Obsługa GP2Y10 (czujnik pyłu) w SUPLA
Duch__
Been thanked: 6 times
Witam.
Wrzucam kod do obsługi czujnika GP2Y10 (czujnik pyłu). W związku z tym że SUPLA nie umożliwia wyświetlenia na kanale dowolnej wartości bez znaków np. stopnia i bez żadnej ikony (czemu taka podstawa nie jest jeszcze zrobiona) zmuszony byłem "emulować" czujnik DS18b20 by przesłać wynik na serwer. Poniżej schemat:
i program:
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "aaa";
const char* password = "bbb";
int measurePin = A0;
int ledPower = 5;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
// DS18B20 Sensor read implementation
    digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
    delayMicroseconds(samplingTime);
    voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
    delayMicroseconds(deltaTime);
    digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
    delayMicroseconds(sleepTime);
    // 0 - 5.0V mapped to 0 - 1023 integer values
    calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024);
    dustDensity = (0.17 * calcVoltage - 0.1)*1000;
    Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
    Serial.print(voMeasured);
    Serial.print(" - Voltage: ");
    Serial.print(calcVoltage);
    Serial.print(" - Dust Density [ug/m3]: ");
    Serial.println(dustDensity);
    double t = dustDensity;
    last_val = t;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  //sensors.begin();
  // Set temperature callback
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX};  // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
  uint8_t mac[6] = {0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX, 0xXX};
  SuplaDevice.addRelay(12, true);
  SuplaDevice.addRelay(13, true);
  SuplaDevice.addRelay(15, true);
                    "svr3.supla.org",  // SUPLA server address
                    XXXX,                 // Location ID
                    "XXXX");               // Location Password
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
    WiFi_up();
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
  Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
  for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
      break;                           // to zatrzymaj pętlę
    else                                 // w przeciwnym wypadku
      Serial.print(".");               // wystaw na serial .
      delay(500);                      // i czekaj 0,5 sekundy
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenie nawiazane");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("Brama: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else    // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
dawidd
swietna rzecz. Mógłbyś napisać laikowi jak to wgrać? Ten kod mam zapisać w pliku tekstowym z rozszerzeniem .bin i wgrać do esp8266?
shimano73
Aby wgrać należy użyć środowisko Arduino odpowiednio go ustawić i wgrać
dawidd
A czy czujnik pyłu podpina się bezpośrednio pod ESP czy przez Arduino?
Duch__
Bezpośrednio pod ESP do złącza:
- GPIO5 - steruje diodą LED wbudowaną w środku w czujniku (nie widać jej)
- ADC gdzie dokonywany jest pomiar napięcia, które później procesor przelicza na zapylenie
shimano73
dawidd wrote: Fri Jan 26, 2018 9:42 pm A czy czujnik pyłu podpina się bezpośrednio pod ESP czy przez Arduino?
Tu Arduino jest tylko softem a nie sprzętem
dawidd
OK, rozumiem. Podpowiedzcie jeszcze jaka wgrać to do esp. Czy w zakładce Narzędzia/Pytka, trzeba zainstalować "SparkFun ESP8266 Boards " i normalnie przez konwerter CP2102 UART - USB micro wgrać ten kod?
shimano73
dawidd
Dopiero dziś dotarły do mnie czujniki pyłu i będę sobie coś dłubał. Chciałem sie dowiedzieć czy w supli jest już możliwość wyświetlenia innej wartosci niż st C ?
dawidd wrote: Tue Mar 27, 2018 8:32 am Dopiero dziś dotarły do mnie czujniki pyłu i będę sobie coś dłubał. Chciałem sie dowiedzieć czy w supli jest już możliwość wyświetlenia innej wartosci niż st C ?
Obecnie tylko C
Return to “Nowości”
