Dokładnie - te mniejsze pliki wgrywasz od adresu 0x10 000 (4 zera!) i wtedy dane Supla i Zigbee zostają nienaruszone.Kwicol wrote: Mon Mar 03, 2025 10:09 am Ok dziękuje.
P.S.
Czyli te które nie są łączone to od adresu 0x1000 i będzie bez ponownego parowania?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Kwicol
logs/no_logs - bez znaczenia, który wgraszbokk wrote: Tue Mar 04, 2025 7:53 am Czy jeśli wgram jako pierwszy duży plik bez logów (lub z logami) mogę aktualizować plikiem zamiennym z logami lub bez czy muszę wgrać mały taki jak na początku
Było już o tym. Generalnie zależy jakie. W nowych wersjach softu została dodatkowo powiększona pamięć na ten cel. Na starym sofcie doszedłem do 21 urządzeń i wszystko działało.
Najkrótsza odpowiedź brzmi - "to zależy..."
Bardziej szczegółowa wymaga analizy poniższych czynników:
- Maksymalna liczba kanałów w jednym urządzeniu Supla (a bramka to jedno urządzenie z punktu widzenia Supla) wynosi 128, ale nie jestem pewny czy kiedykolwiek w Cloud zarejestrowany został taki moloch,
- jedno urządzenie Zigbee ≠ jeden kanał Supla - o ile w przypadku czujników otwarcia lub temperatury i wilgotności często ta proporcja wynosi 1:1 to w przypadku wielu innych bywa tak, że na jedno urządzenie Zigbee przypada kilka a nawet kilkanaście kanałów Supla (aktualny rekord to IKEA Symfonisk gen 2 = 14 kanałów),
- urządzenia Zigbee wysyłają dane o różnej wielkości ze zmienną częstotliwością - bramka może mieć sparowane 100 czujników otwarcia i odebrać od nich 30 komunikatów w ciągu dnia albo 5 gniazdek elektrycznych z pomiarem energii i odebrać 30 komunikatów w ciągu kilku minut - nie umiem określić jakie obciążenie może zakłócać pracę bramki (może to wcale nie jest problem),
last but not least swoje ograniczenia ma też stos Zigbee - w ostatniej wersji znacznie zwiększyłem rozmiary ważnych struktur, ale z tego co wiem nikt chyba jeszcze tak poważnie tego nie sprawdził.
maniex36
Dzięki.vajera wrote: Tue Mar 04, 2025 8:58 amNajkrótsza odpowiedź brzmi - "to zależy..."
2 = 14 kanałów),- urządzenia Zigbee wysyłają dane o różnej wielkości ze zmienną częstotliwością - bramka może mieć sparowane 100 czujników otwarcia i odebrać od nich 30 komunikatów w ciągu dnia albo 5 gniazdek elektrycznych z pomiarem energii i odebrać 30 komunikatów w ciągu kilku minut,
- last but not least swoje ograniczenia ma też stos Zigbee - w ostatniej wersji znacznie zwiększyłem rozmiary ważnych struktur, ale z tego co wiem nikt chyba jeszcze tak poważnie tego nie sprawdził.
