Been thanked: 31 times
zzrr wrote: Tue Nov 25, 2025 6:09 pm Panowie już było wybaczcie. Kupiłem i się bawię głowicą AVATTO TRV06.
Zainstalowałem soft v0.9.159. Głowica się sparowała. Głowica reaguje na sygnał grzej/nie grzej. Można ustawiać z aplikacji. Temperatura zadana jest np 25, faktyczna to 22. Jednak te strzałki co pokazują na aplikacji czy termostat grzeje czy nie zawsze są poziomo, nie pokazują jak się termostat przełącza na grzanie. Tak ma być?
EDIT.
Jeszcze za "cienki" jestem w tym ZigBee ale wstawiam scren. Może ktoś powie czy te wartości są właściwe, albo że czegoś brak.
Nie, nie ma tak być. To bardzo dobrze rozpracowana głowica przez @vajera. Wszystko w niej działa normalnie. W innym wątku właśnie o niej piszemy. Powinna pokazywać grzanie (na czerwono do góry) i procent otwarcia głowicy. Sprawdź, czy jakiś czujnik binarny nie dodał się z automatu do niej (w cloud). Jeśli tak, to usuń. Wrzuć screeny, ale nie z bramki, tylko pokaż cloud i aplikację. Jeśli masz termometr zewnętrzny to ustaw go na próbę w ustawieniach głowicy. Sprawdź baterie, jeśli nowe, to OK. Zobacz czy głowica nie jest za daleko od bramki. To najczęstsze przyczyny zakłóceń w pracy głowicy. W ostateczności sparuj ją na nowo z bramką. Co jak co, ale ta głowica działa zawsze...
EDIT.
Patrz na moje zrzuty. Tak wygląda ta głowica n najnowszej (9.159) wersji softu.
Has thanked: 289 times
EDIT.
Na screenie masz Gateway unit last RSSI =80. To zasadniczo oznacza słabą jakość połączenia i komunikacja między bramką a głowicą może szwankować.
Możliwe opcje to:
- zmniejszenie odległości pomiędzy bramką a głowicą (ewentualnie wyeliminowanie przeszkód na tej drodze),
- dołożenie anteny zewnętrznej do bramki,
- zmiana kanału Zigbee na 15 lub 25 - może wymagać ponownego sparowania głowicy z bramką, ale nie usuwaj nic w bramce, to parowanie wskoczy w istniejące struktury.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Tue Nov 25, 2025 7:55 pm Patrz na moje zrzuty. Tak wygląda ta głowica n najnowszej (9.159) wersji softu.
A u mnie tak :)
I co bym nie robił... resety zmiany cały czas te strzałki są w pozycji poziomej. Mam w temacie mało wiedzy bo nie doczytałem wszystkiego jeszcze. Nie wiem... coś trzeba konfigurować dodatkowo? To jak działa to tak jak się sparowało bez żadnych dodatkowych ustawień. Wyciągałem baterie, robiłem ponowne parowanie nic to nie zmienia.
zzrr
zaraz dam screny tak jak pisałeś. Ale w cloudzie nie mam nic oprócz CHVAC i termostat. Termometr mam na razie tylko w głowicy. To pierwszy dzień testów. Paczka przyszła z tą głowicą :)
EDIT.
Zmieniłem kanał na 15. Po restarcie bramki pojawil sie błąd odczytu termometra. Skasowałem kanały na cloudzie po rejestracji bład termometra dalej. Po wyjęciu i włożeniu baterii w głowicy naprawiło kwestie odczytu z termometra w głowicy ale strzałki jak leżały tak leżą
zzrr wrote: Tue Nov 25, 2025 8:24 pm zaraz dam screny tak jak pisałeś. Ale w cloudzie nie mam nic oprócz CHVAC i termostat. Termometr mam na razie tylko w głowicy. To pierwszy dzień testów. Paczka przyszła z tą głowicą :)
Nic, nigdzie nie trzeba ustawiać. Powinna się dodać po wyciągnięciu z pudełka i działać.
Cóż mogę doradzić?
Kilka kroków.
Ustaw bramkę jak najbliżej głowicy (wykluczymy problemy z zasięgiem).
Upewnij się, czy na bramce jest najnowszy soft (wiem, że pisałeś o 9.159 - ale sprawdź).
Tak samo sprawdź wersję aplikacji Supla na telefonie (powinna być 25.11). Może tu coś "nie gra".
Zresetuj bramkę i głowicę.
Jeśli to nic nie da, to wgraj soft na bramkę od nowa (najlepiej z opcją "erase").
Sparuj na nowo bramkę.
Napisz jaki efekt.
I nie poddawaj się. To musi działać :)
zzrr wrote: Tue Nov 25, 2025 8:21 pm
A u mnie tak :)
Jesteś oewny, że głowica "grzeje"? Słychać pracę zastawki? Może ustaw testowo nastawę na np. 30 stopni?
PS. Nastawa na głowicy zmienia się zgodnie z aplikacją?
zzrr
Zrobię wszystko jak podpowiadacie. Potrzebuje kilkanaście minut. Głowica reaguje bo przykładałem ucho i słyszałem jak wodę na kaloryfer puszcza lub blokuje. Wersje aplikacji mam 25.10 i nie ma nowszej w sklepie play. Musze odszukać gdzie można pobrać lub jak pamietacie to może ułatwcie mi troszkę. Wersje softu na bramce sprawdziłem. Wgram jeszcze raz. I wgram całego merge na wszelki wypadek. Na tą chwile coś jest nie tak. Bo jak resetuję bramkę to mi sie zawiesza termometr w łowicy po starcie bramki i trzeba baterie wyjmować. Zasięg zmniejszałem nic nie daje. Ok. Wgrywam jeszcze raz soft
Kurna... może ta głowica mi jakać trefna przyszła... :roll:
zzrr
Zibi_007 wrote: Tue Nov 25, 2025 8:32 pm Nic, nigdzie nie trzeba ustawiać. Powinna się dodać po wyciągnięciu z pudełka i działać.
Cóż mogę doradzić?
Kilka kroków.
Napisz jaki efekt.
Zbyszek zrobiłem wszytko...
vajera wrote: Tue Nov 25, 2025 8:38 pm Jesteś oewny, że głowica "grzeje"? Słychać pracę zastawki? Może ustaw testowo nastawę na np. 30 stopni?
Też sprawdziłem jeszcze raz. Głowica działa. Reaguje na zmiany temperatury w aplikacji. I na odwrót też. Jak na głowicy ustawiam 30 mam 30,8 w aplikacji.
aplikację też przeinstalowałem na 25.11. Jest jedynie na GitHub. W sklepie Play jeszcze jest stara. Strzałki dalej bez reakcji.
Jakieś logi ze skanera mogły by coś wnieść jeśli macie jeszcze cierpliwość żeby pomóc?
Na bramce jest soft wgrany od zera, głowica resetowana, na cloudzie wszystko skasowane. Wszystko zrobione jeszcze raz od nowa
zzrr wrote: Tue Nov 25, 2025 9:17 pm
Cóż mogę doradzić?
Kilka kroków.
Napisz jaki efekt.
Spokojnie, damy radę.
Czekałeś chwilę po ustawieniu temperatury grzania? Te strzałki i procent otwarcia pokazuje się nieraz po kilkudziesięciu sekundach.
W przypadku głowic trzeba być cierpliwym. Tutaj komendy wysyłane i odbierane są z kilku-kilkunasto sekundowym opóźnieniem i wysyłane też z ograniczoną częstotliwością (urok Zigbee).
Jak już chwilę poczekasz i nic to nie da, to zbieraj logi i zamieść tutaj. Może @vajera znajdzie czas i coś z nich wyczyta.
Aby uniknąć nieporozumień, to logi zbieraj z bramki. Zerknij tutaj viewtopic.php?p=212178#p212178
