Wrzucam kod do obsługi czujnika GP2Y10 (czujnik pyłu). W związku z tym że SUPLA nie umożliwia wyświetlenia na kanale dowolnej wartości bez znaków np. stopnia i bez żadnej ikony (czemu taka podstawa nie jest jeszcze zrobiona) zmuszony byłem "emulować" czujnik DS18b20 by przesłać wynik na serwer. Poniżej schemat:
i program:
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
WiFiClient client;
const char* ssid = "aaa";
const char* password = "bbb";
int measurePin = A0;
int ledPower = 5;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
// DS18B20 Sensor read implementation
digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
delayMicroseconds(samplingTime);
voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
delayMicroseconds(deltaTime);
digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
delayMicroseconds(sleepTime);
// 0 - 5.0V mapped to 0 - 1023 integer values
calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024);
dustDensity = (0.17 * calcVoltage - 0.1)*1000;
Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
Serial.print(voMeasured);
Serial.print(" - Voltage: ");
Serial.print(calcVoltage);
Serial.print(" - Dust Density [ug/m3]: ");
Serial.println(dustDensity);
double t = dustDensity;
last_val = t;
return t;
void setup() {
Serial.begin(115200);
//sensors.begin();
// Set temperature callback
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX}; // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
uint8_t mac[6] = {0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX};
SuplaDevice.addRelay(12, true);
SuplaDevice.addRelay(13, true);
SuplaDevice.addRelay(15, true);
mac, // Ethernet MAC address
"svr3.supla.org", // SUPLA server address
XXXX, // Location ID
"XXXX"); // Location Password
void loop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
WiFi_up();
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
break; // to zatrzymaj pętlę
else // w przeciwnym wypadku
Serial.print("."); // wystaw na serial .
delay(500); // i czekaj 0,5 sekundy
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenie nawiazane");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print("Brama: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
