XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Sprawdziłem w programie i czas skanowania mam ustawiony na 3s, wiem, że na tym programie testowałem różne czasy i chyba właśnie 3s było najbardziej optymalnie i nie powodowało zawieszania się układu.
https://github.com/v33r005
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
W sumie udało się odczytać 10 termometrów czyli nawet więcej niż odczytuje bramka na Raspberry Pi. Pokrywają się odczyty jedynie po wyjęciu baterii z jednego termometru który był już odczytany nie pojawiają się kreski (testuje na ESP32 z anteną ).
A czy była by szansa testowo ustawić czas skanowania na 4 sekundy i co 20 sekund lub tylko zmienić czas częstotliwości na 20 sekund - tak tylko pytam .
Czy może jest szansa na zrobienie tego podczas konfiguracji jako parametru - luźna sugestia
Ogólnie wygląda że wszystko dział tzn. Nie zawiesza się , czyta termometry prawidłowa
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Ja to u siebie zrobiłem:LukiSpajder wrote: Wed Dec 18, 2024 11:00 am W sumie udało się odczytać 10 termometrów czyli nawet więcej niż odczytuje bramka na Raspberry Pi. Pokrywają się odczyty jedynie po wyjęciu baterii z jednego termometru który był już odczytany nie pojawiają się kreski (testuje na ESP32 z anteną ).
Ogólnie wygląda że wszystko dział tzn. Nie zawiesza się , czyta termometry prawidłowa![]()
[uel]https://github.com/lsroka76/M5Dial_ther ... at_3.0.ino[/url]
veeroos
Jak będę jakieś zmiany robił, to dopiero po nowym roku, muszę też sobie odpocząć
. Program działa i to jest najważniejsze.
. Powiedz mi tam skanujesz dopóki nie odczytasz wszystkie czujniki? Bo jakoś nie dopatrzyłem tego.
Tak zrobię program testowy dla Ciebie, ale tak jak wyżej...
Kibicowałem cały czas Twojemu projektowi, bo sam chciałem ten wyświetlacz zaprząc do termostatu
Bartoni
Ja testuje na takim zestawie. Esp32 C3 Super Mini v2. Jak narazie działa bez problemów. Po wgraniu łączy się z siecią czyta czujniki, niektóre od razu, niektóre po dłuższym czasie. 3 czujniki od razu odczytało, 1 czujnik po ponad pół godz, kolejny po półtorej godz, a ostatni jeszcze nie odczytało. Po przejściu w tryb konfiguracyjny nic nie gubi, dane zapisują się poprawnie.
Kwicol
Witam.
Do tego projektu ma być w czujnikach oprogramowanie atc czy oryginał? 32c3 nie odczytuje mi 32s temp. mam 3072,7 ?
P.S.
Doczytałem.
P.S.
Doczytałem.
veeroos
Oprogramowanie z pierwszej strony
Kwicol
Ok miałem już tylko pomogła zmiana na atc z pvx i śmiga
Dzięki i Pozdrawiam.
Bartoni
Jaki gruby przewód będzie najlepszy?veeroos wrote: Tue Dec 17, 2024 5:57 pm Zrób pętelkę dla C3 viewtopic.php?p=186856#p186856 najlepiej przewód długości 58 mm
Bartoni
Jakie masz zasięgi na tych zestawach?
