Been thanked: 32 times
vajera wrote: Tue Feb 04, 2025 11:36 am [...]
Natomiast wszystkie dzielniki/mnożniki/formatowania, zarówno na klastrze EM jak i na SM, dostają 0x86 UNSUP_ATTRIB, czyli model absolutnie okrojony ze wszystkiego...dobrze, że chociaż na odczyt pozwala ;)
Reasumując zostaje to odczytanie co X sekund, natomiast chciałbym się upewnić co do mocy aktywnej (w W) - na 100% jest 10x za duża, tak? Wychodzi na to, że będę to musiał jakość na sztywno kodować...
EDIT: wrzuciłem mały update (kod + bin) - poprawiłem gniazdko kolegi @Zibi_007, dodałem poprawki do SceneSwitcha i na razie tyle.
Ta wyświetlana w Supli była dokładnie 10x mniejsza, tzn. pokazywało 6,5W a powinno 65W i też źle zliczało w związku z tym zużycie.
Trzeba będzie przypisać na stałe, bo wszystkie cztery gniazdka, które mam pokazują tak samo. Wychodzi na to, że TTTM ;-)
Nowy soft sprawdzę, jak wrócę do domu. Dam znać.
PS. Generalnie w sofcie Supli jest gdzieś zaszyta kalibracja liczników, która pozwala na samodzielne ustawianie mnożników (kalibrację). I tam można wpisać, że np. napięcie jest x 0,95, a moc x 3. Nie wiem, czy to można tutaj jakoś zaimplementować (może @Klew się wypowie).
Has thanked: 139 times
Zibi_007 wrote: Tue Feb 04, 2025 12:29 pm PS. Generalnie w sofcie Supli jest gdzieś zaszyta kalibracja liczników, która pozwala na samodzielne ustawianie mnożników (kalibrację). I tam można wpisać, że np. napięcie jest x 0,95, a moc x 3. Nie wiem, czy to można tutaj jakoś zaimplementować (może @Klew się wypowie).
Nie ma.
Takie rzeczy można robić we własnej implementacji danego licznika. Ogólnie sporo układów pomiarowych ma wbudowane mechanizmy kalibracji i do nich się wysyła nastawy, a potem odczyt licznika jest poprawny.
Jeśli natomiast mamy licznik, który daje nieskalibrowane pomiary i trzeba to korygować, to trzeba samemu takie korekty dopisać. Trzeba tylko pamiętać, że niektóre parametry mają wpływ na wartość innych parametrów. Np. moc czynna wpływa na energię czynną i jeśli jedno sztucznie korygujemy, to prawdopodobnie drugie też trzeba. Ale to trzeba by konkretnie sprawdzić na każdym urządzeniu osobno.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
TTTM - tego nie znam? ;)
Przed chwilą odpaliłem licznik testowo (lampka) i rzeczywiście pokazywało mi moc 1/10 policzonej ze wzoru IxUxcos, ale po kilku minutach wartość wzrosła x10?
Jeszcze jedna uwaga - ktoś już o to pytał - te liczniki mają własną pamięć kWh i póki co nie znalazłem sposobu na reset tej wartości.
vajera wrote: Tue Feb 04, 2025 1:04 pm Jeszcze jedna uwaga - ktoś już o to pytał - te liczniki mają własną pamięć kWh i póki co nie znalazłem sposobu na reset tej wartości.
Jeśli coś nie wspiera resetu licznika, to możesz skasować tą flagę:
  extChannel.setFlag(SUPLA_CHANNEL_FLAG_CALCFG_RESET_COUNTERS);
Wtedy przycisku w Cloud nie będzie
TTTM - ten typ tak ma - często o samochodach, jak coś dziwnie (lub inaczej) działa... ;-)
U mnie chodzi od nocy (fakt, że w większości bez obciążenia) i dalej pokazuje 10x mniej niż powinien.
klew wrote: Tue Feb 04, 2025 12:37 pm
Nie ma.
OK, soft do liczników zawsze brałem z GG. Myślałem, że to natywna funkcja Supli. Teraz mam świadomość, że nie. Ale tutaj np. to działa idealnie. Nawet nie trzeba fizycznie kalibrować, można wpisać ręcznie mnożniki :)
@vajera - takie coś by było idealne, nie wiem tylko czy do realizacji w rozsądnym czasie i nakładzie sił.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Tue Feb 04, 2025 11:36 am @Zibi_007
Jeśli chodzi o przycisk czteroklawiszowy to pojawiły się z powrotem przekaźnik . Rozumiem że mają docelowo być przyciski ?
LukiSpajder wrote: Tue Feb 04, 2025 2:19 pm
Przyciski? Co przez to rozumiesz?
Dobra, wiem już jak zresetować ten licznik - trzeba wysłać rozkaz 0x00 do klastra 0x00 (basic) - reset to factory defaults.
@klew Gdzie mam wywołać to polecenie?
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Feb 04, 2025 2:35 pm
Myślałem że chcesz żeby się pojawiały jako wyzwalacz akcji w Supli i wtedy do nich przypisywać funkcjonalność w zależność od naciśnięć przycisku 😁
I byłem nastawimy na testowanie tego a tu są przekaźniki 😁
