veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hej. Nie wiem czy to jest normalne. Wgrywałem najnowszą wersję z logami, oraz bez, dwoma flasherami "Flash Download Tool" oraz "ESP Flasher" po pierwszym skonfigurowaniu, jak chcę ponownie wejść w tryb konfiguracji niezależnie czy poprzez Przytrzymanie przycisku, czy z poziomu Clouda, urządzenie przechodzi w tryb konfiguracji, ale nie można się z nim połączyć, sieć oczywiście nadaje.
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Może ta biblioteka Adafruit_Neopixel coś miesza? Jak dodałem tę diodę to tam szły setki logów z hardware'u.
Wrzucę nową wersję 0.7.56 z wyłączoną diodą do testów.
veeroos
super, bo chciałem sobie skompilować sam i ewentualnie coś próbować analizować, ale kompilator staje mi na brakującej bibliotece: remote_output_interface.h
Faktycznie, przestałavajera wrote: Fri Apr 25, 2025 8:42 amW obecnej wersji dioda świeci tylko na czas otwarcia bramki - u Ciebie działa cały czas?lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 8:08 am Fajnie świeci, ale nie mam żadnej obudowy i po 10 min już mi to przeszkadza, także fajnie by było gdyby można było tą diodę wyłączyć w webserwerze
To jest plik, który @klew dodał do SuplaDevice wspomagając implementację głowic Zigbee. Musisz ściągnąć aktualny kod SuplaDevice.veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 9:24 am super, bo chciałem sobie skompilować sam i ewentualnie coś próbować analizować, ale kompilator staje mi na brakującej bibliotece: remote_output_interface.h
Za 10 minut będzie 0.7.56 z wyłączoną obsługą diody Neopixel.
Jest rozwiązanie. Tymczasowe. Bez wyłączania diody będzie wszystko działać. Trzeba tylko postępować wg tego schematu. Wgrywamy najpierw wersję softu 7.52 przez ESP-Flasher (wersja merged). Później aktualizujemy przez 192.168.4.1/update softem 7.55 . Wszystko powinno działać (dioda, strona konfiguracji) bez problemu. Sprawdziłem u siebie ale gwarancji nie dajęvajera wrote: Fri Apr 25, 2025 9:22 am Może ta biblioteka Adafruit_Neopixel coś miesza? Jak dodałem tę diodę to tam szły setki logów z hardware'u.
@vajera - rozumiem, że kod dodałeś z tego linku, co kiedyś podawałem? https://github.com/h4fide/ESP32-C6-RGB-LED-Control. Bo tutaj jest ten Adafruit_Neopixel. Męczyłem ten soft (z biblioteką) przez dobry tydzień i nigdy nie miałem opisanych wyżej problemów. Nawet miałem z Twoją wersję softu (jedną z pierwszych - chyba 1.8) i wszystko działało. Niewykluczone jednak, że teraz się coś "gryzie".
Brakowało jeszcze dwóch linii...Wojt.B wrote: Thu Apr 24, 2025 7:26 pm faktycznie jest tak jak piszesz punkt w punkt zaraz sprawdzę ESP-Flasher zobaczymy czy się coś zmienidzięki za sugestie
sprawdziłem dalej jeden kanał włącz wyłączvajera wrote: Thu Apr 24, 2025 5:36 pm
W temacie żarówki to brakowało jednej linii kodu - sprawdź 0.7.55
W temacie konfiguracji - próbowałeś z komórki
veeroos
najnowsza wersja ma takie same objawy, zrobiłem to co Zibi napisał czyli wgrałem starą wersję, zrobiłem Update i jest to samo, czy ktoś też może to potwierdzić, bo może tylko u mnie jest ten problem. Program wgrałem też przez Arduino i jest to samo... Może mam jakiegos felernego devkita?
Edit.
znalazłem taki ciekawy opis:
https://forum.seeedstudio.com/t/xiao-es ... nna/276374
według tego opisu, aby korzystać z zewnętrznej anteny układu trzeba ustawić piny: 3 - LOW, 14 - HIGH, a dioda LED jest tu na 15 pinie.
Edit.
Spróbuj na czystym (nowym) C6. O oczywistość Ciebie nie będę pytał, bo moduł pewnie wcześniej wyczyściłeś. Może rzeczywiście jakiś feler, bo przed chwilą zrobiłem dokładne tak, jak napisałem i wszystko działa. Dodałem nawet głowicę i czujnik ruchu na próbę.veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 10:58 am najnowsza wersja ma takie same objawy, zrobiłem to co Zibi napisał czyli wgrałem starą wersję, zrobiłem Update i jest to samo, czy ktoś też może to potwierdzić, bo może tylko u mnie jest ten problem. Program wgrałem też przez Arduino i jest to samo... Może mam jakiegos felernego devkita?
veeroos
właśnie kompiluję soft pod Xiao (bo jeszcze taki mam układ) wystawiam odpowiednie piny aby móc korzystać z zewnętrznej anteny (patrz opis wyżej), no i diodę LED przypisałem z Xiao.Zibi_007 wrote: Fri Apr 25, 2025 12:25 pmSpróbuj na czystym (nowym) C6. O oczywistość Ciebie nie będę pytał, bo moduł pewnie wcześniej wyczyściłeś. Może rzeczywiście jakiś feler, bo przed chwilą zrobiłem dokładne tak, jak napisałem i wszystko działa. Dodałem nawet głowicę i czujnik ruchu na próbę.veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 10:58 am najnowsza wersja ma takie same objawy, zrobiłem to co Zibi napisał czyli wgrałem starą wersję, zrobiłem Update i jest to samo, czy ktoś też może to potwierdzić, bo może tylko u mnie jest ten problem. Program wgrałem też przez Arduino i jest to samo... Może mam jakiegos felernego devkita?
