Zawsze możesz usmażyć rybę przekaźnikiem
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Rozumiem, że pokazuje nieprawidłowe wartości?csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 2:07 pm Heja,
Takie małe pytanie czy ten przekaźnik trzeba jakoś kalibrować aby pokazywał prawidłowy odczyt prądu ?IMG_2834.jpeg
Pytanie czy one są nieprawidłowe o ±5% czy jest to kwestia przecinka, np. wartości są ×10 albo ×100.
To zdjęcie mało mówi - musiałbyś wrzucić więcej danych, np. manufacturer_name/model_name?
Rozważ też gniazdka elektryczne (takie ścienne) z Zigbee, np. BSEED albo Aqara H2.
A mogło być tak, że pobrało 0,8 kWh?csharnas wrote: Wed Dec 24, 2025 3:10 pm Włączyłem wczoraj światełka na 2 godziny pokazało ze pobrało 8 kw a max mogło pobrać 0,5 kw
TZ3000_5f43h46b | model ID TS011F
Wesołych Świąt!
Siedzę sobie na fotelu i spoglądam na choinkę zastanawiając się, ile bierze prądu. Wstępnie oszacowałem coś ok. 15W-20W, ale nie dało mi to spokoju i wstałem z fotela; znalazłem "fiszkę" przylepioną do kabla - jest tego ok. 10W.
Z Twojego opisu nie wynika, ile światełka pobierają prądu, więc każda zmiana w sofcie może nie być poprawna. 400W (wstępnie zasugerowanego) oświetlenia świątecznego to już całkiem sporo, ale do przyjęcia, jeżeli np. jest to jakieś dość rozbudowane oświetlenie na zewnątrz. Niedaleki sąsiad miał nawet kilka kW (chyba ok 4,5kW), ale to była poważna "iluminacja", znana w całym powiecie.
Napisz, jakie to "lampki" i ile tego jest, bo zmniejszenie odczytu o jeden rząd wielkości może nie być odpowiednie. Nawet dwa (rzędy wielkości) wcale nie muszą być prawidłowe, jeżeli podany przez Ciebie czas też jest niedoszacowany.
Najlepiej podłącz do tego gniazdka jakiś większy odbiornik (o znanej mocy) na określony czas i policz zużycie energii, wtedy Mistrz Łukasz będzie wiedział, co można z tym zrobić.
Gdyby ktoś szukał taniej bramki z zewnętrzną anteną i dużą pamięcią dla OTA: https://a.aliexpress.com/_Eul8cze
Wesołych świąt
Wesołych świąt
Sławku, Twój link nie prowadzi do wersji z anteną zewnętrzną. Tutaj trzeba lutować konektor lub kabelki i ciąć scieżki...slawek wrote: Fri Dec 26, 2025 11:13 am Gdyby ktoś szukał taniej bramki z zewnętrzną anteną i dużą pamięcią dla OTA: https://a.aliexpress.com/_Eul8cze
Wesołych świąt![]()
Wersja z anteną jest np. tutaj https://a.aliexpress.com/_EIVNYR2 i dalej jest drogo
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
