BENINCA BULL brama przesuwna
AdamT
sob lip 20, 2019 4:48 pm
Podłączenie:
8-9 zasilanie 24Vac
14-17 sterowanie bramą
10-11 styk NO, na 10 podłączyć zasilanie - a 11 do sterownika - przekaźnik pulsuje podczas otwierania, dodatkowa funkcja informująca o otwieraniu bramy.
Informacja dotyczy napędów typu
BULL 10M-15M-20M
akren
śr wrz 11, 2019 7:15 pm
Mam napęd BENINCA KEN4-RI /brak oznaczeń wejść, tylko numery/ ale po numeracji podłączeń wydaje się analogiczna numeracja jak w napędzie który Ty opisujesz /8,9 zasilanie, 14,17-sterowanie bramą/. Może znasz odpowiedź gdzie mam podłączyć IN1 i/lub IN2 aby wiedzieć czy brama jest otwarta czy zamknięta?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
AdamT
śr wrz 11, 2019 8:40 pm
Piszesz o tym w dziale POMOC
Proszę znajdź instrukcję w necie, ja nie znalazłem dokładnie takiej jak Twój napęd.
Nie w każdym napędzie są aktywne krańcówki. Musisz rozważyć konieczność założenia kontaktronu.
akren
czw wrz 12, 2019 4:00 am
W tym problem, że ja też nie znalazłem. Muszę poszukać w starych domowych papierach, może gdzieś znajdę. Jak będę miał to napiszę.
Dzięki.
akren
ndz wrz 15, 2019 12:30 pm
Okazało się, że w BENINCA KEN4-RI b. łatwo można podpiąć się pod zamontowane kontaktrony z tego napędu.
Pozdrawiam.
ndz wrz 15, 2019 9:29 pm
W jaki sposób ?
akren
pn wrz 16, 2019 6:36 am
Na razie prowizorka- muszę kupić wsuwki. Dostępne są 2 oba kontaktrony. Ja wykorzystałem tylko zamknięcia bramy.
Działa bez zarzutu.
BENINCA KEN-4. zdj.2.jpg (98.75 KiB) Przejrzano 651 razy
BENINCA KEN-4. zdj.1.jpg (108.58 KiB) Przejrzano 651 razy
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
