ESP8266 Primary GUI - Termostat
Przed chwilą pobrałem:
viewtopic.php?p=58141#p58141
Wgrałem do wemos-a d1 mini i wszystko jest ok.
Gpio ustawisz w konfiguracji w/g własnych preferencji.
Wstępnie jest ustawione dla Sonoff-a Basic.
Zobacz 5 ostatnich pozycji.
- Załączniki
- Screenshot_20210305-222531.png (85.55 KiB) Przejrzano 2705 razy
chodzi mi o to bym mógł na piecu ustawić np temp. 70oC jak spadnie o np 3oC to przekaznik załączy pompe, dodatkowo jak na zewnątrz spadnie temperatura do np 10oC to uruchomi się piec czyli podajnik , w/w aplikacja jest super ale jak ona działa czy włączy się przekaźnik po przekroczeniu zadanej temperatury ?
U mnie soft wgrany do Sonofa SV i działa bez zarzutów.
Z założenia przekaźnik jest sterowany 1 termometrem. Pozostałe czujniki są tylko do odczytu.
Przy konfiguracji ponazywaj sobie odpowiednio kanały, bo na początku też nie za bardzo orientowałem się co do czego.
U mnie wygląda to tak:
- Załączniki
- Screenshot_20210307-150028_SUPLA.jpg (198.49 KiB) Przejrzano 2666 razy
- Screenshot_20210307-150056_SUPLA.jpg (176.61 KiB) Przejrzano 2666 razy
Chciałbym sterować pompą podłogówki tak, aby załączała się przy pracy pieca min 45 i grzała aż do osiągnięcia na powrocie podłogówki 31 stopni (kanał 4) z możliwością zmiany tej temp z aplikacji Jak to dobrze ustawić? Screen koich kanałów poniżej.
- Załączniki
- termostat1.png (217.84 KiB) Przejrzano 2643 razy
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
