Wsparcie dla wyświetlaczy i2c LCD 2x16, 2x20, 4x16, 4x20 HD44780
Miałem niedawno podobnie z innym softem , wyczyściłem moduł , wgrałem ponownie i było ok .
Dodałem czujnik sht i się pojawiło wszystko. Dzięki za podpowiedź.
https://pietras-81.aqi.eco/
Czy jest możliwość dodania obsługi wyświetlaczy:
2x8
1x16
Mam zalegających takich kilka przynajmniej bym je wykorzystał do czegoś. Zarówno na tym 2x8 jak i 1x16 można by wyświetlić np jedną wartość (w tym 2x8 nazwa i wartość jedno pod drugim).
Po testach, wnioskuję, że oba powyższe LCD powinny być pod jednym typem do wyboru w GG, gdyż te 1x16 są rozpoznawane jako 2x8. Po prostu pierwsze 8 znaków to jeden wiersz, a kolejne 8 znaków to niejako drugi wiersz. Z tego względu przy obu tych LCD widzę jedynie nazwy wpisane w configu, bez wartości.
Z kolei przy wyświetlaczu 4x20 można tylko dodać w opisie "/2x40" (żeby nikt nie miał wątpliwości), gdyż po testach wnioskuję, że gdy ustawimy 4x20, a podłączymy 2x40 to ten drugi też działa lecz wyświetla po dwie wartości z nazwami w jednej linii, tak jak na dołączonym foto
2x8
1x16
Przy dodaniu obsługi termostatu (przekaźnik, czujnik temp DS18B20) na ekranie pokazuje się temp z DS, jest możliwość też dodania innych wartości np temperatury przez linki bezpośrednie.
Czy jest możliwość wyświetlania na HD44780 np 4x20 aktualnej temperatury z podłączonego czujnika oraz temperatury zadanej w termostacie?
Dzięki temu mielibyśmy bardzo fajny regulator temperatury z wyświetlaczem i dostępem do cloud
