Been thanked: 32 times
vajera wrote: Mon Feb 03, 2025 12:16 pm Wrzuciłem nowy kod (bez bina) - ujednoliciłem nazwy plików (same małe litery) i dodałem dwa profile urządzeń :
Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_1
Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_2
@Zibi_007 - wypróbuj każdy z nich po kolei przy swoich gniazdkach?
I dalej to samo, może nawet trochę gorzej, bo nie pokazuje przełącznika, tylko sam licznik. Działa (a w zasadzie nie działa), jak poprzednio.
Przy pierwszej kompilacji kodu (Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_1)jest jak w pierwszym logu.
Przy drugiej kompilacji kodu (Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_2) jest jak w drugim logu.
Ja tam różnicy nie widzę, ale nie potrafię za bardzo ich czytać. Pomiędzy kompilacjami wyedytowałem (zmieniłem) tylko linię 371 w .ino. Chyba, że miałem zrobić coś innego, to napisz.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Zibi_007 wrote: Mon Feb 03, 2025 1:55 pm I dalej to samo, może nawet trochę gorzej, bo nie pokazuje przełącznika, tylko sam licznik. Działa (a w zasadzie nie działa), jak poprzednio.
Ok, z tym przekaźnikiem to moja skucha, ale już poprawione. Przepraszam, bo powinienem być bardziej precyzyjny w instrukcjach:
1. w pliku ino nic nie zmieniasz,
2. zmiana jest tylko w definicji gniazdka/gniazdek, które testujesz:
w pliku z2s_devices_datbase.h znajdujesz swoje:
{ .manufacturer_name = "producent", .model_name = "model",
    .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER, .z2s_device_endpoints_count = 1},
i zamieniasz to:
na:
z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_1
a później na:
z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_2
vajera wrote: Mon Feb 03, 2025 2:11 pm
i zamieniasz to:
na:
a później na:
Tak, wpadłem na to po fakcie :( Mało spałem i byłem przestawiony na inny kod (Pythona), zanim się połapałem i przestawiłem na nowe tory, to trochę minęło. A teraz mam jeszcze na tapecie czujniki xiaomi z nowym softem, gdzie trzeba wyciągać tokeny przed flashowaniem. Bezsensowna, dodatkowa robota.
W każdym razie już nie kombinowałem z tym co mam, tylko ściągnąłem Twój nowy kod i pozmieniałem.
I tak, dla Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_1 nic się nie zmienia (jest tak, jak było, no doszedł przełącznik, który działa) - Log3.
Dla Z2S_DEVICE_DESC_RELAY_ELECTRICITY_METER_2 i SUKCES!!! No prawie, bo volty i ampery są OK, natomiast waty należy pomnożyć x10.
Z innych uwag: stosunkowo długo się paruje (chyba najdłużej ze wszystkich urządzeń, które mam) - Log4.
Zibi_007 wrote: Mon Feb 03, 2025 4:11 pm
To Ty nieźle zarobiony jesteś :D
[136232][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x45fe) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x702)
[136232][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x702), attribute(0x0), type(0x25), value(2)
[136233][I][ZigbeeGateway.cpp:581] zbReadAttrResponse(): zbReadAttrResponse t
Ostatnia linijka z logu - nie pojawiły Ci się kWh również?
On się długo parował bo za pierwszym razem miał chyba tzw. czkawkę - wtedy najlepiej reset i nowa próba parowania.
vajera wrote: Mon Feb 03, 2025 4:29 pm [...]
No na brak zajęć na narzekam, a do tego jeszcze praca... Całkiem nie związana z tymi rzeczami tutaj ;-)
Nie, nie pojawiły się kilowaty, tylko same waty. Co ciekawe, po dodaniu drugiego urządzenia bramka zaczęła się wylogowywać z sieci, po resecie wraca i za chwilę znowu nie ma. Mam logi, ale najpierw spróbuję wykluczyć moją sieć i wgram na nowo oprogramowanie. Zobaczymy co się będzie działo.
EDIT: Wyczyściłem pamięć i wgrałem na nowo. Zacząłem też od dodania najpierw termometru, później gniazdka. Tym razem sparował się szybko (i jedno i drugie). Ciągle pokazuje 10x za mało watów (zdjęcie). Od kilkunastu minut działa stabilnie. Zobaczymy co dalej...
Załączam też log z tego ciągłego logowania i wylogowania, jak u kolegi poniżej.
Jarson78
U mnie to samo, cały czas się wylogowuje i po chwili wraca
Ta opcja _2 wysyła 4 odczyty (V, A, W, kWh) z metody, która wywoływana jest co 5 sekund i to jest chyba za dużo danych, dodatkowo jeszcze logi...coś muszę wymyślić (może co 6 wywołanie = co 30 sekund)...
@Zibi_007 - moja praca też odległa o lata świetlne od tych tematów ;)
vajera wrote: Mon Feb 03, 2025 5:19 pm Ta opcja _2 wysyła 4 odczyty (V, A, W, kWh) z metody, która wywoływana jest co 5 sekund i to jest chyba za dużo danych, dodatkowo jeszcze logi...coś muszę wymyślić (może co 6 wywołanie = co 30 sekund)...
No widzisz... i gdzie na starość skończyliśmy ;-) Ale jakieś hobby trzeba mieć :)
kWh teraz (po kilkunastu minutach pokazał), zobacz ile :lol: Ale rośnie, bo jeszcze chwilę temu było tam 0,00001. Cały czas obciążenie to ok. 65 W.
No tak, dużo danych 20-30s. wydaje się rozsądnym kompromisem.
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
[/quote]
[/quote]
Może nie w temacie, ale zaciekawiły mnie te czujniki 😉
To te kwadratowe, czy inne?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
@vajera
przypadkiem pusciles w devices_table to:
      Supla_VirtualRelay->turnOn(1000); //toggle();
      zamiast
      Supla_VirtualRelay->toggle();
btw na problemy z gitem i malymi-duzymi literami: git config core.ignorecase false
