Been thanked: 32 times
bokk wrote: Fri Sep 12, 2025 9:50 am
Zibi_007 wrote: Fri Sep 12, 2025 8:11 am
bokk wrote: Fri Sep 12, 2025 7:17 am
Dzięki, przerasta mnie to :shock:
Wpisz zamiast esptoot.py esptool.exe
Wielkie dzięki. Zmiana .py na .exe i teraz idzie jak burza.
posting.php?mode=quote&p=212377#
No i fajnie! @vajera to stary linuksiarz jest i jeszcze do Windowsa nie dorósł :lol:
Albo go przerósł, co też jest możliwe...
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
bokk wrote: Fri Sep 12, 2025 5:21 am
vajera wrote: Fri Sep 12, 2025 5:09 am
bokk wrote: Fri Sep 12, 2025 12:33 am Coś chyba nie bardzo wiem jak to ugryźć.
System Windows 11.64.
Instaluję python-3.13.7-amd64.exe
później terminal: pip install esptool
Następnie terminal: python -m esptool i pokazuje esptool v5.0.2 - serial utility for flashing, provisioning, and interacting with Espressif SoCs.
Teraz esptool.py --chip esp32c6 --port COM5 read_flash 0x690000 0x160000 littlefs_zigbee.bin i otrzymuję 'esptool.py' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.
Sprawdzałem na obu portach USB (zmieniając COM) i wciąż to samo.
Jak napisałeś, że zostawiasz zabawę na jutro, to nie sądziłem, że zaczniesz zaraz po północy 😉
Zasadniczo Python i Windows to droga przez mękę, z tych komunikatów wynika chyba jakiś problem ze ścieżką.
Znalazłem jakiś testowy moduł ESP32C6 i sprawdziłem że można to też zrobić Flash Download Tool - Read Flash adress: 0x690000 size: 0x160000 a następnie pod adres 0x0 wgrać plik marged i pod adres 0x690000 zgrana zawartość flasha
W międzyczasie zobaczyłem że pokazała się wersja 0.9.24 i weszła aktualizacja OTA na obie bramki.
To bardzo dobra informacja - brawo Ty? Czy mogę wykorzystać Twoje odkrycie i zaktualizować tutorial?
Oczywiście:)
Może warto by dodać w Tutorial - GUI i rozmaitości [bramka Zigbee] - Instrukcja wykonania kopii zapasowej lub przeniesienia danych bramki Z2S informację od @Zibi_007 jeśli działamy na Windows to zamiast esptoot.py wpisujemy esptool.exe
bokk wrote: Sat Sep 13, 2025 5:11 am
Oczywiście:)
Można, ale pod Windows też zadziała esptool.py. Wszystko zależy od tego, jak uruchamiasz środowisko Pythona. Proponuję dopisać, że jeśli nie zadziała .py to spróbuj z .exe.
Has thanked: 291 times
Wersja 0.9.30-15/09/2025 wykorzystuje objekt Supla::Device::StatusLED do sygnalizacji zdarzeń w bibliotece SuplaDevice, w tym np. idenfyfikacji urządzeń. Zdarzenia z Supla sygnalizowane są białym kolorem diody, rodzaj zdarzenia identyfikowany jest przez sekwencję mrugania diody. Zdarzenia z bramki Z2S sygnalizowane są różnymi kolrami diody (zielony -- bramka w trybie parowania, niebieski - bramka w trakcie parowania nowego urządzenia, czerwony - błąd parowania, fioletowy? - aktualizacja OTA w toku).
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
"Klasyczne qui pro quo" :) ...a cel osiągnięty! ;)
Dziękuję Mistrzu.
Wersja 0.9.31-16/09/2025
  • Wersja ta wprowadza zmiany w strukturze danych opisujących urządzenie Zigbee (zarówno w pamięci, jak i w pliku) - jest to druga taka zmiana w tej tabeli - pierwsza nastąpiła pomiędzy wersjami 0.7.10 i 0.7.11 (marzec 2025).
  • Przetestowałem poniższe scenariusze:
    • wgranie wersji 0.7.10 -> dodanie urządzenia Zigbee -> aktualizacja do 0.9.31 - OK,
    • wgranie wersji 0.9.30 -> dodanie urządzeń Zigbee -> aktualizacja do 0.9.31 - OK.
  • Oczywiście pomimo powyższych testów może się zdarzyć scenariusz, którego nie przewidziałem, więc zalecam wykonanie backupu danych bramki przed aktualizacją -> viewtopic.php?p=208864#p208864.
  • Po wgraniu aktualizacji 0.9.31 nie będzie możliwe wgranie jakiejkolwiek aktualizacji z niższą wersją - oczywiście odtworzenie z backupu zadziała.
Wersja 0.9.37-19/09/2025:
  • Urządzenia Zigbee raportujące wyłącznie temperaturę (np. głowice TRV) będą transponowane na kanał Supla SUPLA_CHANNELTYPE_THERMOMETER a nie, tak jak do tej pory, na SUPLA_CHANNELTYPE_HUMIDITYANDTEMPSENSOR - zmiana będzie widoczna tylko dla nowych urządzeń parowanych z bramką.
  • Przywrócono prawidłowy mechanizm działania automatu schodowego/otwarcia bramy/furtki w przypadku przekaźników Zigbee.
  • Dodano możliwość zastosowania tzw. manufacturer_specific_code przy operacjach na atrybutach - umożliwi to np. włączenie trybu Turbo dla ZBmicro.
  • Nowa wersja boardów ESP32 - 3.3.1, uaktualniono również część bibliotek zewnętrznych.
  • Poprawki w kodzie bramki.
  • Dodano nowe urządzenie Aqara Air Quality Monitor AAQS-S01 (czujnik smogu/T/H).
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
@Vajera, fajnie, że robisz porządki ;) ten kanał wilgotności trochę wprowadzał ludzi w błąd.
Ale do rzeczy. Po aktualizacji przez Ota, usunięciu głowicy i dodaniu jej od nowa nie mam odczytu temp z głowicy.
Czekam już ponad 1h i nic. W Cloud ustawiłem dodatkowy termometr i on działa.
Zauważyłem też problem w komunikacji na linii aplikacja - głowica, tzn. po zmianie temp w aplikacji temp się nie zapisuje na głowicy.
Chyba, że trzeba wgrać plik "merged"?
lukasz06 wrote: Fri Sep 19, 2025 9:17 pm @Vajera, fajnie, że robisz porządki ;) ten kanał wilgotności trochę wprowadzał ludzi w błąd.
Sonoff TRVZB?
Komunikacja głowica-aplikacja działa?
lukasz06
vajera wrote: Fri Sep 19, 2025 9:25 pm
Sonoff TRVZB?
Tak Sonoff, tak głowica - aplikacja działa.
Edit:
Ps . Przy okazji mógłbyś wyrzucić ten kanal wilgotności również z Sonoff WD?
