myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 2:47 pm Koledzy jak wgrac aktualizacje na esp c6 8mb przez OTA
Wpisujesz adres IP/update np
192.168.1.22/update i wybierasz update firmware
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
coroner23
myxhir wrote: Sun Nov 16, 2025 2:51 pm
kurcze wlasnie tak proboje i nic Wgrywasz normalnie plik bin czy co innego ?
Marcin Łaszcz
Has thanked: 291 times
coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:11 pm
Dioda powinna zmienić kolor na fioletowy - zakładam, że wgrywasz plik ino.bin (ten o rozmiarze 2MB)?
coroner23
vajera wrote: Sun Nov 16, 2025 5:19 pm
probuje i njic pokazuje abort servwer
Marcin Łaszcz
coroner23
coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:27 pm
probuje i nic pokazuje abort servwer
czy podczas aktualizacji musi swiecic sie dioda na zielono czy wprowadzamy ja w jakis tryb ?
Marcin Łaszcz
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Podczas aktualizacji dioda świeci na fioletowo, później bramka się restartuje i świeci na zielono przez 3 min
Been thanked: 32 times
coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:41 pm
Może to jest ten błąd, o którym już kiedyś pisaliśmy.
Najprościej będzie zresetować moduł.
Jak nie pomoże, to zmień przeglądarkę.
myxhir
Może spróbuj ręcznie tj przez kabel ew jak wyżej kiedyś był opisywany problem właśnie z aktualizacją. Jak to nie pomoże to backup i na nowo plik merged z czyszczeniem
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:27 pm probuje i nic pokazuje abort servwer
Spróbuj OTA przy trybie config. Czyli wprowadź bramkę w tryb config i połącz się z AP bramki. Zrób OTA 192.168.4.1/update. Jak to też nie zadziała to znaczy że masz wgrany źle soft. Czyli wtedy po kablu najlepiej cały merged. Oczywiście przez OTA wgrywasz ten plik co ma ok.2.4MB i co najważniejsze masz wgrany firmware który posiada serwer OTA w kodzie. Bo są do wyboru takie które posiadaja OTA i takie które OTA nie posiadają.
coroner23
Dzięki Koledzy temat zamknięty po restarcie komputera poszło bez problemu
Dzięki wielkie za pomoc
Marcin Łaszcz
