Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Dołączam też logi, jakie zebrałem zaraz po podłączeniu do USB i drugi - po otwarciu portu do bramki. Nie jest to związane z czujnikiem, ale może zauważysz tam coś, co może powodować blokowanie bramki podłączonej do kompa.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To była komenda z dwiema sekundami? Czujnik w echo zwrócił 0xA, czyli 10 - może to jest wartość minimalna? Rozumiem, że po tej komendzie czujnik wygasza się po 20 sekundach?
Nie, no oczywiście, że długo, to te 10 sekund. Twoją odpowiedź otrzymałem prawie natychmiastendrju_88 wrote: Thu Jun 12, 2025 4:27 amwybacz @Zibi_007 , ale odpisałem na Twoją wiadomość dosłownie po paru minutach od Twojego pytania. Musiało coś na sieci zawisnąć , a dopiero dziś rano wszedłem ponownie na forum. Odnośnie przełączania się kanału na OFF to jak wrócę dziś z pracy to spróbuję też zmienić czas przełączania dla tego kanału VIBRATION , ustawię z ciekawości na te 2sec.Dziękuję za odpowiedź. Długo
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Potwierdzam , działa , użyłem : update-device-timings nr_kanału_czujnika autoset 2 i po 2 sec stan kanału VIBRATION powraca do OFF.@vajera potwierdził, że mechanizm jest wspólny i można użyć także tutaj komendy do skrócenia tego czasu...
Wysyłasz 2, wraca 10 a czeka 20....Konfucjusz w grobie się przewraca...
Możesz spróbować wysłać zamiast 02 np. 09 i mierzyć czas - może uda się wydedukować jakąś prawidłowość.
Możesz też użyć tego mojego mechanizmu z autoset, o którym piszą tutaj koledzy @endrju_88 i @Zibi_007, ustawić sobie 2 sekundy i będzie OK.
I bardzo fajnie, bo wczoraj kupiłem dwa takie czujnikiendrju_88 wrote: Thu Jun 12, 2025 4:17 pmPotwierdzam , działa , użyłem : update-device-timings nr_kanału_czujnika autoset 2 i po 2 sec stan kanału VIBRATION powraca do OFF.@vajera potwierdził, że mechanizm jest wspólny i można użyć także tutaj komendy do skrócenia tego czasu...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Panowie mam problem ze sparowaniem termometru Xiaomi, ten mały kwadratowy,
Normalnie zawsze się parował bez problemu, od wczoraj nie mogę.
Robię wszystko jak zawsze, a kanał się nie pojawia w Cloud
Wyciągnij z niego baterię na min. 30 sekund. Dla pewności może być minuta. Później go zresetuj. Włóż baterię i trzymaj zwarte te dwa piny tak długo, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski i będą migać. Przywrócisz w ten sposób termometr do ustawień fabrycznych. Teraz normalnie uruchom parowanie i wszystko powinno się udać.lukasz06 wrote: Thu Jun 12, 2025 7:48 pm Panowie mam problem ze sparowaniem termometru Xiaomi, ten mały kwadratowy,
Jeśli jednak (z jakichkolwiek powodów) się nie doda, to zbierz logi z parowania. @vajera wtedy powie Ci co poszło nie tak...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Może to pomoże
[ 2289][I][Z2S_Gateway.ino:1293] loop(): Starting Zigbee subsystem
[ 2290][D][ZigbeeCore.cpp:167] zigbeeInit(): Initialize Zigbee stack
[ 2294][D][ZigbeeCore.cpp:174] zigbeeInit(): Register all Zigbee EPs in list
[ 2300][I][ZigbeeCore.cpp:182] zigbeeInit(): List of registered Zigbee EPs:
[ 2301][I][ZigbeeCore.cpp:184] zigbeeInit(): Device type: Home Gateway, Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[ 2320][I][ZigbeeCore.cpp:276] esp_zb_app_signal_handler(): Zigbee stack initialized
[ 2327][I][ZigbeeCore.cpp:391] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xbb13) closed, devices joining not allowed.
[ 2329][I][ZigbeeCore.cpp:282] esp_zb_app_signal_handler(): Device started up in non factory-reset mode
[ 2329][I][ZigbeeCore.cpp:295] esp_zb_app_signal_handler(): Device rebooted
[ 2329][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): Opening network for joining for 180 seconds
[ 2330][D][ZigbeeCore.cpp:542] searchBindings(): Requesting binding table for address 0x0000
[ 2332][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2332][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 0, count 3
[ 2333][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2333][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2334][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2335][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @ S;▒8▒
[ 2335][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2336][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, short address 0x92bb, model id 0x0, last seen (ms) 0
[ 2337][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 168, short addr: 0x4085, ieee addr: 40:81:F9:70:40:81:F9:70
[ 2337][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0402, dst_addr_mode 3
[ 2338][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x402)
[ 2339][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2339][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @ S;▒8▒▒▒
[ 2340][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2340][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x92bb, current short address 0x92bb
[ 2341][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 32, short addr: 0x420d, ieee addr: 00:00:0A:10:40:83:F6:38
[ 2342][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0405, dst_addr_mode 3
[ 2342][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x92bb) on endpoint(0x1), cluster id(0x405)
[ 2343][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:fc:3b:53:9:40, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2344][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address @ S;▒8▒▒▒
[ 2344][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2345][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x92bb, current short address 0x92bb
[ 2345][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 60, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:52:54:40:81:F9:70
[ 2347][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2349][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 3, count 3
[ 2349][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2350][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x580b) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2350][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2351][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address mɣ▒▒wD▒
[ 2351][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2352][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, short address 0x580b, model id 0x0, last seen (ms) 0
[ 2353][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 28, short addr: 0x4084, ieee addr: 40:86:51:B0:40:81:F9:70
[ 2354][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0500, dst_addr_mode 3
[ 2354][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x580b) on endpoint(0x1), cluster id(0x500)
[ 2355][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot f8:44:77:ff:fe:a3:c9:6d, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2356][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address mɣ▒▒wD▒
[ 2356][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2357][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x580b, current short address 0x580b
[ 2357][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 232, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:55:C4:40:81:F9:70
[ 2358][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0500, dst_addr_mode 3
[ 2359][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xb7f6) on endpoint(0x1), cluster id(0x500)
[ 2359][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2360][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address ▒▒▒#▒8▒
[ 2360][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2361][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, short address 0xb7f6, model id 0x0, last seen (ms) 0
[ 2362][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 16, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:50:48:40:81:F9:70
[ 2366][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2366][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 6, count 3
[ 2367][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xef00, dst_addr_mode 3
[ 2367][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xb7f6) on endpoint(0x1), cluster id(0xef00)
[ 2368][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:d8:23:c8:e8:ec, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2369][I][z2s_devices_table.cpp:1556] Z2S_onBTCBoundDevice(): No channel found for address ▒▒▒#▒8▒
[ 2369][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2370][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xb7f6, current short address 0xb7f6
[ 2371][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 144, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4F:D0:40:81:F9:70
[ 2371][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2372][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2373][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2373][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2374][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2375][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2375][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, short address 0xbcf4, model id 0x6005, last seen (ms) 0
[ 2376][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 184, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:51:38:40:81:F9:70
[ 2377][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[ 2378][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[ 2378][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2379][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2380][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2381][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2381][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[ 2382][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 224, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:D4:40:81:F9:70
[ 2384][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2384][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 9, count 3
[ 2385][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0201, dst_addr_mode 3
[ 2385][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0x201)
[ 2386][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2387][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2388][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2388][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2389][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[ 2389][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 16, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:7C:40:81:F9:70
[ 2390][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xfc11, dst_addr_mode 3
[ 2391][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevce(): BTC bound device(0xbcf4) on endpoint(0x1), cluster id(0xfc11)
[ 2581][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2582][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2583][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8:dd:eb:ff:fe:f7:62:4f, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2584][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2584][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xbcf4, current short address 0xbcf4
[ 2585][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 8, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4E:E0:40:81:F9:70
[ 2586][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2586][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2587][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2588][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2589][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2590][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, short address 0xad66, model id 0x6005, last seen (ms) 0
[ 2591][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 48, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4C:70:40:81:F9:70
[ 2593][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2593][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 12, count 3
[ 2594][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[ 2595][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[ 2595][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2596][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2597][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2598][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2598][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[ 2599][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 88, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:EF:64:40:81:F9:70
[ 2599][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0201, dst_addr_mode 3
[ 2600][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0x201)
[ 2601][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2602][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2603][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlo(): ZB device already in ZB devices table
[ 2789][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[ 2790][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 100, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:86:4D:04:40:81:F9:70
[ 2790][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0xfc11, dst_addr_mode 3
[ 2791][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0xad66) on endpoint(0x1), cluster id(0xfc11)
[ 2792][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2792][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2793][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 8c:65:a3:ff:fe:d5:5d:49, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2794][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2795][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0xad66, current short address 0xad66
[ 2795][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 140, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:52:80:40:81:F9:70
[ 2797][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2798][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 15, count 3
[ 2798][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0001, dst_addr_mode 3
[ 2799][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x1)
[ 2799][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2800][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2801][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2802][I][ZigbeeGateway.cpp:976] addBoundDevice(): New Zigbee device unit registered - IEEE address a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, short address 0x6440, model id 0x1002, last seen (ms) 0
[ 2803][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 212, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:52:9C:40:81:F9:70
[ 2804][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0020, dst_addr_mode 3
[ 2804][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x20)
[ 2805][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2806][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2807][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2807][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[ 2808][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 24, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:85:9D:50:40:81:F9:70
[ 2809][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0402, dst_addr_mode 3
[ 2809][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x402)
[ 2810][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2811][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2811][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2812][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registerd, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[ 2991][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 92, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:55:FC:40:81:F9:70
[ 2993][D][ZigbeeCore.cpp:482] bindingTableCb(): Binding table callback for address 0x0000 with status 0
[ 2994][D][ZigbeeCore.cpp:485] bindingTableCb(): Binding table info: total 19, index 18, count 1
[ 2994][D][ZigbeeCore.cpp:495] bindingTableCb(): Binding table record: src_endp 1, dst_endp 1, cluster_id 0x0405, dst_addr_mode 3
[ 2995][I][z2s_devices_table.cpp:1551] Z2S_onBTCBoundDevice(): BTC bound device(0x6440) on endpoint(0x1), cluster id(0x405)
[ 2995][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2996][I][z2s_devices_table.cpp:120] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot a4:c1:38:1:88:24:ff:ff, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 2997][I][z2s_devices_table.cpp:439] Z2S_addZBDeviceTableSlot(): ZB device already in ZB devices table
[ 2997][I][ZigbeeGateway.cpp:962] addBoundDevice(): Zigbee device unit already registered, last short address 0x6440, current short address 0x6440
[ 2998][D][ZigbeeCore.cpp:512] bindingTableCb(): Device bound to EP 1 -> device endpoint: 56, short addr: 0x4083, ieee addr: 40:83:56:40:40:81:F9:70
[ 2999][D][ZigbeeCore.cpp:533] bindingTableCb(): Filling bounded devices finished
490][W][HWCDC.cpp:477] write(): write failed due to waiting USB Host - timeout
