GUI Generic
Has thanked: 138 times
shimano73 wrote: Mon Oct 05, 2020 5:47 pm Szukam pomocy , chciałbym zająć się nową biblioteką ale aby móc czasem zajrzeć do starej stworzyłem sobie nowy profil na laptopie.
Zainstalowałem nowe arduino (1.8.13) i potrzebne biblioteki i płytk (esp 2.4 ) Niestety podczas kompilacji GUI Generic , pojawiły się błędy z którymi sobie nie radzę. Pewnie brakuje jeszcze czegoś brakuje ale nie wiem czego.
Kompilacja się wysypuje w pliku SuplaConfigESP.cpp
Wrzuć sobie najnowszą wersję obsługi board ESP8266. Aktualnie jest 2.7.4. W starszych pewnie ta metoda softAP przyjmoała inne parametry
shimano73
klew wrote: Mon Oct 05, 2020 8:49 pm
No i pomogło 😁, miałem nie właściwa ścieżkę do json’a . Dzięki
jarsyb
Espablo wrote: Mon Oct 05, 2020 7:59 pm Nie ma znaczenia czy to jest 8266 czy 8285. Ważna jest ilość pamięci. Jeśli jest to 1Mb tak jak 8285 to nie da rady.
u mnie na 8266 4Mb również nie da rada aktualizować ten sam błąd co na zwykłym esp, nie wiem czym to jest spowodowane? może jakoś inaczej trzeba wgrać pierwszy soft.
ustwienia esptool:
1)
xxx/esptool/esptool.py -p /dev/ttyUSB0 erase_flash
2)
xxx/esptool/esptool.py -p /dev/ttyUSB0 \
--baud 115200 write_flash -fs 4MB -fm dout -ff 40m \
0x00000 xxx/xxx/xxx/GUI-Generic.bin
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Espablo
jarsyb wrote: Tue Oct 06, 2020 5:25 pm u mnie na 8266 4Mb również nie da rada aktualizować ten sam błąd co na zwykłym esp, nie wiem czym to jest spowodowane? może jakoś inaczej trzeba wgrać pierwszy soft.
Bo gotowe bin są przygotowane dla modułów z 1Mb na pokładzie tak aby każdy mógł go sobie wgrać. Jeśli chcesz mieć aktualizacje online to musisz sobie skompilować i wgrać soft w Arduino IDE dla esp8266 4Mb. Po tym zabiegu bedziesz miał możliwość aktualizacji online ale tylko dla kompilacji 4Mb
jarsyb
Espablo wrote: Tue Oct 06, 2020 5:40 pm
Dzieki:) a to nie wiedziałem o tym. Jutro się zajmę kompilacją i zobaczę co z tego wyjdzie. Pozdrawiam
tijo
A doczekamy się w tym sofcie termostatu?
LukaszH
Espablo miałbym dużą prośbę aby dodać opcję z poziomu GUI wybór sposobu sterowania przyciskami w funkcji rolet. O ile dobrze rozumiem to chodzi o willTrigger czyli jak wciśnięty przycisk to wykonuje akcje open/close ale gdy puści się przycisk to stop.
Tylko na to czekam bo cały soft działa genialnie ale brakuje mi tego do moich żaluzji fasadowych :) Ewentualnie daj znać czy w ogóle to możliwe, a jeśli tak to tak mniej więcej do kiedy wstrzymać sie z instalacją modułów w puszki :)
Espablo
tijo wrote: Thu Oct 08, 2020 3:41 pm A doczekamy się w tym sofcie termostatu?
Nie planuję termostatu
LukaszH wrote: Thu Oct 08, 2020 3:48 pm Ewentualnie daj znać czy w ogóle to możliwe, a jeśli tak to tak mniej więcej do kiedy wstrzymać sie z instalacją modułów w puszki :)
Pracuję teraz nad przyciskami. Może do soboty będzie gotowe.
LukaszH
Espablo wrote: Thu Oct 08, 2020 4:15 pm
Super wiadomość ! - trochę czuję się jak dziecko które czeka na prezent pod choinką :D
PuteR
Espablo czy dało by radę dodać możliwość wyboru świecenia diody?? Tak by wskazywała stan przekaźnika.
Return to “GUI Generic”
