Been thanked: 32 times
Kwicol wrote: Sun Jan 05, 2025 6:25 am Witam.
Którą C6 kupić na testowanie najlepiej?
Mam N4, 8 i 16. Nie mam mini (jeszcze nie doszło i nie wiem, czy dojdzie). Na wszystkich na razie działa.
Jeśli różnica w cenie nie duża, to brałbym z największą pamięcią.
Ze sprzedawcami z Chin, to różnie bywa. Ciężko któregoś na 100% polecić.
Osobiście patrzę na ilość sprzedanych, czas obecności na platformie i oceny.
Kupowałem tutaj https://pl.aliexpress.com/item/1005006271962503.html
Duży i sprawdzony sprzedawca (przynajmniej do tej pory). Układ miałem w domu w ciągu tygodnia.
Niestety podniósł ceny. Ja płaciłem 17 zł (13 zł z monetami) z dostawą za N8.
veeroos
Been thanked: 9 times
@Zibi_007 dzięki za pliki, wcześniej podmieniałem biblioteki i nic to nie dawało, teraz w sumie też się nic nie zmieniło, jednakże kompilator pruł się o odczyt atrybutów w linii 102 w pliku ZigbeeGateway.h że nie mogą być override, to zakomentowalem samo override i program się skompilował poprawnie. Później wgram program na płytkę i sprawdzę działanie, tylko muszę czujniczki znaleźć ;) .
A co do "dołączenia" do projektu to w sumie miałem na mojej liście "to do" bramkę, ale gdzieś tam jeszcze nisko, a jak kolega @Vajera zajął się tematem (a nie ukrywam jestem pełen podziwu jego projektów), to pomyślałem , że może się "przydam" ;) , choć może w roli testera odczytów ;)
https://github.com/v33r005
Kwicol
Zibi_007 wrote: Sun Jan 05, 2025 12:08 pm
Ok dzięki ;) Na ofertach łączonych wyrwałem 8M za 16,70.
Pozdrawiam.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Koledzy @Vajera, @Zibi007 jakiej wersji Arduino używacie - najnowszej?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
lukasz06 wrote: Mon Jan 06, 2025 4:58 pm Koledzy @Vajera, @Zibi007 jakiej wersji Arduino używacie - najnowszej?
Ja mam najnowszą i też poszło, ale po kilku próbach - generalnie muszę wymyślić jak to uruchamiać w platform.io bo inaczej wy.......e coś przez okno używająć Arduino IDE ... raz mi się udalo a potem wgrałem Arduino IDE no i sie posypalo...
BTW nowe urządzenie: TS0001 - relay https://www.elektroweb.pl/pl/tuya/1662- ... a-16a.html
18:27:16.208 -> [ 75818][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
18:27:16.208 -> [ 75830][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
18:27:16.250 -> [ 75866][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xcb0c)
18:27:16.250 -> [ 75876][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
18:27:16.250 -> [ 75900][I][ZigbeeGateway.cpp:92] find_Cb(): Found sensor
18:27:16.250 -> [ 75905][D][ZigbeeGateway.cpp:101] find_Cb(): Sensor found: short address(0xcb0c), endpoint(1)
18:27:16.285 -> [ 75915][I][ZigbeeGateway.cpp:168] printJoinedDevices(): joined devices:
18:27:16.285 -> [ 75921][I][ZigbeeGateway.cpp:172] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xcb0c
18:27:16.285 -> [ 75930][D][sketch_jan2a.ino:161] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 before
18:27:16.317 -> [ 75937][D][sketch_jan2a.ino:164] loop(): getJoinedDEvices 1 0 357913941 after
18:27:16.317 -> [ 75945][I][ZigbeeGateway.cpp:168] printJoinedDevices(): joined devices:
18:27:16.349 -> [ 75968][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
18:27:16.349 -> [ 75977][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
18:27:16.349 -> [ 75991][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
18:27:16.387 -> [ 76005][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_gjrubzje"
18:27:16.387 -> [ 75951][I][sketch_jan2a.ino:167] loop(): manufacturer _TZ3000_gjrubzje
18:27:16.387 -> [ 76037][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
18:27:16.421 -> [ 76046][V][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
18:27:16.421 -> [ 76060][V][ZigbeeHandlers.cpp:96] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
18:27:16.421 -> [ 76074][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001"
18:27:16.458 -> [ 76082][I][sketch_jan2a.ino:169] loop(): model TS0001
18:27:16.458 -> [ 76087][D][sketch_jan2a.ino:186] loop(): Unknown model TS0001, no binding is possible
18:27:17.495 -> [ 77114][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
18:27:17.495 -> [ 77145][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x9d4a) is open for 180 seconds
18:27:19.684 -> [ 79300][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:19.684 -> [ 79308][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
18:27:19.684 -> [ 79322][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
18:27:19.684 -> [ 79329][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:19.684 -> [ 79335][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 41
18:27:19.808 -> [ 79424][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:19.808 -> [ 79433][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
18:27:19.808 -> [ 79447][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
18:27:19.808 -> [ 79453][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:19.808 -> [ 79459][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 33
18:27:19.852 -> [ 79466][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082241337
18:27:21.973 -> [ 81623][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.007 -> [ 81632][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
18:27:22.007 -> [ 81646][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57344
18:27:22.007 -> [ 81652][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53251
18:27:22.007 -> [ 81659][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 66
18:27:22.050 -> [ 81666][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082239861
18:27:22.114 -> [ 81753][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.114 -> [ 81762][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:22.148 -> [ 81775][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:22.148 -> [ 81781][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:22.148 -> [ 81788][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 16
18:27:22.148 -> [ 81795][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082240345
18:27:22.148 -> [ 81802][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.182 -> [ 81810][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:22.182 -> [ 81824][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:22.182 -> [ 81830][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 16385
18:27:22.182 -> [ 81837][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 33
18:27:22.215 -> [ 81844][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082240349
18:27:22.215 -> [ 81851][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.215 -> [ 81860][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:22.249 -> [ 81873][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:22.249 -> [ 81879][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 16386
18:27:22.249 -> [ 81886][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 33
18:27:22.249 -> [ 81893][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082240354
18:27:22.249 -> [ 81900][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.282 -> [ 81909][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:22.282 -> [ 81922][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:22.282 -> [ 81928][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 32770
18:27:22.282 -> [ 81935][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 48
18:27:22.316 -> [ 81942][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082240359
18:27:22.539 -> [ 82155][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.539 -> [ 82164][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.539 -> [ 82178][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.539 -> [ 82184][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53296
18:27:22.539 -> [ 82191][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 48
18:27:22.572 -> [ 82198][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243449
18:27:22.572 -> [ 82205][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.572 -> [ 82214][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.572 -> [ 82228][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.606 -> [ 82234][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53248
18:27:22.606 -> [ 82241][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 32
18:27:22.606 -> [ 82248][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243453
18:27:22.606 -> [ 82255][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.640 -> [ 82263][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.640 -> [ 82277][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.640 -> [ 82284][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53249
18:27:22.640 -> [ 82290][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 27
18:27:22.674 -> [ 82297][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243457
18:27:22.674 -> [ 82305][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.674 -> [ 82313][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.674 -> [ 82327][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.707 -> [ 82333][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53250
18:27:22.707 -> [ 82340][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 35
18:27:22.707 -> [ 82355][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.707 -> [ 82363][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.741 -> [ 82377][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.741 -> [ 82383][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53251
18:27:22.741 -> [ 82390][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 35
18:27:22.741 -> [ 82397][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243471
18:27:22.774 -> [ 82404][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.774 -> [ 82413][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.774 -> [ 82427][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.808 -> [ 82433][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53252
18:27:22.808 -> [ 82440][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 35
18:27:22.808 -> [ 82447][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243478
18:27:22.808 -> [ 82454][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:22.808 -> [ 82462][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
18:27:22.842 -> [ 82476][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 57345
18:27:22.842 -> [ 82483][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 53253
18:27:22.842 -> [ 82489][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 35
18:27:22.842 -> [ 82496][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243485
18:27:24.676 -> [ 84304][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:24.676 -> [ 84313][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
18:27:24.676 -> [ 84326][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
18:27:24.719 -> [ 84333][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:24.719 -> [ 84339][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 41
18:27:24.719 -> [ 84346][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082241665
18:27:24.719 -> [ 84354][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbAttributeRead(): Value of parameter 1082260216
18:27:24.785 -> [ 84430][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:24.785 -> [ 84438][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
18:27:24.818 -> [ 84452][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
18:27:24.818 -> [ 84458][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:24.818 -> [ 84464][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 33
18:27:24.818 -> [ 84471][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082239861
18:27:27.033 -> [ 86683][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:27.067 -> [ 86691][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:27.067 -> [ 86705][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:27.067 -> [ 86711][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:27.067 -> [ 86717][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 16
18:27:27.098 -> [ 86724][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082239697
18:27:29.694 -> [ 89311][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:29.694 -> [ 89319][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
18:27:29.694 -> [ 89333][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1026
18:27:29.694 -> [ 89339][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:29.694 -> [ 89346][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 41
18:27:29.737 -> [ 89353][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082241501
18:27:29.737 -> [ 89360][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbAttributeRead(): Value of parameter 1082260216
18:27:29.818 -> [ 89436][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:29.818 -> [ 89444][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xbd60) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
18:27:29.818 -> [ 89458][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 1029
18:27:29.818 -> [ 89464][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:29.818 -> [ 89470][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 33
18:27:29.861 -> [ 89478][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082243469
18:27:30.055 -> [ 89689][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:30.055 -> [ 89697][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:30.055 -> [ 89711][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:30.096 -> [ 89717][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:30.096 -> [ 89723][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 16
18:27:30.096 -> [ 89730][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082242157
18:27:32.287 -> [ 91921][I][ZigbeeHandlers.cpp:20] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:27:32.287 -> [ 91930][V][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xcb0c) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
18:27:32.287 -> [ 91943][I][ZigbeeGateway.cpp:180] zbAttributeRead(): cluster_id 6
18:27:32.320 -> [ 91949][I][ZigbeeGateway.cpp:181] zbAttributeRead(): attribute->id 0
18:27:32.320 -> [ 91955][I][ZigbeeGateway.cpp:182] zbAttributeRead(): attribute->data_type 16
18:27:32.320 -> [ 91963][I][ZigbeeGateway.cpp:183] zbAttributeRead(): attribute->value 1082239861
18:27:32.320 -> [ 91971][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
[email protected]
@vajera a w jaki sposób wyciągałeś wartość przesłaną z urządzenia? kombinuje i nie wiem w sumie na co patrzę :/
BTW moje kombinacje tutaj:
https://github.com/rkalwak/Zigbee2SuplaArduinoIDE
Has thanked: 291 times
[email protected] wrote: Mon Jan 06, 2025 5:45 pm @vajera a w jaki sposób wyciągałeś wartość przesłaną z urządzenia? kombinuje i nie wiem w sumie na co patrzę :/
a rozwiń pytanie?
Wrzuciłem kilka poprawek - wyciąga więcej danych oraz raportuje temperaturę i wilgotność.
[email protected]
vajera wrote: Mon Jan 06, 2025 7:18 pm
a rozwiń pytanie?
Twój ostatni commit jest odpowiedzią że dobrze kombinuje ale ..
Pytanie jest takie :
Liczba jako int16 którą dostaje z czujnika temp to są miliony i zastanawiam się jak z tego ma wyjść temperatura pokojowa bo nawet jak podzielę przez 100 żeby zrobić float to i tak nie pasuje
Np 1082241337 ale chyba zaczynam rozumieć że tu chodzi o indianess i pewnie to jest normalna liczba - nie sprawdzałem w sumie
lukasz06
Ściągnąłem najnowszy kod z githuba i wywala błąd
FQBN: esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:PartitionScheme=zigbee_zczr,EraseFlash=all,ZigbeeMode=zczr
Using board 'XIAO_ESP32C6' from platform in folder: C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7
cmd /c if exist "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\partitions.csv" COPY /y "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\partitions.csv" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\partitions.csv" if exist "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\variants\\XIAO_ESP32C6\\partitions.csv" COPY "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\variants\\XIAO_ESP32C6\\partitions.csv" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\partitions.csv" COPY "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\tools\\partitions\\zigbee_zczr.csv" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\partitions.csv"
        1 file(s) copied.
cmd /c IF EXIST "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\bootloader.bin" ( COPY /y "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\bootloader.bin" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\Zigbee_Gateway_2.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( IF EXIST "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\variants\\XIAO_ESP32C6\\bootloader.bin" ( COPY "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\variants\\XIAO_ESP32C6\\bootloader.bin" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\Zigbee_Gateway_2.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esptool_py\\4.6\\esptool.exe" --chip esp32c6 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB -o "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\Zigbee_Gateway_2.ino.bootloader.bin" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6\\bin\\bootloader_qio_80m.elf" ) )
esptool.py v4.6
Creating esp32c6 image...
Merged 2 ELF sections
Successfully created esp32c6 image.
cmd /c if exist "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\build_opt.h" COPY /y "C:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2\\build_opt.h" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\build_opt.h"
cmd /c if not exist "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\build_opt.h" type nul > "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\build_opt.h"
cmd /c type nul > "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts"
cmd /c COPY /y "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6\\sdkconfig" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\sdkconfig"
        1 file(s) copied.
Detecting libraries used...
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\sketch\Zigbee_Gateway_2.ino.cpp -o nul
Alternatives for ZigbeeGateway.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(ZigbeeGateway.h)
  -> candidates: [[email protected]]
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\sketch\Zigbee_Gateway_2.ino.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeCore.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeEP.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeGateway.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeHandlers.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeIASZone.cpp -o nul
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src\ZigbeeITempMeas.cpp -o nul
Generating function prototypes...
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-rv32\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++ -c @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/cpp_flags -w -Os -Werror=return-type -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 -DARDUINO_BOARD="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_VARIANT="XIAO_ESP32C6" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr -DARDUINO_HOST_OS="windows" -DARDUINO_FQBN="esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/defines -IC:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2 -iprefix C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/include/ @C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/flags/includes -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-arduino-libs\idf-release_v5.1-632e0c2a\esp32c6/qio_qspi/include -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\cores\esp32 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\variants\XIAO_ESP32C6 -IC:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h @C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts C:\Users\Jacek\AppData\Local\arduino\sketches\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\sketch\Zigbee_Gateway_2.ino.cpp -o C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\1625517203\sketch_merged.cpp
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Jacek\AppData\Local\Temp\1625517203\sketch_merged.cpp
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp-rv32\\2302/bin/riscv32-esp-elf-g++" -MMD -c "@C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6/flags/cpp_flags" -Os -Werror=return-type -DF_CPU=160000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_XIAO_ESP32C6 -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"XIAO_ESP32C6\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"XIAO_ESP32C6\"" -DARDUINO_PARTITION_zigbee_zczr "-DARDUINO_HOST_OS=\"windows\"" "-DARDUINO_FQBN=\"esp32:esp32:XIAO_ESP32C6:UploadSpeed=921600,CDCOnBoot=cdc,CPUFreq=160,FlashFreq=80,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PartitionScheme=zigbee_zczr,DebugLevel=none,EraseFlash=all,JTAGAdapter=default,ZigbeeMode=zczr\"" -DESP32=ESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0 -DARDUINO_USB_MODE=1 -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1 -DZIGBEE_MODE_ZCZR "@C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6/flags/defines" "-IC:\\Users\\Jacek\\Documents\\Arduino\\Bramka Zigbee\\Zigbee_Gateway_2" -iprefix "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6/include/" "@C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6/flags/includes" "-IC:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\esp32-arduino-libs\\idf-release_v5.1-632e0c2a\\esp32c6/qio_qspi/include" "-IC:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\cores\\esp32" "-IC:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\variants\\XIAO_ESP32C6" "-IC:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\3.0.7\\libraries\\Zigbee\\src" "@C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/build_opt.h" "@C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1/file_opts" "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\sketch\\Zigbee_Gateway_2.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Jacek\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\02AAF47D8C4FC725A2CFE26366C169A1\\sketch\\Zigbee_Gateway_2.ino.cpp.o"
C:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2\Zigbee_Gateway_2.ino:1:9: warning: #pragma once in main file
    1 | #pragma once
In file included from C:\Users\Jacek\Documents\Arduino\Bramka Zigbee\Zigbee_Gateway_2\Zigbee_Gateway_2.ino:5:
C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee\src/ZigbeeGateway.h:102:8: error: 'void ZigbeeGateway::zbAttributeRead(uint16_t, const esp_zb_zcl_attribute_t*)' marked 'override', but does not override
  102 |   void zbAttributeRead(uint16_t cluster_id, const esp_zb_zcl_attribute_t *attribute) override;
Użycie biblioteki Zigbee w wersji 3.0.7 z folderu: C:\Users\Jacek\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.7\libraries\Zigbee
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Takiej.
