To jeszcze takie pytanie:
jężeli głowica wskakuje na ON po włączeniu z aplikacji, to nie wyświetla się ikona trybu manualnego?
I dalej - jeżeli wtedy obniżysz nastawę albo włączysz harmonogram Supla, to głowica reaguje wyłączeniem grzania?
Innym słowy grzeje według nastawy?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Nie wyświetla się jest to jednak tryb tej głowicy po zwiększaniu temp. pokrętłem w stronę plusa włączymy Onvajera wrote: Fri Dec 05, 2025 5:14 pm To jeszcze takie pytanie:
Możemy załączyć po przez polecenie
dp_id=2, ENUM,type length 1
OFF- 0
Anti frost mode- 1
ECO mode- 2
Comforte mode- 3
Programming mode- 4
ON- 5
Tak i wtedy pojawi się tryb ręczny łapakavajera wrote: Fri Dec 05, 2025 5:14 pm I dalej - jeżeli wtedy obniżysz nastawę albo włączysz harmonogram Supla, to głowica reaguje wyłączeniem grzania?
Jeszcze raz zamieszczam polecenia dp_id :
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wciskając ON w aplikacji Supla wysyłasz poprzez bramkę dp=2 z wartością 5 (czyli ON) - rozumiem, że wtedy glowica włącza się na full i co dalej? Ona wysyła jakąś nastawę do termostatu Supla? Czy to ten termostat wysyła do głowicy nastawę i wtedy ona ją przyjmuje oraz wyswietla ikonę trybu ręcznego?LukiSpajder wrote: Fri Dec 05, 2025 5:38 pmNie wyświetla się jest to jednak tryb tej głowicy po zwiększaniu temp. pokrętłem w stronę plusa włączymy Onvajera wrote: Fri Dec 05, 2025 5:14 pm To jeszcze takie pytanie:
OFF- 0
Anti frost mode- 1
ECO mode- 2
Comforte mode- 3
Programming mode- 4
ON- 5
LukiSpajder
Jeśli ją włączę to tak na głowicy pojawia się On w apce 30 stopni wskakuje . Otwarcie 100% . Wtedy jak zmniejszę temperaturę w apce np.27,5 głowica to przyjmie i wejdzie w tryb ręczny . A jeśli jest w trybie ON ,pokrętłem zmniejszę temp to termostat Supli to odbierze .
Zakres mogę zmienić do 35 stopni żeby się zgadzało z Apka Supli
- Has thanked: 138 times
Mniej więcej. Tylko daj tam logicznego or na funkcjach, które mają być dostępne. Taki fffff uruchomi za dużo funkcji.vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 4:44 pmO to chodzi, tak?klew wrote: Fri Dec 05, 2025 4:17 pm Jeśli bramka udostępni funkcję włącznika pieca/pompy, to taką będzie można ustawić w cloud.
Wtedy w cloud konfiguruje się włącznik na HVAC i całość ogarnia bramka lokalnie.
Wydaje mi się, że powinno wtedy działać poprawnie
W tym kodzie:Code: Select all
SUPLA_BIT_FUNC_HEATORCOLDSOURCESWITCH
powinienem zmienić ostatnią linię na:Code: Select all
Supla::Control::Z2S_RemoteRelay::Z2S_RemoteRelay( NetworkClient *remote_gateway, uint8_t remote_Supla_channel) : Relay(-1, true, 0xFF ^ SUPLA_BIT_FUNC_CONTROLLINGTHEROLLERSHUTTER),
tak?Code: Select all
Relay(-1, true, 0xFFFFFFFF ^ SUPLA_BIT_FUNC_CONTROLLINGTHEROLLERSHUTTER),
Jest też funkcja dla pompy
Bo w tej chwili switch to się włączy faktycznie jak HVAC przejdzie na ON ale po dość długim czasie, czasami bardzo długim, jednak jeśli switch był na ON i uruchomi się bramka gdzie temperatura mierzona jest niżej niż ta ustawiona to ten switch nie przejdzie na OFF dopóki temperatura odczytywana nie przejdzie przez punkt ustawienia i później się nie obniży, czyli może się zdarzyć że głowice będą zamknięte a kocioł/pompa dostaje grzej.
To o czym teraz rozmawiamy to moim zdaniem w bramce wnosiło by znaczącą funkcjonalność. Trzymam kciuki
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 3:25 pmlukasz06 wrote: Fri Dec 05, 2025 9:32 am Ok wgrałem. Ona cały czas w momencie załączenia grzania w aplikacji idzie na 100%, a na głowicy jest ten tryb ON
Off z aplokcji działa poprawnieNei, nie to napewno nie rożnca temperatur.Może idzie na 100%, bo tak ustalił algorytm PID, np. z powodu dużej różnicy temperatur?
Popostu załączenie grzania z aplikacji Supla włącza program ON, który otwiera głowicę na maxa, ale to już chyba Ci
@LukiSpider wyjaśnił
No tak, ale w takim razie brakuje nam kodu do trybu ręcznego.LukiSpajder wrote: Fri Dec 05, 2025 6:14 pmJeśli ją włączę to tak na głowicy pojawia się On w apce 30 stopni wskakuje . Otwarcie 100% . Wtedy jak zmniejszę temperaturę w apce np.27,5 głowica to przyjmie i wejdzie w tryb ręczny . A jeśli jest w trybie ON ,pokrętłem zmniejszę temp to termostat Supli to odbierze .
Potrzebowałbym log z następującego scenariusza:
- głowica wyłączona
- włączasz ją z aplikacji
- pojawia się to ON
- zmniejszasz nastawę
- czekasz na ikonę trybu ręcznego
- save & send
LukiSpajder
Zebrane , jeśli coś nie tak to daj znać , spróbuje ewentualnie złapać sam moment sterownia.vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 8:15 pmNo tak, ale w takim razie brakuje nam kodu do trybu ręcznego.LukiSpajder wrote: Fri Dec 05, 2025 6:14 pmJeśli ją włączę to tak na głowicy pojawia się On w apce 30 stopni wskakuje . Otwarcie 100% . Wtedy jak zmniejszę temperaturę w apce np.27,5 głowica to przyjmie i wejdzie w tryb ręczny . A jeśli jest w trybie ON ,pokrętłem zmniejszę temp to termostat Supli to odbierze .
- głowica wyłączona
- pojawia się to ON
- save & send![]()
Bardzo wartościowy material, dziękuję!LukiSpajder wrote: Fri Dec 05, 2025 8:26 pmZebrane , jeśli coś nie tak to daj znać , spróbuje ewentualnie złapać sam moment sterownia.vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 8:15 pmNo tak, ale w takim razie brakuje nam kodu do trybu ręcznego.LukiSpajder wrote: Fri Dec 05, 2025 6:14 pm
- głowica wyłączona
- pojawia się to ON
- save & send![]()
W wolnej chwili przetestujcie proszę wersję 0.9.176-05/12/25.
