Podłączenie pod KingGates Elevo
bukox
Jak podłączyć SBW-01 pod napęd bramy garażowej KingGates Elevo. Poniżej schemat.
Dzięki.
Zamel MEW-01 (1x) + Zamel SRW-01 (7x) + Zamel SBW-01 (2x) + Shelly1 (9x) + Sonoff Basic (7x) + Sonoff TH10 (2x) + Sonoff TH16 (1x) + Sonoff Mini (2x) + Sonoff SV (2x) + GoSund SP111 (8x) + ESP32 Relay X4 (2)
A1 - 5
A2 - 8
11 - 10
14 - 7
A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron.
Być może wyjście flash mógłbyś wykorzystać jako czujnik ale to wymagałoby prześwietlenia multimetrem tego wyjścia.
bukox
Dzięki. A czy muszę się podpinać do obu IN czy wystarczy 1 kontrakton do IN1?
Co do prześwietlenia to rozumiem, że mam sprawdzić czy podczas otwierania/zamykania bramy jest tam podawane napięcie?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
bukox wrote: Fri Aug 06, 2021 9:13 am Dzięki. A czy muszę się podpinać do obu IN czy wystarczy 1 kontrakton do IN1?
Wystarczy jedno wejście IN.
Sprawdź multimetrem co pojawia się na wejściu przy otwartej lub zamkniętej bramie
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
bukox
Dzięki. Mam jeszcze 1 pewnie głupie pytanie ale dlaczego część wyjść jest zmostkowanych (np. 9 z 10, 6 z 8 i 4):
Mam je rozmostkować zanim podłączę SBW czy mam się wpiąć tak jak jest?
bukox
Ok sam sobie odpowiem. Trzeba zostawić tak jak jest co widać na schemacie.
Return to “ZAMEL SBW-01”
