Wpisujesz adres IP/update np
192.168.1.22/update i wybierasz update firmware
Moderator: vajera
kurcze wlasnie tak proboje i nic Wgrywasz normalnie plik bin czy co innego ?
Dioda powinna zmienić kolor na fioletowy - zakładam, że wgrywasz plik ino.bin (ten o rozmiarze 2MB)?coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:11 pmkurcze wlasnie tak proboje i nic Wgrywasz normalnie plik bin czy co innego ?
probuje i njic pokazuje abort servwervajera wrote: Sun Nov 16, 2025 5:19 pmDioda powinna zmienić kolor na fioletowy - zakładam, że wgrywasz plik ino.bin (ten o rozmiarze 2MB)?
czy podczas aktualizacji musi swiecic sie dioda na zielono czy wprowadzamy ja w jakis tryb ?
Może to jest ten błąd, o którym już kiedyś pisaliśmy.coroner23 wrote: Sun Nov 16, 2025 5:41 pmczy podczas aktualizacji musi swiecic sie dioda na zielono czy wprowadzamy ja w jakis tryb ?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Spróbuj OTA przy trybie config. Czyli wprowadź bramkę w tryb config i połącz się z AP bramki. Zrób OTA 192.168.4.1/update. Jak to też nie zadziała to znaczy że masz wgrany źle soft. Czyli wtedy po kablu najlepiej cały merged. Oczywiście przez OTA wgrywasz ten plik co ma ok.2.4MB i co najważniejsze masz wgrany firmware który posiada serwer OTA w kodzie. Bo są do wyboru takie które posiadaja OTA i takie które OTA nie posiadają.
