Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Prawie wszystkie polecenia konsoli zawierają parametr channel - ponieważ jego interpretacja budzi pewne wątpliwości chciałem doprecyzować, że podajemy tutaj numer kanału SUPLA dla danego elementu urządzenia Zigbee:
Numer kanału możemy też znaleźć w WebInterface - lista urządzeń (w nawiasie) lub wykonując polecenie (konsola) list-devices - pozycja SUPLA CHANNEL.
Przypomnę, że jedno urządzenie Zigbee może być odwzorowane w kilka (a nawet kilkanaście kanałów) kanałów Supla.
pirat
Coś mi nie działa Putty.
Może ktoś podpowie co robię źle
pirat wrote: Fri Apr 11, 2025 11:06 am Coś mi nie działa Putty.
Musisz wybrać Telnet a nie SSH.
pirat
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 11:26 am
Dzięki za szybką odpowiedz działa jesteś wielki kawał dobrej roboty robisz.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Spróbowałem stworzyć dokumentację, po mojemu miodzio :D
Polecenie do Copilota: Create documentation of all commands with parameters, use Markdown
Zrobie PR
klimasstudio
Dokumentacja do komend przyda się jak najbardziej bo z wdrożeniem komendy "help" aby mieć przez telnet podpowiedz to pewnie na tym etapie cieżko ?
W wersji 0.7.67 pojawiły się nowe polecenia dotyczące konfiguracji parametrów sieci Zigbee:
  1. get-zigbee-tx-power - zwraca moc transmisji w dB [-24...+20], wydaje się, że ta wartość jest już ustawiona na maksimum (+20 dB) w bibliotece ESP, ale zawsze warto sprawdzić; poza tym pojawiają się obserwacje, że siec bywa bardziej stabilna gdy ta wartość jest mniejsza (być może kosztem zmniejszenia zasięgu?),
  2. set-zigbee-tx-power - pozwala ustawić powyższą wartość - póki co do resetu bramki, ale jeżeli ktoś odkryje, że warto to zapisywać i ustawiać na starcie to oczywiście dodam tę funkcjonalność,
  3. get-zigbee-primary-channel - zwraca kanał, na którym pracuje sieć Zigbee (11-26),
  4. set-zigbee-primary-channel - pozwala ustawić nowy kanał - UWAGA - wartość zostanie zapisana do Config, bramka zrestartuje się i uruchomi na nowym kanale - optymalnie byłoby gdyby w tym czasie wszystkie urządzenia końcowe były online, inaczej takie urządzenie może potrzebować do 24h na uaktualnienie kanału a nawet wymagać nowego parowania (bez konieczności usuwania struktur Supla).
    Proponuję używać tej funkcji do testów swojego środowiska - zalecane dla Zigbee kanały to 11,15, 20, 25.
[email protected]
@vajera rzucisz okiem na mojego PR jak będziesz przy kompie? jak się podoba to napisz tu, to go jeszcze zaktualizuje o te nowe polecenia.
[email protected] wrote: Tue May 06, 2025 5:36 am @vajera rzucisz okiem na mojego PR jak będziesz przy kompie? jak się podoba to napisz tu, to go jeszcze zaktualizuje o te nowe polecenia.
Dodałem - super to wygląda! Dzięki!
Wersja 0.7.76-11/05/2025 wprowadza nowe polecenie:
query-device-info nr_kanału Supla info_type, gdzie parametr info_type może przyjmować następujące wartości:
  • manufacturer_name
  • model_id
  • power_source
  • sw_build_id
Teraz, żeby sprawdzić, np. aktualne firmware urządzenia Zigbee na kanale 5 trzeba wydać polecenie:
query-device-info 5 sw_build_id
Uwaga - nie wszystkie urządzenia raportują tę informację, ale w przypadku moich TRVZB zadziałało.
Return to “Bramka ZigBee”
