A mi się marzy, abyś wrócił do podstawówki na lekcje j. polskiego i nauczył się poprawnie pisać po polsku. A jeśli masz przypadłość dysortografii lub dysleksji, to korzystaj z odpowiednich narzędzi na komputerze / smartfonie.sasik wrote: Sun Oct 05, 2025 7:44 pm Ktoś kojarzy może jest już coś takiego a jak nie to może dało by radę coś takiego zrobić mianowicie marzy mi się led adresowalny sterowany z supli oorucz on off z.ianu kolorów żeby można bo załączyć załóżmy kilkoma predefiniowanymi scenami no pływanie tęcza itd
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Do tego nie jest potrzebne Zigbee (a w tym dziale piszesz).sasik wrote: Sun Oct 05, 2025 7:44 pm Ktoś kojarzy może jest już coś takiego a jak nie to może dało by radę coś takiego zrobić mianowicie marzy mi się led adresowalny sterowany z supli oorucz on off z.ianu kolorów żeby można bo załączyć załóżmy kilkoma predefiniowanymi scenami no pływanie tęcza itd
Zerknij sobie np. tutaj:
https://www.facebook.com/share/r/1DxXtZyw4k/
PS. Robert Ci wyżej coś jeszcze napisał. Miałem napisać podobnie, ale był pierwszy. My mamy do Ciebie szacunek, odpisując na Twoje posty. Ty pisząc tak niedbale nam go nie okazujesz. A szkoda...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki! Niestety coś nie umiem się z tym uporać. W zasadzie wszystko robię tak, jak piszesz, a sparować się nie chce. W bramce pojawił się i na początku widziałem wskazania w apce, potem zniknęło. Resetowałem (zwarcie powyżej 10 sek), zmieniałem jednostki (zwarcie ok 3sek.), a parowania ponownego nie umiem zrobić. Czy mam usunąć z bramki ten termometr?Zibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:42 pm @Romku - jeśli wszystko zawiedzie, to zrób mu pełen reset. Trzymaj tak długo zwarte piny, aż pojawią się poziome kreski. Wtedy puść. I później już normalnie. Krótko zewrzyj (3 sekundy) i wejdzie w tryb parowania. Jak przytrzymasz dłużej, to zmieni Ci jednostki temperatury i będziesz wiedział, że trzeba krócej![]()
PijanySmerf
Wybaczcie pisałem w pośpiechu i nie sprawdziłem czy poprawnie napisałem mój błąd obiecuje się poprawić
Przepraszam za zamieszanie.RomanG wrote: Sun Oct 05, 2025 8:08 pmDzięki! Niestety coś nie umiem się z tym uporać. W zasadzie wszystko robię tak, jak piszesz, a sparować się nie chce. W bramce pojawił się i na początku widziałem wskazania w apce, potem zniknęło. Resetowałem (zwarcie powyżej 10 sek), zmieniałem jednostki (zwarcie ok 3sek.), a parowania ponownego nie umiem zrobić. Czy mam usunąć z bramki ten termometr?Zibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:42 pm @Romku - jeśli wszystko zawiedzie, to zrób mu pełen reset. Trzymaj tak długo zwarte piny, aż pojawią się poziome kreski. Wtedy puść. I później już normalnie. Krótko zewrzyj (3 sekundy) i wejdzie w tryb parowania. Jak przytrzymasz dłużej, to zmieni Ci jednostki temperatury i będziesz wiedział, że trzeba krócej![]()
Po usunięciu z bramki sparowałem termometr bez problemu. Jest OK.
Ważne, że działa. Kilka postów wcześniej @vajera podał wszystkie potrzebne informacje (value, cluster, attribute) aby skonfigurować ten termometr pod siebie. Możesz się pobawić. Ja mam np. w kilku wyłączone buźkiRomanG wrote: Sun Oct 05, 2025 8:16 pmPrzepraszam za zamieszanie.RomanG wrote: Sun Oct 05, 2025 8:08 pmDzięki! Niestety coś nie umiem się z tym uporać. W zasadzie wszystko robię tak, jak piszesz, a sparować się nie chce. W bramce pojawił się i na początku widziałem wskazania w apce, potem zniknęło. Resetowałem (zwarcie powyżej 10 sek), zmieniałem jednostki (zwarcie ok 3sek.), a parowania ponownego nie umiem zrobić. Czy mam usunąć z bramki ten termometr?Zibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:42 pm @Romku - jeśli wszystko zawiedzie, to zrób mu pełen reset. Trzymaj tak długo zwarte piny, aż pojawią się poziome kreski. Wtedy puść. I później już normalnie. Krótko zewrzyj (3 sekundy) i wejdzie w tryb parowania. Jak przytrzymasz dłużej, to zmieni Ci jednostki temperatury i będziesz wiedział, że trzeba krócej![]()
Po usunięciu z bramki sparowałem termometr bez problemu. Jest OK.![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tak! Teraz patrzę i chciałbym zmienić "measurement_interval", czyli - jak myślę - częstotliwość odczytu, bo domyślnie jest chyba 10 sek.
Przy tak częstym odczycie bateria długo nie wytrzyma.
Problem w tym, że nie widzę tego parametru.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Na liście go nie ma, bo nie było zainteresowaniaRomanG wrote: Sun Oct 05, 2025 8:39 pm Tak! Teraz patrzę i chciałbym zmienić "measurement_interval", czyli - jak myślę - częstotliwość odczytu, bo domyślnie jest chyba 10 sek.
measurementInterval: m.numeric({
cluster: "hvacUserInterfaceCfg",
attribute: {ID: 0x0107, type: Zcl.DataType.UINT8},
description: "Configure sensor measurement interval (default 10 seconds).",
unit: "s",
valueMin: 3,
valueMax: 30,
}),Bramka Zigbee <=> SUPLA
