[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
Bramka Zigbee level @vajera:
https://shop.m5stack.com/products/m5sta ... 6989255937
niezła zabawka :D
Has thanked: 291 times
[email protected] wrote: Fri May 16, 2025 4:51 pm Bramka Zigbee level @vajera:
niezła zabawka :D
Niezła, aż nie wiadomo coś z tym robić ;)
ps. Out of stock ?
[email protected]
vajera wrote: Fri May 16, 2025 6:09 pm
niezła zabawka :D
ps. Out of stock ?
W krainie ryżu są 😏
Bartoni
Mario78 wrote: Tue May 13, 2025 11:22 am
Bartoni wrote: Tue May 13, 2025 9:06 am
Mario78 wrote: Tue May 13, 2025 8:49 am
u nie tak było jak był konflikt ip w sieci lokalnej. DOkladnie te same obajwy miałem
Jak rozwiązałeś problem?
podpisalem mac adres danego esp bramki do innego ip. na stałe i po resecie bramka chwyciła nowe ip. więcej już problemu nie było.
Teraz mam tak, że od razu odpowiednią pule ip rezerwuje pod esp bo łącznie tego już mam ze 30 w cloudzie więc kwestią czasu jest kiedy znów pojawi się konflikt bez takiego zabezpieczenia.
Ja też przypisałem dla adresu Mac bramki stały IP ale to nie pomogło, znowu rozłączyło po paru dniach i nie mogło się podłączyć dopiero reset bramki pomógł
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Thu May 15, 2025 12:56 pm Czy ktoś już może to testował?
viewtopic.php?p=204789#p204789
Działa :D Przestawiłem kanał zobaczę czy zasięg będzie lepszy ;)
>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
get-zigbee-tx-power
>Zigbee TX power: 20
>get-zigbee-primary-channel
>Zigbee primary channel: 11
>set-zigbee-primary-channel 25
>New Zigbee primary channel(25) mask(2000000) write success! Restarting...
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Zakupiłem bramkę Sonoff Zigbee do aktualizacji firmware i po zaktualizowaniu wszystkich urządzeń wylądowała w szufladzie. Tak się zastanawiam czy można by ją dodać do bramki Zigbee to Supla aby służyła jako wzmacniacz sygnały - repeater?
Been thanked: 31 times
bokk wrote: Sat May 17, 2025 8:41 pm Zakupiłem bramkę Sonoff Zigbee do aktualizacji firmware i po zaktualizowaniu wszystkich urządzeń wylądowała w szufladzie. Tak się zastanawiam czy można by ją dodać do bramki Zigbee to Supla aby służyła jako wzmacniacz sygnały - repeater?
To tak nie działa. Bramka to bramka a repeater to repeater. Bramka ma własny soft i łączy się z siecią po WiFi. Jakbyś to chciał "pożenić" z Suplą? Ja swoje bramki Zigbee rozdałem (zostawiłem sobie dwie na ewentualne aktualizacje). Nie ma co tego trzymać, jak może przydać się innym. Jak masz jedną w szufladzie, to niech sobie też leży na takie okazje.
Mario78
Mario78 wrote: Sun May 04, 2025 7:49 pm
vajera wrote: Sun May 04, 2025 7:38 pm
Mario78 wrote: Sun May 04, 2025 7:34 pm 3 czujniki z 5 sa w odległości poniżej 2m (jeden ma może 1m) do bramki a 2 z tych 3 nawet nie mają ściany jako przeszkoda . Bliżej to to traci sens przecież.
Ten co ma najniższą wartość ma faktycznie z 15 no może 20m ale przeszkoda to okno.
Antena?
Zasilanie bramki?
Bateria w czujnikach?
Będe eliminowł kolejno te 3 punkty chociaż ostatni już wczoraj wyeliminowałem mierząc fizycznie każdą z baterii
Zasilanie bramki może być tropem (dodam że to już jest 4 bramka którą testuje w identycznym układzie z tymi czujnikami) - jedna była z anteną zewnętrzną i jedna 16mb - zachowanie to samo.
Narazie dzięki - jak posprawdzam wrócę z info co ustaliłem. Nie chce Ci też głowy zawracać pisząc bo wole sam dochodzić do problemu.
Więc jak pisałem wracam z info co udało mi się ustalic.
Czujniki otwarcia drzwi z IKEA muszę posiadać z serii która ma jakiś problem. Wymiana baterii na nowe wysokiej jakości pomogła na jakieś 5 dni pożniej znów brak sygnału z czujników więc to co mi linkowałeś vajera odnośnie tych czujników potwierdzam. Zaczynam je demontować i zamieniam na Aqara Dw-S03D. Mam już taki jeden kilka dni i działa niezawodnie. Jestem pod wrażeniem jak to działa.
Mam ciągle problem ze stacją pogody na tej samej bramce. Mowa tu o: https://pl.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3A
wiem że vajera też ma taki bo zamówił do testu. Pytanie czy u Ciebie dobrze działa? U mnie działa kilka dni i się" wieszają wskazania". Nowe parowanie pomaga na jakiś czas. Zasięg jest bardzo dobry więc to chyba nie to. Nie wiem co mogę z nim zrobić...
Więc w podsumowaniu mogę napisać, że winą u mnie są urządzenia zigbee a nie sama bramka. Jedne działają super a inne działają na "niby" :)
Mario78 wrote: Mon May 19, 2025 9:04 am Więc jak pisałem wracam z info co udało mi się ustalic.
Potwierdzam, te nowe Aqara z polskiej dystrybucji wymiatają - przy okazji naprawiono proces parowania - nie trzeba już klikać co sekundę w trakcie tej procedury.
Mam, ale...w szufladzie. Robiłem testy w łazience bo wtedy był czas bez deszczu. Muszę go wystawić na tydzień do ogrodu i zobaczę, jak się sprawuje.
To jest ten "urok" i "czar" urządzeń Zigbee - czasami nawet cena nie daje gwarancji jakości.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Mam też ten czujnik i nie zauważyłem lag i jakichkolwiek problemów z działaniem. Może trafiłeś felerną wersję a jest to całkiem możliwe przy jakości i standardom testowania urządzeń zza oceanu.
