Has thanked: 291 times
Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 23, 2025 8:50 pm
cinas wrote: Tue Dec 23, 2025 8:02 pm Dodałem 2 przekaźniki , jednego usmażyłem :D
Ja tam dzisiaj rybę smażyłem, a nie przekaźniki :P
Zawsze możesz usmażyć rybę przekaźnikiem 😉
csharnas
Heja,
Takie małe pytanie czy ten przekaźnik trzeba jakoś kalibrować aby pokazywał prawidłowy odczyt prądu ?
csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 2:07 pm Heja,
Takie małe pytanie czy ten przekaźnik trzeba jakoś kalibrować aby pokazywał prawidłowy odczyt prądu ?IMG_2834.jpeg
Rozumiem, że pokazuje nieprawidłowe wartości?
Pytanie czy one są nieprawidłowe o ±5% czy jest to kwestia przecinka, np. wartości są ×10 albo ×100.
To zdjęcie mało mówi - musiałbyś wrzucić więcej danych, np. manufacturer_name/model_name?
Rozważ też gniazdka elektryczne (takie ścienne) z Zigbee, np. BSEED albo Aqara H2.
csharnas
Włączyłem wczoraj światełka na 2 godziny pokazało ze pobrało 8 kw a max mogło pobrać 0,5 kw
TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 3:10 pm Włączyłem wczoraj światełka na 2 godziny pokazało ze pobrało 8 kw a max mogło pobrać 0,5 kw
A mogło być tak, że pobrało 0,8 kWh?
csharnas
No 0,8 mogło być ale napewno nie 8 ;)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 4:26 pm No 0,8 mogło być ale napewno nie 8 ;)
Wesołych Świąt! 😊
Siedzę sobie na fotelu i spoglądam na choinkę zastanawiając się, ile bierze prądu. Wstępnie oszacowałem coś ok. 15W-20W, ale nie dało mi to spokoju i wstałem z fotela; znalazłem "fiszkę" przylepioną do kabla - jest tego ok. 10W.
Z Twojego opisu nie wynika, ile światełka pobierają prądu, więc każda zmiana w sofcie może nie być poprawna. 400W (wstępnie zasugerowanego) oświetlenia świątecznego to już całkiem sporo, ale do przyjęcia, jeżeli np. jest to jakieś dość rozbudowane oświetlenie na zewnątrz. Niedaleki sąsiad miał nawet kilka kW (chyba ok 4,5kW), ale to była poważna "iluminacja", znana w całym powiecie. 👌😀
Napisz, jakie to "lampki" i ile tego jest, bo zmniejszenie odczytu o jeden rząd wielkości może nie być odpowiednie. Nawet dwa (rzędy wielkości) wcale nie muszą być prawidłowe, jeżeli podany przez Ciebie czas też jest niedoszacowany.
Najlepiej podłącz do tego gniazdka jakiś większy odbiornik (o znanej mocy) na określony czas i policz zużycie energii, wtedy Mistrz Łukasz będzie wiedział, co można z tym zrobić.
Gdyby ktoś szukał taniej bramki z zewnętrzną anteną i dużą pamięcią dla OTA: https://a.aliexpress.com/_Eul8cze
Wesołych świąt 🙂
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Ale to tanieje, pamiętam jak za 2 szt dałem 120zl na Alibaba, ale na Ali Express jeszcze wtedy nie było.
Wesołych!
Been thanked: 31 times
slawek wrote: Fri Dec 26, 2025 11:13 am Gdyby ktoś szukał taniej bramki z zewnętrzną anteną i dużą pamięcią dla OTA: https://a.aliexpress.com/_Eul8cze
Wesołych świąt 🙂
Sławku, Twój link nie prowadzi do wersji z anteną zewnętrzną. Tutaj trzeba lutować konektor lub kabelki i ciąć scieżki...
Wersja z anteną jest np. tutaj https://a.aliexpress.com/_EIVNYR2 i dalej jest drogo :(
