RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Dołączam też logi, jakie zebrałem zaraz po podłączeniu do USB i drugi - po otwarciu portu do bramki. Nie jest to związane z czujnikiem, ale może zauważysz tam coś, co może powodować blokowanie bramki podłączonej do kompa.
Has thanked: 291 times
RomanG wrote: Thu Jun 12, 2025 12:19 pm Wklejam logi po wysłaniu komendy telnet
To była komenda z dwiema sekundami? Czujnik w echo zwrócił 0xA, czyli 10 - może to jest wartość minimalna? Rozumiem, że po tej komendzie czujnik wygasza się po 20 sekundach?
RomanG
Tak.
Been thanked: 32 times
endrju_88 wrote: Thu Jun 12, 2025 4:27 am
Dziękuję za odpowiedź. Długo
wybacz @Zibi_007 , ale odpisałem na Twoją wiadomość dosłownie po paru minutach od Twojego pytania. Musiało coś na sieci zawisnąć , a dopiero dziś rano wszedłem ponownie na forum. Odnośnie przełączania się kanału na OFF to jak wrócę dziś z pracy to spróbuję też zmienić czas przełączania dla tego kanału VIBRATION , ustawię z ciekawości na te 2sec.
Nie, no oczywiście, że długo, to te 10 sekund. Twoją odpowiedź otrzymałem prawie natychmiast :) Jeszcze raz dziękuję. @vajera potwierdził, że mechanizm jest wspólny i można użyć także tutaj komendy do skrócenia tego czasu...
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Potwierdzam , działa , użyłem : update-device-timings nr_kanału_czujnika autoset 2 i po 2 sec stan kanału VIBRATION powraca do OFF.
RomanG wrote: Thu Jun 12, 2025 2:41 pmTak.
Wysyłasz 2, wraca 10 a czeka 20....Konfucjusz w grobie się przewraca...🤣
Możesz spróbować wysłać zamiast 02 np. 09 i mierzyć czas - może uda się wydedukować jakąś prawidłowość.
Możesz też użyć tego mojego mechanizmu z autoset, o którym piszą tutaj koledzy @endrju_88 i @Zibi_007, ustawić sobie 2 sekundy i będzie OK.
endrju_88 wrote: Thu Jun 12, 2025 4:17 pm
I bardzo fajnie, bo wczoraj kupiłem dwa takie czujniki :)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Panowie mam problem ze sparowaniem termometru Xiaomi, ten mały kwadratowy,
Normalnie zawsze się parował bez problemu, od wczoraj nie mogę.
Robię wszystko jak zawsze, a kanał się nie pojawia w Cloud
lukasz06 wrote: Thu Jun 12, 2025 7:48 pm Panowie mam problem ze sparowaniem termometru Xiaomi, ten mały kwadratowy,
Wyciągnij z niego baterię na min. 30 sekund. Dla pewności może być minuta. Później go zresetuj. Włóż baterię i trzymaj zwarte te dwa piny tak długo, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski i będą migać. Przywrócisz w ten sposób termometr do ustawień fabrycznych. Teraz normalnie uruchom parowanie i wszystko powinno się udać.
Jeśli jednak (z jakichkolwiek powodów) się nie doda, to zbierz logi z parowania. @vajera wtedy powie Ci co poszło nie tak...
lukasz06
Może to pomoże
[  2289][I][Z2S_Gateway.ino:1293] loop(): Starting Zigbee subsystem
[  2290][D][ZigbeeCore.cpp:167] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[  2294][D][ZigbeeCore.cpp:174] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[  2300][I][ZigbeeCore.cpp:182] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[  2301][I][ZigbeeCore.cpp:184] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[  2320][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[  2327][I][ZigbeeCore.cpp:391] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbb13) closed, devices joining not allowed.
[  2329][I][ZigbeeCore.cpp:282] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[  2329][I][ZigbeeCore.cpp:295] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[  2329][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[  2330][D][ZigbeeCore.cpp:542] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[  2332][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2332][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 0, count 3
[  2333][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  2333][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  2334][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2335][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @  S;▒8▒
[  2335][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2336][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, short address 0x92bb, model id 0x0, last seen (ms) 0
[  2337][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 168, short addr: 0x4085, ieee addr: 40:81:F9:70:40:81:F9:70
[  2337][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0402, dst_addr_mode 3
[  2338][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x402)
[  2339][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2339][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @  S;▒8▒▒▒
[  2340][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2340][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x92bb, current short address 0x92bb
[  2341][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 32, short addr: 0x420d, ieee addr: 00:00:0A:10:40:83:F6:38
[  2342][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0405, dst_addr_mode 3
[  2342][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x405)
[  2343][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2344][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @  S;▒8▒▒▒
[  2344][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2345][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x92bb, current short address 0x92bb
[  2345][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 60, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:52:54:40:81:F9:70
[  2347][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2349][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 3, count 3
[  2349][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  2350][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x580b) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  2350][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2351][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address mɣ▒▒wD▒
[  2351][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2352][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, short address 0x580b, model id 0x0, last seen (ms) 0
[  2353][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 28, short addr: 0x4084, ieee addr: 40:86:51:B0:40:81:F9:70
[  2354][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0500, dst_addr_mode 3
[  2354][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x580b) on endpoint(0x1), cluster id(0x500)
[  2355][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2356][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address mɣ▒▒wD▒
[  2356][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2357][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x580b, current short address 0x580b
[  2357][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 232, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:55:C4:40:81:F9:70
[  2358][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0500, dst_addr_mode 3
[  2359][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xb7f6) on endpoint(0x1), cluster id(0x500)
[  2359][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2360][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address ▒▒▒#▒8▒
[  2360][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2361][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, short address 0xb7f6, model id 0x0, last seen (ms) 0
[  2362][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 16, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:50:48:40:81:F9:70
[  2366][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2366][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 6, count 3
[  2367][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xef00, dst_addr_mode 3
[  2367][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xb7f6) on endpoint(0x1), cluster id(0xef00)
[  2368][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2369][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address ▒▒▒#▒8▒
[  2369][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2370][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xb7f6, current short address 0xb7f6
[  2371][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 144, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4F:D0:40:81:F9:70
[  2371][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  2372][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  2373][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2373][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2374][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2375][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2375][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, short address 0xbcf4, model id 0x6005, last seen (ms) 0
[  2376][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 184, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:51:38:40:81:F9:70
[  2377][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[  2378][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[  2378][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2379][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2380][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2381][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2381][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[  2382][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 224, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:D4:40:81:F9:70
[  2384][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2384][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 9, count 3
[  2385][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0201, dst_addr_mode 3
[  2385][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x201)
[  2386][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2387][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2388][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2388][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2389][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[  2389][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 16, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:7C:40:81:F9:70
[  2390][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xfc11, dst_addr_mode 3
[  2391][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevce(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0xfc11)
[  2581][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2582][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2583][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2584][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2584][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[  2585][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 8, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4E:E0:40:81:F9:70
[  2586][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  2586][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  2587][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2588][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2589][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2590][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, short address 0xad66, model id 0x6005, last seen (ms) 0
[  2591][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 48, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4C:70:40:81:F9:70
[  2593][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2593][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 12, count 3
[  2594][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[  2595][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[  2595][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2596][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2597][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2598][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2598][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[  2599][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 88, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:EF:64:40:81:F9:70
[  2599][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0201, dst_addr_mode 3
[  2600][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x201)
[  2601][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2602][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2603][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlo(): ZB device already in ZB devices table
[  2789][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[  2790][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 100, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:04:40:81:F9:70
[  2790][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xfc11, dst_addr_mode 3
[  2791][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0xfc11)
[  2792][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2792][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2793][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2794][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2795][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[  2795][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 140, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:52:80:40:81:F9:70
[  2797][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2798][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 15, count 3
[  2798][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[  2799][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[  2799][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2800][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2801][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2802][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, short address 0x6440, model id 0x1002, last seen (ms) 0
[  2803][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 212, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:52:9C:40:81:F9:70
[  2804][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[  2804][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[  2805][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2806][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2807][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2807][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[  2808][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 24, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:85:9D:50:40:81:F9:70
[  2809][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0402, dst_addr_mode 3
[  2809][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x402)
[  2810][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2811][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2811][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2812][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registerd, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[  2991][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 92, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:55:FC:40:81:F9:70
[  2993][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[  2994][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 18, count 1
[  2994][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0405, dst_addr_mode 3
[  2995][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x405)
[  2995][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2996][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[  2997][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[  2997][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[  2998][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 56, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:56:40:40:81:F9:70
[  2999][D][ZigbeeCore.cpp:533] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
490][W][HWCDC.cpp:477] write(): write failed due to waiting USB Host - timeout
