Integracja własnych instancji z Skryptami/Google Home/Amazon Alexa..
Aby uruchomić integrację z aplikacjami z poniższego katalogu
https://cloud.supla.org/apps
należy:
1. Udostępnić port 443 na zewnątrz
2. Posiadać domenę wskazująca na własną instancję
3. Zainstalować ważny i poprawny certyfikat SSL
4. Zarejestrować swoją instancję na https://cloud.supla.org/register-cloud
Ważne.... w przypadku instalacji dockerowych proszę jeszcze przeczytać następującego posta
viewtopic.php?f=6&t=4868
[EDIT]
Pamiętajcie o instalacji certyfikatów pośrednich.
Aby sprawdzić czy poprawnie działa SSL możecie wykonać polecenie:
wget https://twojadomena.pl
lub
openssl s_client -showcerts -connect twojadomena.pl:443
szym3k
Twoja prywatna instancja SUPLA cloud jest niedostępna. Upewnij się, że Twój serwer jest online, a połączenie HTTPS poprawnie działa.
Otrzymuje taki komunikat, mam SSL od namecheap. Można coś na to poradzić? Dać dane do chmury na pw?
cino111
Nawet nie wiesz jak Ci jestem za to wdzięczny :D
szym3k wrote: Fri May 31, 2019 1:19 pm
Wyślij
Woden
Potwierdzam, że po wykonaniu powyższych czynności GH ładnie się integruje z prywatną instancją.
milion81
Połączyło bez problemu i z ręki wszystko chodzi ale na komendy głosowe nie reaguje, wywala że nie rozpoznaje urządzenia lub wyszukuje informacje w wyszukiwarce. Też tak macie? Do tej pory miałem na iffft po przez linki bezpośrednie i na komendy głosowe włączał urządzenia bez problemu.
Czy a plikach Google Home możesz ręcznie sterować ?
milion81
pzygmunt wrote: Fri May 31, 2019 7:25 pm Czy a plikach Google Home możesz ręcznie sterować ?
Tak
No to integracja działa. Reszta w rękach google
pzygmunt wrote: Fri May 31, 2019 2:12 pm
Wyślij
openssl s_client -showcerts -connect TWOJADOMENA:443
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU = Domain Control Validated, OU = PositiveSSL, CN = XXXX
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
Wygląda na to, że nie dołączyłeś certyfikatów pośrednich.
