Integracja własnych instancji z Skryptami/Google Home/Amazon Alexa..
pt maja 31, 2019 10:36 am
Aby uruchomić integrację z aplikacjami z poniższego katalogu
https://cloud.supla.org/apps
należy:
1. Udostępnić port 443 na zewnątrz
2. Posiadać domenę wskazująca na własną instancję
3. Zainstalować ważny i poprawny certyfikat SSL
4. Zarejestrować swoją instancję na https://cloud.supla.org/register-cloud
Ważne.... w przypadku instalacji dockerowych proszę jeszcze przeczytać następującego posta
viewtopic.php?f=6&t=4868
[EDIT]
Pamiętajcie o instalacji certyfikatów pośrednich.
Aby sprawdzić czy poprawnie działa SSL możecie wykonać polecenie:
wget https://twojadomena.pl
lub
openssl s_client -showcerts -connect twojadomena.pl:443
szym3k
pt maja 31, 2019 1:19 pm
Twoja prywatna instancja SUPLA cloud jest niedostępna. Upewnij się, że Twój serwer jest online, a połączenie HTTPS poprawnie działa.
Otrzymuje taki komunikat, mam SSL od namecheap. Można coś na to poradzić? Dać dane do chmury na pw?
cino111
pt maja 31, 2019 2:10 pm
Nawet nie wiesz jak Ci jestem za to wdzięczny :D
pt maja 31, 2019 2:12 pm
szym3k pisze:
Wyślij
Woden
pt maja 31, 2019 6:12 pm
Potwierdzam, że po wykonaniu powyższych czynności GH ładnie się integruje z prywatną instancją.
Ostatnio zmieniony sob cze 01, 2019 5:25 am przez Woden, łącznie zmieniany 1 raz.
milion81
pt maja 31, 2019 7:23 pm
Połączyło bez problemu i z ręki wszystko chodzi ale na komendy głosowe nie reaguje, wywala że nie rozpoznaje urządzenia lub wyszukuje informacje w wyszukiwarce. Też tak macie? Do tej pory miałem na iffft po przez linki bezpośrednie i na komendy głosowe włączał urządzenia bez problemu.
pt maja 31, 2019 7:25 pm
Czy a plikach Google Home możesz ręcznie sterować ?
milion81
pt maja 31, 2019 7:49 pm
pzygmunt pisze:
Tak
pt maja 31, 2019 8:35 pm
No to integracja działa. Reszta w rękach google
pt maja 31, 2019 8:43 pm
pzygmunt pisze:
szym3k pisze:
Wyślij
openssl s_client -showcerts -connect TWOJADOMENA:443
CONNECTED(00000003)
depth=0 OU = Domain Control Validated, OU = PositiveSSL, CN = XXXX
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
Wygląda na to, że nie dołączyłeś certyfikatów pośrednich.
