przewijałem wskazania przyciskiem, czy była by możliwość żeby to działało podobnie na 4x20?
sugestie zapisane do realizacji w kolejnych wersjach ;)
sebu1
krycha88 pisze: czw gru 23, 2021 10:36 am sugestie zapisane do realizacji w kolejnych wersjach ;)
Dziękuję ;)
sebu1 pisze: czw gru 23, 2021 9:41 am Dobrze wiem że tak można zrobić, w przypadku Oleda to dzialalo bezproblemowo dla czasu 0, w wybranym dla mnie czasie recznie przewijałem wskazania przyciskiem, czy była by możliwość żeby to działało podobnie na 4x20?
Sugestia zrealizowana 8-)
Leszekbialy
Witam, krycha88 czy może mógłbyś do sugestii na przyszłość dodać obsługę LCD 1,8" spi lub innego kolorowego?
Wróć do „GUI Generic”
