Zdam się raczej na Twoje doświadczenie. Założenie było aby te powiadomienia dotyczyły kanałów binarnych , otwarcia itp. a nie kanałów temp&hum. To jest Twoja decyzja , ja myślę , że może zostać tak jak jest choć mogę mieć zawężone widzenie możliwości z Twoją propozycją. Chyba , że koledzy z forum uważają ,że warto dodać tą funkcjęvajera wrote: Fri Oct 10, 2025 3:07 pmDodatkowo mogę dołożyć flagę blokującą wysyłanie powiadomienień typu OFF dla danego kanału?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W bramce Z2S powiadomienia wysyłają wyłącznie czujniki binarne - sam zresztą możesz spojrzeć w kod?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 3:25 pmZdam się raczej na Twoje doświadczenie. Założenie było aby te powiadomienia dotyczyły kanałów binarnych , otwarcia itp. a nie kanałów temp&hum. To jest Twoja decyzja , ja myślę , że może zostać tak jak jest choć mogę mieć zawężone widzenie możliwości z Twoją propozycją. Chyba , że koledzy z forum uważają ,że warto dodać tą funkcjęvajera wrote: Fri Oct 10, 2025 3:07 pmDodatkowo mogę dołożyć flagę blokującą wysyłanie powiadomienień typu OFF dla danego kanału?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
Dziękuję! Nie odpisywałem od razu, bo chciałem posprawdzać działanie tych ustawień (i także nie stracić kontaktu z forumvajera wrote: Fri Oct 10, 2025 11:21 amRomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 8:01 pm Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
- czujnik Zigbee obecności człowieka 24G radar MmWave + PIR, wykrywanie jasności.
Peer Model is "TS0601"
[21:37:03][ 56596][D][Z2S_Gateway.ino:1193] loop(): Unknown model _TZE200_kb5noeto::TS0601, no binding is possible
[21:37:02][ 55508][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_kb5noeto"
Wersja 0.9.78-10/10/2025 wprowadza komplet datapoints dla tego radaru:
{ .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_SENSITIVITY_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE, .Tuya_datapoint_name = "Static Detection Sensitivity", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10" }, { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_DISTANCE_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE, .Tuya_datapoint_name = "Static Detection Distance", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 1000 [cm]" }, { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_FADING_TIME_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE, .Tuya_datapoint_name = "Presence Keep Time", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 28800 [s]" }, { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_INDICATOR_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_BOOL, .Tuya_datapoint_name = "LED Indicator", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>" "0 => set indicator OFF<br>" "1 => set indicator ON" }, { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_MODE_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_ENUM, .Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Mode", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>" "0 => PIR, 1 => PIR + radar, 2 => radar" { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR, .Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_SENSITIVITY_DP, .Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE, .Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Sensitivity", .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10" "Only for firmware version >= 0122052017" }
Sprawdziłem w GUI i to z tym czujnikiem 4w1 nie zadziała. Opcja Disable single channel notyfications jest możliwa do przestawienia tylko przy kanale PRESENSE odpowiadającego za wykrywanie ruchu. Przy kanale T&H ten przycisk jest nie aktywny jak i również przy kanale ILLUMINACE.vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 2:38 pmPamiętasz, że możesz zablokować powiadomienia dla każdego kanału Supla z osobna?endrju_88 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:41 pm [Proszę o pomoc. No dużo tych data pointów w nim nie ma skoro są aż 2. Celowo go kupiłem bo jest tylko czujnikiem radarowym a nie powiedzmy taki 4w1. Problemem w tych 4w1 są powiadomienia. Tzn. jeśli naruszę strefę to dostaję 1 powiadomienie np. State changed - now is ON i jest ok z tym ,ale gdy kanał powraca do stanu tzw.no movement to dostaję 3 powiadomienia State changed - now is OFF . Parę naruszeń i szybko można dojść do limitu 20 powiadomień na 1H. Sprawdzałem na 3 tego typu czujnikach. Nawet te co są niby 2 funkcyjne czyli :radar i temp&hum zachowują się tak samo.
Zgadza się, bo te kanały (T/H, GPM) nie wysyłają powiadomień - zrób prosty test - wejdź w Cloud i sprawdź, czy dla któregokolwiek z tych kanałów masz dostępną zakładkę o powiadomieniach wysyłanych przez urządzenie?endrju_88 wrote: Sat Oct 11, 2025 5:12 am Sprawdziłem w GUI i to z tym czujnikiem 4w1 nie zadziała. Opcja Disable single channel notyfications jest możliwa do przestawienia tylko przy kanale PRESENSE odpowiadającego za wykrywanie ruchu. Przy kanale T&H ten przycisk jest nie aktywny jak i również przy kanale ILLUMINACE.
No nie mają , jak ustawiałem wcześniej powiadomienie to była możliwość tylko w kanale wykrywania ruchu. No i ma to sens w kanałach o działaniu 0/1.Tylko skąd te 3 powiadomienia OFF, tylko to mnie zastanawiało. wychodzi na to , że jest to wada tych sensorów. Na tą chwilę odstawiłem czujnik , będzie spełniał funkcję tylo T&H a w jego miejsce wskoczył zwykły malutki PIR. Tu powiadomienia działają prawidłowo. Mimo to Dzięki za poświęcony czas.vajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:39 amZgadza się, bo te kanały (T/H, GPM) nie wysyłają powiadomień - zrób prosty test - wejdź w Cloud i sprawdź, czy dla któregokolwiek z tych kanałów masz dostępną zakładkę o powiadomieniach wysyłanych przez urządzenie?endrju_88 wrote: Sat Oct 11, 2025 5:12 am Sprawdziłem w GUI i to z tym czujnikiem 4w1 nie zadziała. Opcja Disable single channel notyfications jest możliwa do przestawienia tylko przy kanale PRESENSE odpowiadającego za wykrywanie ruchu. Przy kanale T&H ten przycisk jest nie aktywny jak i również przy kanale ILLUMINACE.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
prośba o dodanie chociaż to też ciekawe bo jest to czujka ruchu ale na 6 parowań 2 razy pokazała to co poniżej a potem sie dodała
te 2 powyzej to ten sam czujnik
w razie co zebrałem logi.
Unknown model Zbeacon::MS01, no binding is possible
Unknown model Zbeacon::TS0601, no binding is possible
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
A działa? Jak się aktualnie przedstawia w zakładce Zigbee devices?myxhir wrote: Sat Oct 11, 2025 7:08 pm prośba o dodanie chociaż to też ciekawe bo jest to czujka ruchu ale na 6 parowań 2 razy pokazała to co poniżej a potem sie dodała
te 2 powyzej to ten sam czujnikCode: Select all
Unknown model Zbeacon::MS01, no binding is possible Unknown model Zbeacon::TS0601, no binding is possible
myxhir
ogolnie dziala ale sasiadowi wczesniej dodawal sie tylko jako kanal jasnosci bez opcji czujki mi dodal sie jako czujka bez jasnosci a w bramcie widzi to takvajera wrote: Sat Oct 11, 2025 7:29 pmA działa? Jak się aktualnie przedstawia w zakładce Zigbee devices?myxhir wrote: Sat Oct 11, 2025 7:08 pm prośba o dodanie chociaż to też ciekawe bo jest to czujka ruchu ale na 6 parowań 2 razy pokazała to co poniżej a potem sie dodała
Slot# 00 | Manufacturer name _TZE200_3towulqd | model ID TS0601 | Z2S model Illuminance and IAS Zone sensor (0x400, 0x500) [0x1205]
IEEE address A4:C1:38:A3:20:7B:6C:99 | Short address 0xAC8F | Power source 0x03
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 2528768 | Gateway unit last seen (ms) 2528762 | Gateway unit last RSSI 0
Device flags 0x00000001 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
