Studzien
Zibi_007 wrote: Wed Dec 24, 2025 5:24 pm
Studzien wrote: Wed Dec 24, 2025 4:50 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 24, 2025 11:08 am
adres bramki/update
Tylko że nie widzę nigdzie opcji update
Wpisz w przeglądarkę adres barmki/update, np. 192.168.9.97/update
Pojawi się okno z wyborem plików.
Aa ok zajażyłem ale ja głupi jestem, myślałem że jest jakaś zakładka update, dzięki za info
Been thanked: 32 times
Studzien wrote: Wed Dec 24, 2025 5:43 pm
Spoko, nie Ty pierwszy i nie ostatni ;-)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Czy w trakcie ostatnich kilku wersji zmieniane było coś w przyciskach ? mam przyciski
HOBEIAN::ZG-101ZL
i przed aktualizacja do wersji >1 mialem je ustawione na automaty schodowe 1 sek. i reakcję na stan załączenia - dlatego automat bo po 1 sek byl w stanie niskim i nie musialem go ręcznie kasować.
Teraz widze ze to nie działa
tutaj filmik z nagrania
https://drive.google.com/file/d/15p5e19 ... sp=sharing
na nim przycisk
Z2S Przełącz Komputer - 2x Wciśnięcie
to co sie dzieje to przelaczam go przyciskiem i odlicza do 3 sek po czym nie wylacza sie. aby sie wylaczal znowu robię sekwencje 2x wcisniecie - działa jak zwykły przycisk on/off. Zmienialem nawet w Cloud definicje mu na przycisk on/off aby sprawdzić czy cos sie nie zwiesilo i potem ponownie na automat ale nie pomaga :/
Sprawdzałem jeszcze taki układ że na drugiej bramce - ten sam soft, dodałem nowy przycisk i zachowanie automatu schodowego takie same, odlicz czas ale nie przechodzi w off
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Has thanked: 291 times
myxhir wrote: Thu Dec 25, 2025 10:18 am Czy w trakcie ostatnich kilku wersji zmieniane było coś w przyciskach ? mam przyciski
HOBEIAN::ZG-101ZL
na nim przycisk
To jest na 99% konsekwencja tego:
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 9:12 am
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 8:50 am
Tam było trochę zmian ostatnio też robionych.
W Relay doszła opcja opóźnienia inicjalizacji na wypadek używania np. przycisku, którego stanu nie da się określić natychmiast w trakcie inicjalizacji (wtedy trzeba poczekać z inicjalizacją Relaya na określenie stanu przycisku).
W konsekwencji w iterateAlways zostało dodane sprawdzanie czy "isFullyInitialized()" ( "initDone && !skipInitialStateSetting" ).
No i jeśli nadpisujesz onInit swoją metodą, to "initDone" może się nie ustawiać na true, przez co iterateAlways stale odpala potem onInit...
Przećwiczyliśmy to już z lukfudem na BistableRelay :).
Ogólnie dobrze by były, gdyby Relay::onInit() było odpalane w każdej klasie, która nadpisuje onInit. Można też tego nie robić (ale traci się trochę funkcji), tylko wtedy trzeba ten initDone ustawić na true.
Poprawiłem to w 0.9.210 dla przekaźników, ale te smart buttons też działają w oparciu o klasę dziedziczącą po Relay.
W sumie nie wpadłem na to, że ktoś używa w tej opcji automatu schodowego 😉
Dodam dzisiaj poprawkę i przetestujesz.
HOBEIAN::ZG-101ZL
na nim przycisk
Poprawka w 1.1.6-25/12/25 - będzie mniej więcej za kwadrans - daj znać czy pomogło.
myxhir
vajera wrote: Thu Dec 25, 2025 11:09 am
HOBEIAN::ZG-101ZL
na nim przycisk
Pomogło, tak myślałem że kiedyś były jakieś zmiany.
Dziękuję za ekspresowe ogarnięcie :)
Wersja 1.1.7-27/12/25 wprowadza istotne zmiany w sposobie zarządzania urządzeniami Zigbee i kanałami Supla:
- z GUI znika możliwość skasowania samego urządzenia/urządzeń Zigbee, co skutkowało tzw. sierocymi kanałami - teraz można usunąć albo pojedyncze urządzenie Zigbee wraz ze wszystkimi kanałami i akcjami Supla albo wszystkie urządzenia jednocześnie (również z kanałami i akcjami Supla) - ponieważ ta druga opcja jest bardzo destrukcyjna w skutkach, dodałem tam zabezpieczenie - dopiero trzecie naciśnięcie tego przycisku wywoła oczekiwany efekt (informacja o liczbie naciśnięć pojawia się w okienku statusu);
- oczywiście bramka nadal pozwala kasować indywidualne kanały Supla, np. nieużywane przyciski;
- w Cloud pojawiła się opcja usuwania urządzeń/kanałów z bramki:
-- jeżeli usuwamy kanał należący do urządzenia podrzędnego (subdevice), to Cloud usunie wszystkie kanały tego urządzenia a bramka usunie urządzenie Zigbee wraz z kanałami i akcjami; uwaga - jest to operacja nieodwracalna (jedynie backup);
-- jeżeli usuwamy tzw. kanał ogólny, np. wirtualny przekaźnik lub sensor, to usunięty zostanie tylko dany kanał;
-- w obu powyższych przypadkach NIE będzie konieczny restart bramki - będzie ona dalej pracować;
-- uwaga - bezpośrednio po usunięciu urządzenia podrzędnego/kanału Supla w Cloud pojawia się konflikt kanałów i dioda bramki zaczyna migać na biało - po usunięciu kanałów bramka wznawia normalną pracę;
-- usunięcie urządzenia Zigbee zarówno poprzez Cloud, jak i z GUI nie usuwa powiązania bramki i tego urządzenia w tablicy powiązań Zigbee, ale przy najbliższej próbie rejoin urządzenie zostanie usunięte z sieci Zigbee.
myxhir
ja tylko tak lekko przypomnę że ostatnio wspominałeś o tym że chyba usuniesz tą opcje file systems w wersji 1.1.6 nadal to jest :)
myxhir wrote: Sat Dec 27, 2025 8:25 pm ja tylko tak lekko przypomnę że ostatnio wspominałeś o tym że chyba usuniesz tą opcje file systems w wersji 1.1.6 nadal to jest :)
1.1.9-27/12/25
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Dec 27, 2025 5:27 pm Wersja 1.1.7-27/12/25 wprowadza istotne zmiany w sposobie zarządzania urządzeniami Zigbee i kanałami Supla:
- z GUI znika
-- jeżeli usuwamy
-- w obu
Mam pytanie odnośnie usuwania pojedynczych kanałów z pilota wciskam to
W cloud pojawia się konflikt kanałowo , zapala się na żółto ten który usunąłem . Wchodzę w niego naciskam usuń pojawia się komunikat że usunie całe urządzenie . Po akceptacji usuwa .
Czy ja dobrze to robię ?
