XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Czy taki termometr będzie obsługiwany?
https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... aecmd=true
themechanos
lukasz06 wrote: Wed May 21, 2025 11:24 pm Czy taki termometr będzie obsługiwany?
Są trzy warianty pokaż który dokładnie, link nie jest jednoznaczny ;)
klimasstudio
themechanos wrote: Thu May 22, 2025 5:42 am
Thermometer 2 <- Ten
lukasz06
Ten najdroższy z wyświetlaczem e-paper
themechanos
lukasz06 wrote: Thu May 22, 2025 6:35 am
W tych mniejszych, kwadratowych czujnikach trzeba zmienić firmware, żeby komunikacja nie była szyfrowana. W przypadku tych większych — nie wiem, czy istnieje taka wersja oprogramowania, która działa bez szyfrowania.
Żeby to działało, muszą być spełnione dwa warunki: brak szyfrowania oraz zgodny format danych. Niestety, nie znam jednoznacznej odpowiedzi na Twoje pytanie… 😞
[email protected]
Cześć,
Posiadam rozstawionych 30 Xiaomi LYWSD03MMC po domu, jedno piętro to około 100m2 i 8-9 czujników, ściany są grube wraz z 4 kondygnacjami. Dwa 2 lata temu kupiłem 4 moduły ESP-32 ESP-WROOM-32 WiFi Bluetooth ESP32 IoT.
- Czy znajdę gotowe rozwiązanie, aby sparować te termometry do Supli?
- Ile maksymalnie obsłuży ESP bez straty zasięgu?
- Czy widać zasięg termometru? Poziom baterii?
Ewentualnie jaki kupić moduł ESP, aby miał najlepszy zasięg i sprawne działanie?
Na forum jest dużo poprawek. Nie wiem, który firmware jest aktualny i zawiera wszystkie niezbędne poprawki. Czy ktoś pokieruje mnie? Do SP111 jest instrukcja krok po kroku czy tutaj ktoś nakieruje mnie jak to zrobić?
Dziękuję
lukasz06
Dobrze rozumiem, że kupiłeś, ale jeszcze nie sprawdzałeś?
Opcje są przynajmniej 2.
Albo zostajesz przy ble i kupujesz esp32-u ( z wejściem na antenę), albo przechodzisz na Zigbee (esp32 c6, najlepiej moduł Xiao)
Jeśli ble to soft od @Veeroos, jeśli Zigbee to soft od @Vajera. Przy zigbee musisz zmienić też soft w samych termometrach. Myślę, że ok 8-10 czujników na moduł i na kondygnacje. Jeśli chodzi o zasięg to trzeba by potestowac. Wg mnie zigbee ma trochę słabszy, ale można użyć innego urządzenia po zigbee na 230V, które będzie jednocześnie wzmacniaczem sygnału.
[email protected]
Czyli to to by się nadawało:
-(Mini płytka rozwojowa ESP32C6 XIAO esp32 c6-2.4 GHz WiFi6,BlE5.3,Zigbee Thread (802.15.4)ESP Rain Maker,AWS IoT, Microsoft Azure) - nie udało mi się znaleźć na 230V
- ESP32-WROOM-32U Moduł WROVER Moduł WIFI z anteną 2.4G O
A ten moduł co posiadam nie da będzie współpracował: ESP-32 ESP-WROOM-32 WiFi Bluetooth ESP32 IoT. Pamięć Flash: 4 MB?
Aby chociaż potestować i zorientować się jak wygląda sprawa z zasięgiem?
Termometry są w odległości około od 1 do 5 m od punktu centralnego na korytarzu.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Tue Jul 22, 2025 4:56 pm Czyli to to by się nadawało:
Jeśli chcesz testować Zigbee, to potrzebujesz moduł z Zigbee (pod Suplą sprwadzi się C6).
Jeśli chcesz testować bluetooth, to sprawdź na jaki moduł został skompilowany konkretny soft, który chcesz wykorzystać.
[email protected]
Nie udało mi się znaleźć właściwego firmware do ESP-32 ESP-WROOM-32, jedynie to cząstki kodu którego nie udało się nawet w Arduino odpalić (najczęściej to brak odpowiednich bibliotek i nie wiadomo które i jakie pliki brakują do zestawu.).
Czy Jest gotowy sprawdzony frimware lub kod, który mógłbym wykorzystać lub do prostej przeróbki pod XIAOMI LYWSD03MMC?
Czy jest instrukcja jak powinno się do tego prawidłowo zabrać zebra w całość?
Return to “Zagadnienia ogólne”
