Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
pn mar 09, 2020 10:18 pm
Chlopaki a te rezystory 470ohm to w wer smd jakie muszę zastosowac? Takie normalne 0603 czy 1206 nie spalą sie?
śr mar 11, 2020 11:23 pm
Hmm . Ciężki temat z tymi Triakami bez N
Tu chyba najlepiej wytłumaczone: https://www.youtube.com/watch?v=VNYcD7MEp4A&t=1528s
LP3669 - układ, który jest tu niezbędny.
Elektryk Szczecin
wt kwie 07, 2020 10:01 pm
Robert Błaszczak pisze:
śr lut 12, 2020 11:04 am
No a jednak nie ma tam żadnego podtrzymania (żadnego aku), a działa. Hmmm..., co te chińczyki wymyślili :lol: :lol: :lol:
A w chińskiej płytce jest taki układ
LP3669
czw kwie 09, 2020 6:02 pm
Elektryk Szczecin pisze:
LP3669
Tak wlasnie. Załącza on i rozłacza zasilanie z częstotliwością 50Hz, przez co to dziala. Ale nie znalazlem tego ukl do kupienia i dałem sobie spokój.
k500.p500@gmail.com
czw kwie 16, 2020 4:01 pm
Darkman pisze:
śr lut 12, 2020 9:39 am
Patryk pisze:
śr lut 12, 2020 6:53 am
Darkman pisze:
śr gru 11, 2019 2:15 pm
W końcu sam doszedłem jaki jest pinout ...
@Darkman
Masz może pinout dla MiniTiger-a 1gang ?
Zależy czy to wersja z fabrycznym eWelink czy z Tuya.
Mam pytanie: Jak wprowadzić wersję Tuya w tryb flashowania? (zewrzeć gpio00 z gnr?)
bigthomas
pt kwie 17, 2020 6:06 am
k500.p500@gmail.com pisze:
Darkman pisze:
Patryk pisze:
@Darkman
Tak, przy podłączeniu modułu musi być zwarty GPIO0 z GND.
pt maja 22, 2020 7:09 pm
Znalazlem i kupilem po 35 zl takie cudo - odpowiednik touch w niższej o połowę cenie na zwykly włącznik, BEZ N. Tyle ze na 8285 esp.
Link do aukcji ALi: https://pl.aliexpress.com/item/40007271 ... 2e0eWpl1uX
Plytka o wym 2.6cm x 5cm. Fajna mała, scowa sie bez problemu za wlacznik.
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2020 12:52 am przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
sob maja 23, 2020 12:25 am
Działa na zwykłychg żarówkach, świetlówkach i led (przynajmniej na moich 6 różnych - 3 led i 3 świetlówki)
Soft @espablo inCan Easy , konfig:
FILM Z DZIAŁANIA : https://youtu.be/Vx1wM67v4u4
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2020 1:16 am przez QLQ, łącznie zmieniany 1 raz.
sob maja 23, 2020 12:59 am
Wynika z tego, że ta płytka ma takie same gpio jak sonoff mini.
W ramach testu możesz wypróbować też ten soft:
 viewtopic.php?p=60440#p60440
bigthomas
ndz maja 24, 2020 5:59 pm
QLQ pisze:
Czyli jak włączę włącznikiem na ścianie i wyłączę przez suplę, to żeby ponownie włączyć światło muszę dać wyłącz/włącz na na włączniku na ścianie. Czy działa tylko z włącznikami dzwonkowymi?
