Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Mon Jul 28, 2025 7:02 pm Nie wiem czy to "0,, do wysyłania melodyjek tak miało być ? Ale działa zmiana dźwięku
Był drobny błąd - poprawka w 0.8.63
Zmiana czasu trwania alarmu - nie działa , nie reaguje
Kolejny drobny błąd - poprawka w 0.8.63
Przede wszystkim dzięki za testy - nie mam tego urządzenia, więc taki feedback jest bezcenny!
endrju_88 wrote: Mon Jul 28, 2025 1:24 pm Można prosić o dodanie czujnika wykrywania deszczu?
_TZ3000_otwpdq1d::TS0207
https://pl.aliexpress.com/item/10050087 ... gKHKvD_BwE
+BWNU 0.8.63
szagal wrote: Mon Jul 28, 2025 7:30 pm Mam takie czujniki temp.JPG i one działają dziwnie ... po resecie bramki bardzo długo trzeba czekać na jakieś pomiary, a na zmianę reaguja z dużym opóźnieniem co można zrobić z tym żeby lepsze osiągnąć pomiary ?
Zacznij od tego:
viewtopic.php?p=208859#p208859
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon Jul 28, 2025 7:49 pm
Działa prawidłowo 😁 po ustawieniu 2 sekund czujnik się wyłączył jeśli stężenie nadal występuje włączy się ponownie jeśli nie wyłączy się .
Dziękuję za dodanie czujnika 😁
Za pierwszym razem jak parowałem dodał się tylko do bramki ale nie pojawiły się kanały w supli . Po usunięciu urządzenia i sparowaniu od nowa wszystko poszło dobrze .
Wskaźnik testu pokazuje 1 po naciśnięciu 0 czy nie powinno wskazywać odwrotnie ?
LukiSpajder wrote: Tue Jul 29, 2025 3:39 am Wskaźnik testu pokazuje 1 po naciśnięciu 0 czy nie powinno wskazywać odwrotnie ?
Co masz na myśli pisząc "po naciśnięciu 0" ?
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 10:15 am
Chodzi mi o to że teraz pokazuje 1 jak nie jest włączony autotest jeśli włączę to 0 .
Jeśli chodzi o ten parametr to chyba dobrze to czytam ? , on niby jeszcze zwraca jak się zakończył autotest ale tego już nie pokazuje w supli
Apka test nie włączony ( chyba że ja to źle rozumie 😁)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DY-RQ500A.html
kapikp910i
Proszę o dodanie multiczujnika - temperatura, wilgotność, CO2, VOC, HCHO
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol
Peer Manufacturer is "_TZE200_mja3fuja"
Peer Model is "TS0601"
Instrukcja z pudełka w załączniku.
LukiSpajder wrote: Tue Jul 29, 2025 1:09 pm Chodzi mi o to że teraz pokazuje 1 jak nie jest włączony autotest jeśli włączę to 0 .
Pokazuje 1 == success, jak wciśniesz self-test to pokazuje 0 == checking a później przechodzi w 1 == success, 2 byłoby == failure.
Tak to działa?
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 7:10 pm
Tak to działa?
Ok 👍 działa poprawnie
Teraz zobaczyłem że ,,self test,, to jest wysłanie polecenie o test a myślałem że to raportuje że test jest rozpoczęty .
A potem wysyła raport z testu 😁
Czyli działa poprawnie chociaż że test nie poprawny nie udało się zasymulować 😁
Tak więc przepraszam za zamieszanie
LukiSpajder wrote: Tue Jul 29, 2025 7:31 pm Ok 👍 działa poprawnie
To chyba będzie trudno zasymulować?
To się nazywa research ;)
