Jak podłączyć SBW-01 pod napęd bramy garażowej KingGates Elevo. Poniżej schemat.
Dzięki.
Podłączenie pod KingGates Elevo
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (1x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x)
A1 - 5
A2 - 8
11 - 10
14 - 7
A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron.
Być może wyjście flash mógłbyś wykorzystać jako czujnik ale to wymagałoby prześwietlenia multimetrem tego wyjścia.
A2 - 8
11 - 10
14 - 7
Dzięki. A czy muszę się podpinać do obu IN czy wystarczy 1 kontrakton do IN1?
Co do prześwietlenia to rozumiem, że mam sprawdzić czy podczas otwierania/zamykania bramy jest tam podawane napięcie?
Wystarczy jedno wejście IN.
Sprawdź multimetrem co pojawia się na wejściu przy otwartej lub zamkniętej bramie
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dzięki. Mam jeszcze 1 pewnie głupie pytanie ale dlaczego część wyjść jest zmostkowanych (np. 9 z 10, 6 z 8 i 4):
Mam je rozmostkować zanim podłączę SBW czy mam się wpiąć tak jak jest?
Ok sam sobie odpowiem. Trzeba zostawić tak jak jest co widać na schemacie.
