XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Tue Jul 22, 2025 10:44 pm Nie udało mi się znaleźć właściwego firmware do ESP-32 ESP-WROOM-32, jedynie to cząstki kodu którego nie udało się nawet w Arduino odpalić (najczęściej to brak odpowiednich bibliotek i nie wiadomo które i jakie pliki brakują do zestawu.).
Czy Jest gotowy sprawdzony frimware lub kod, który mógłbym wykorzystać lub do prostej przeróbki pod XIAOMI LYWSD03MMC?
Czy jest instrukcja jak powinno się do tego prawidłowo zabrać zebra w całość?
W temacie softu do komunikacji po bluetooth nie pomogę. Wszystkie Xiaomi, które mam (łącznie 18 sztuk) przerobiłem na Zigbee i używam pod bramką Z2S na C6. Działają wyśmienicie. Robiąc doświadczenia dodałem kiedyś na jednej bramce 12 sztuk tych termometrów i działały bez zakłóceń.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Instrukcja jest na pierwszych stronach tego postu.
Ja używam softu do ble od @Veeroos. Działa bardzo dobrze z wersja na te Esp z tym że ja mam dodatkowo antenę. Możesz potestowac na tym module co masz. Z Soft jest na githubie
[email protected]
"innego urządzenia po zigbee na 230V, "-> czy mógłbyś podać jakie to dokładnie urządzenie ma być? Czy do niego jest gotowy firmweare?
Dziękuję
lukasz06 wrote: Tue Jul 22, 2025 12:57 pm Dobrze rozumiem, że kupiłeś, ale jeszcze nie sprawdzałeś?
Opcje są przynajmniej 2.
Albo zostajesz przy ble i kupujesz esp32-u ( z wejściem na antenę), albo przechodzisz na Zigbee (esp32 c6, najlepiej moduł Xiao)
Jeśli ble to soft od @Veeroos, jeśli Zigbee to soft od @Vajera. Przy zigbee musisz zmienić też soft w samych termometrach. Myślę, że ok 8-10 czujników na moduł i na kondygnacje. Jeśli chodzi o zasięg to trzeba by potestowac. Wg mnie zigbee ma trochę słabszy, ale można użyć innego urządzenia po zigbee na 230V, które będzie jednocześnie wzmacniaczem sygnału.
[email protected] wrote: Wed Jul 23, 2025 1:40 pm "innego urządzenia po zigbee na 230V, "-> czy mógłbyś podać jakie to dokładnie urządzenie ma być? Czy do niego jest gotowy firmweare?
Dziękuję
Część urządzeń Zigbee (np. smart gniazdka, niektóre żarówki) posiadają tzw. funkcję routera i pozwalają przedłużyć zasięg innych urządzeń. Do tej pory wszystkie urządzenia, które wspierały te funkcje miały zasilanie 230V. Czy dane urządzenie wspiera tę funkcjonalność najczęściej jest wspomniane w danych technicznych konkretnego urządzenia. Przed zakupem należy się upewnić...
[email protected]
Udało mi się uruchomić odczyt temperatury na ESP32 - 10 termometrów zasięg rewelacyjny.
Mam też ESP32-C3 Super Mini PLUS Type-C z anteną zewnątrz, niestety zasięg jest mniejszy niż na ESP32, czy nie trzeba uaktywnić anteny zewnętrznej? Czy domyślnie działa?
[email protected] wrote: Thu Jul 24, 2025 4:50 pm Udało mi się uruchomić odczyt temperatury na ESP32 - 10 termometrów zasięg rewelacyjny.
Sprawdź w dokumentacji tego konkretnego modułu, czy nie wymaga aktywacji anteny zewnętrznej. Zawsze jest to opisane. Np. dla Xiao C6 w tym celu należy wysłać na GPIO 14 stan wysoki.
[email protected]
Dziękuję za odpowiedzi.
Co zyskam jak przejdę na Xiao C6 zigbee? Czy bateria w termometrach będzie dłużej działać? Jeśli tak to o ile?
Częstsze odczyty?
Obecnie mam 3 ESP32 i 30 czujników.
Zasięg przez piętro. A w linii prostej odczytuje 20m (termometr dał do szklarni przy domu).
Ktoś pisał, że zasięg słabszy wtedy prawdopodobnie będę musiał 1-2 sztuki więcej kupić?
Zużycie prądu przez jeden ESP32 to koło 0,66W. Na dobę około 16,86W.
[email protected] wrote: Sat Jul 26, 2025 1:42 pm [...]
Raczej odwrotnie. Będą działać krócej. Niewiele, ale zauważalnie...
Nie wiem co zyskasz przechodząc na C6. Wiem co ja zyskałem. Zrezygnowałem ze wszystkich urządzeń na bluetooth (a miałem ich trochę) i przeszedłem na Zigbee. Tych urządzeń mam sporo, a do ich obsługi tylko jeden rodzaj bramki. W zasadzie każde nowe urządzenie, które kupię na Zigbee można uruchomić pod Suplą (przez bramkę Z2S), a z urządzeniami bluetooth nie jest już tak różowo...
dawide
Ja potrzebuje integracje SUPLA+ESP32+XIOAMI (termometry)
Chce w SUPLA podglądać jaka jest temperatura. Xiaomi wysyła po BLUETOOTH to ESP32 a ESP32 wysła po WIFI do supla cloud.
Jest to rabialne ?
dawide wrote: Wed Jul 30, 2025 8:34 am Ja potrzebuje integracje SUPLA+ESP32+XIOAMI (termometry)
Jest to rabialne ?
Przeczytaj ten temat od początku a się dowiesz.
Zajrzyj też tutaj viewtopic.php?t=17210
I mam gorącą prośbę. Zacznij pisać z większą dbałością o zasady języka polskiego...
