emwu88
1. sprawdź Cloud - może jest konflikt?
reszta urządzeń jest OK, ta sama sieć wifi
2. rejestracja urządzeń w Cloud? - aczkolwiek przy aktualizacji nie powinna mieć znaczenia...
działo normalnie przez chwile, po kilku minutach zaczął migać biały LED i restarty, zielony led od parowania(ten po restarcie) przechodził w biały LED i tak cyklicznie,
3. brak połączenia z serwerem Supla?
nie pinguje się svr52.supla.org (pewnie tak ma być), lecz wszystkie inne urządzenia z supli działają
4. jaki typ GUI miałeś ustawiony? jakieś opóźnienie startu GUI? Ile urządzeń na bramce (mniej więcej)?
Full GUIDeveloper GUI (Gateway + C&A + AD + TCC)
5. Możesz się zalogować przez telnet na IP bramki?
telnet działa:
>Welcome 192.168.1.119
>Use quit to disconnect.
ale po zalogowaniu wywala na konsole restart i logi:
Supla server connection lost. Trying to reconnect
[1894691][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
Establishing encrypted connection with: Svr52.supla.org (port: 2016)
[1895689][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[1895721][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 49.13.78.6
[1895722][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 77700
[1895723][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[1895824][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[1895831][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[1895832][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[1895842][V][ssl_client.cpp:293] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[1895842][E][ssl_client.cpp:36] _handle_error(): [start_ssl_client():303]: (-32512) SSL - Memory allocation failed
[1895843][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[1895844][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -32512
[1895844][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
SSL error: -32512, SSL - Memory allocation failed
LAST STATE ADDED: SSL - Memory allocation failed (1895)
Connection fail (0). Server: Svr52.supla.org
[1895847][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[1896693][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[1896694][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 49.13.78.6
[1896695][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 73124
[1896695][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[1896848][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[1896862][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[1896863][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[1896877][V][ssl_client.cpp:293] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[1896882][E][ssl_client.cpp:36] _handle_error(): [start_ssl_client():303]: (-32512) SSL - Memory allocation failed
[1896883][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[1896883][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -32512
[1896884][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (1896)
[1896887][I][Z2S_Gateway.ino:120] supla_callback_bridge(): event(0x23), action(0x4010)
Current status: [6] Not connected to Supla server
[1896888][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[1896898][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[1896898][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[1896899][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[1896998][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[1896998][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[1896999][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[1897308][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[1897308][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[1897309][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[1897408][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
Czyli jest winny:
[1896887][Z2S_Gateway.ino:120] supla_callback_bridge(): event(0x23), action(0x4010)
Wygląda na to iż temat aktualizacji zbiegł się w czasie z jakimś problemem z połączeniem z serwerem.
Przepraszam za zamieszanie.
P.S.
przez chwile połączyło się z serwerem i znowu:
[ 50649][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 50650][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 50734][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 50735][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 49.13.78.6
[ 50736][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 89936
[ 50736][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[ 50880][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[ 50887][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[ 50887][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[ 50897][V][ssl_client.cpp:293] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[ 50898][E][ssl_client.cpp:36] _handle_error(): [start_ssl_client():303]: (-32512) SSL - Memory allocation failed
[ 50899][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
[ 50899][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -32512
[ 50900][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 50903][V][ssl_client.cpp:365] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 50959][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 50959][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 50960][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[ 51069][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[ 51069][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[ 51070][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
Co robi opcja w GUI "Skip CA certificate check"?
Simono
Been thanked: 6 times
U mnie też parę razy tak było dzisiaj na bieżącej wersji którą zapodałem dzisiaj po południu. Ja miałem wersję Full GUI, przestawiłem na Standard.
Chciałem dodać te dwie żarówki które niby są wspierane:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2 ... Fled2106r3
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED2 ... -led2002g5
i przy kilku próbach miałem czerwoną diodę i zwiechy bramki.
Co i jak można zrobić przez telnet?
Mam tylko:
telnet działa:
Nie wiem co wpisać po quit
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Simono wrote: Sun Dec 21, 2025 6:53 pm U mnie też parę razy tak było dzisiaj na bieżącej wersji którą zapodałem dzisiaj po południu. Ja miałem wersję Full GUI, przestawiłem na Standard.
Mam tylko:
telnet działa:
Leniuszek :lol:
viewtopic.php?t=16887
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Powiem, że kilka razy też mnie dziś rozłączyło. Może serwery Supli coś szwankują, lub jakieś prace , nie wiem?
Simono
Ja używam lokalnego serwera jak coś
Has thanked: 291 times
Simono wrote: Sun Dec 21, 2025 6:53 pm Nie wiem co wpisać po quit
Proponuję zacząć od wpisania memory
Ten fragment Twoich logów zdradza przyczynę:
Proponuję:
A) ustawić w bramce opóźnienie startu GUI
B) jeżeli nie prowadzisz na tej bramce intensywnych testów, to najlepiej wyłączyć GUI i uruchamiać je z telnet tylko wtedy, gdy coś jest do ustawienia.
Bramka produkcyjna = NO_LOGS + NO_GUI
[email protected]
Cześć, prośba o pomoc bo zrąbałem sprawę, chciałem zaktualizować bramkę (co robiłem już wielokrotnie), ale przez nieuwagę zamiast pliku aktualizacji Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.no_logs.bin pobrałem i wgrałem przez FDT do adresu 0x10000 plik merged (Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin) - po odłączeniu i włączeniu zasilania bramka "nie wstała", nie zapaliła się żadna dioda.
Jak się zorientowałem co zrobiłem to ponownie wgrałem już właściwy plik - ale po ponownym włączeniu bramki tylko bardzo szybko miga biała dioda... co oznacza dodanie nowej bramki... da się to jakoś odkręcić czy czeka mnie ponowna konfiguracja i dodawanie urządzeń do bramki? :(
Last edited by [email protected] on Sun Dec 21, 2025 8:58 pm, edited 1 time in total.
[email protected] wrote: Sun Dec 21, 2025 8:28 pm Cześć, prośba o pomoc bo zrąbałem sprawę, chciałem zaktualizować bramkę (co robiłem już wielokrotnie), ale przez nieuwagę zamiast pliku aktualizacji Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.no_logs.bin pobrałem i wgrałem przez FDT do adresu 0x10000 plik merged (Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin) - po odłączeniu i włączeniu zasilania bramka "nie wstała", nie zapaliła się żadna dioda.
Jak się zorientowałem co zrobiłem to ponownie wgrałem już właściwy plik - ale po ponownym włączeniu bramki tylko bardzo szybko miga biała dioda... (po kilku minutach gaśnie)... da się to jakoś odkręcić czy czeka mnie ponowna konfiguracja i dodawanie urządzeń do bramki? :(
Możesz odtworzyć bramkę z backupu - jeżeli go nie masz, to niestety pozamiatane :(. OTA jest bezpieczniejsze, bo tego pliku 8MB byś nie wgrał a kabel i FDT przyjmie wszystko. Wgrałeś 8MB, więc wszystkie dane w pamięci FLASH zostały "zaorane".
Been thanked: 32 times
Ludzie dzielą się na tych, którzy robią regularnie kopie zapasowe oraz na tych, którzy będą je robić ;-)
Pytasz o możliwość uratowania.
Zobacz co zrobiłeś.
Wgrałeś od adresu 0x10000 plik o wielkości 8MB
Twoje dane (informacje o sparowanych urządzeniach i konfiguracji) zaczynają się (w przypadku modułu 8MB) od adresu 0x690000 (littlefs_zigbee).
No i teraz odpowiedź na Twoje pytanie może być jedna.
Przykro mi, ale się nie da :(
Zostaje parowanie na nowo i ustawianie urządzeń w cloud...
[email protected]
dzięki, tak myślałem bo migająca dioda oznacza tylko jedno... :(, no nic muszę dodać na nowo ok 10 urządzeń i poczytać o kopii zapasowej :)
