XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
veeroos
Been thanked: 9 times
Kwicol wrote: Tue Dec 17, 2024 2:18 pm Też szukam i nie mogę znaleźć ? Pomożecie na C3 chciałem po testować.
W mojej stopce jest adres 😉.
https://github.com/v33r005
Kwicol
Wiem przecie ale jakoś się tam motam ?Ok będę grzebkał :)
Pozdrawiam.
Ok chyba źle zrozumiałem bo szukałem gotowca *.^bin do wgrania a to są *.*ino do kompilacji czy tak ?
veeroos
Kwicol wrote: Tue Dec 17, 2024 2:33 pm Wiem przecie ale jakoś się tam motam ?Ok będę grzebkał :)
Pozdrawiam.
Tam jest BIn. Folder z kodem źródłowym starej wersji już usunąłem żeby nie mylić
Kwicol
Ok znalazłem ale ciężko było :)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Dobra wrzucone na Esp32C3 narazie działa próba powtórzenie tego co wczoraj przez restart włączenie wyłącznie . Nie powidła się wszystkie dane zostają . Na testy ustawiłem wszystkie 10 termometrów ale chyba ich nie złapie .
Wygląda narazie że dział ( 10 minut testuje ) 😁
Ja wrócę to wgram jeszcze na esp 32S3 na testy .
Jeśli będzie wszystko działać to porówna które ma lepszy zasięg .
👏👍 fajne to wygląda
veeroos
Zrób pętelkę dla C3 viewtopic.php?p=186856#p186856 najlepiej przewód długości 58 mm
tomekk87
Cześć
Wgrałem wersję Bramka_Xiaomi_ESP32.bin i ustawiłem 1 czujnik tylko mam dziwne wskazania. Co może być nie tak.
Kwicol
Ok wgrałem na 3 czujniki do esp32c3 na razie brak odczytów.Po restarcie trzeba czekać na pomiary czy powinny wskoczyć od razu ?Mac-i ze scanera ble wpisałem.Co jaki czas są wysyłane w chmurę ?
veeroos
Hmmm, musiałbym spojrzeć w kod, ale wydaje mi się skanowanie czujników chyba co 2 minuty jest, jeżeli przez kolejnych 5 odczytów nie zostanie znaleziony czujnik to są kasowane odczyty, odczyty są wysyłane cały czas na serwer i są pamiętane na bramce do kolejnego pomiaru lub przez 5 odczytów, gdzie nie będzie znaleziony czujnik w tym przypadku wysyłana jest informacja na serwer o braku czujnika. Najlepiej zaopatrzyć się w ESP z zewnętrzną anteną, bo skanowanie trwa bardzo krótko chyba 4 sekundy więc jest mało czasu na skanowanie, niestety nie możemy tego czasu wydłużyć, bo skanowanie bluetooth jest bardzo pamięciożerne i dłuższe skanowanie może spowodować nieprawidłowe działanie układu, lub nawet całkowite jego zawieszenie. Dlatego ja od samego początku uważałem że bramka na ESP32 to jedynie ciekawostka ,.a tak naprawdę jeśli chcemy odczytywać te czujniki najlepiej jest zrobić bramkę na przykład.na Raspberry PI. Opis takiej bramki jest na forum.
LukiSpajder
veeroos wrote: Tue Dec 17, 2024 5:57 pm Zrób pętelkę dla C3 viewtopic.php?p=186856#p186856 najlepiej przewód długości 58 mm
Nie wiem czy to do Mnie było, jeśli tak to ja wrzuciłem to że pokazały się kanały (10szt) mam antenkę zewnętrzną ,
ale jeśli chodzi o zasięg to rożnie to czyta od 2 do 7 termometrów. Poniżej logi to jest na zwykłym esp 32
SRPC: Sending channel state for 0
SRPC: Sending channel state for 1
SRPC: Sending channel state for 2
SRPC: Sending channel state for 3
SRPC: Sending channel state for 4
SRPC: Sending channel state for 5
SRPC: Sending channel state for 6
SRPC: Sending channel state for 7
SRPC: Sending channel state for 8
SRPC: Sending channel state for 9
skanuje bluetooth
Urządzenie:5 MAC: A4:C1:38:4E:6C:0C Temp: 22.7stC. Wilgotnosc: 50%. Bateria: 43%.
Urządzenie:9 MAC: A4:C1:38:B8:03:06 Temp: 22.2stC. Wilgotnosc: 48%. Bateria: 43%.
Urządzenie:6 MAC: A4:C1:38:93:BF:3C Temp: 22.5stC. Wilgotnosc: 48%. Bateria: 100%.
Channel(6) value changed to temp(22.50), humi(48.00)
Channel(5) value changed to temp(22.70), humi(50.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:7 MAC: A4:C1:38:E5:B1:AD Temp: 21.7stC. Wilgotnosc: 40%. Bateria: 70%.
Urządzenie:4 MAC: A4:C1:38:E5:1B:74 Temp: 23.3stC. Wilgotnosc: 50%. Bateria: 43%.
skanuje bluetooth
Urządzenie:7 MAC: A4:C1:38:E5:B1:AD Temp: 21.6stC. Wilgotnosc: 39%. Bateria: 70%.
Channel(7) value changed to temp(21.60), humi(39.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:7 MAC: A4:C1:38:E5:B1:AD Temp: 21.7stC. Wilgotnosc: 39%. Bateria: 70%.
Urządzenie:5 MAC: A4:C1:38:4E:6C:0C Temp: 22.6stC. Wilgotnosc: 50%. Bateria: 44%.
Urządzenie:6 MAC: A4:C1:38:93:BF:3C Temp: 22.4stC. Wilgotnosc: 47%. Bateria: 100%.
Channel(6) value changed to temp(22.40), humi(47.00)
Channel(7) value changed to temp(21.70), humi(39.00)
Channel(5) value changed to temp(22.60), humi(50.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:8 MAC: A4:C1:38:8D:57:E9 Temp: 20.6stC. Wilgotnosc: 65%. Bateria: 86%.
Channel(8) value changed to temp(20.60), humi(65.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:3 MAC: A4:C1:38:D3:3B:2B Temp: 24.8stC. Wilgotnosc: 44%. Bateria: 27%.
Channel(3) value changed to temp(24.80), humi(44.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:3 MAC: A4:C1:38:D3:3B:2B Temp: 24.4stC. Wilgotnosc: 44%. Bateria: 27%.
Urządzenie:1 MAC: A4:C1:38:E8:ED:F9 Temp: 18.9stC. Wilgotnosc: 50%. Bateria: 96%.
Channel(7) value changed to temp(21.70), humi(40.00)
Channel(3) value changed to temp(24.40), humi(44.00)
Channel(1) value changed to temp(18.90), humi(50.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:5 MAC: A4:C1:38:4E:6C:0C Temp: 22.6stC. Wilgotnosc: 50%. Bateria: 43%.
Urządzenie:6 MAC: A4:C1:38:93:BF:3C Temp: 22.4stC. Wilgotnosc: 48%. Bateria: 100%.
Urządzenie:3 MAC: A4:C1:38:D3:3B:2B Temp: 24.0stC. Wilgotnosc: 45%. Bateria: 27%.
Channel(6) value changed to temp(22.40), humi(48.00)
Channel(3) value changed to temp(24.00), humi(45.00)
skanuje bluetooth
Urządzenie:3 MAC: A4:C1:38:D3:3B:2B Temp: 23.8stC. Wilgotnosc: 45%. Bateria: 26%.
Channel(3) value changed to temp(23.80), humi(45.00)
Return to “Zagadnienia ogólne”
