Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
@LukiSpajder @lukasz06 Mam do Was prośbę - ja nie mam tej głowicy, więc mogę się opierać tylko na tym, co mi napiszecie. W związku z tym Wasze informacje muszą być w miarę precyzyjne, bo inaczej nic z nimi nie zrobię ;)
Może taki scenariusz:
1. głowica wyłączona, bramka wyłączona
2. włączamy bramkę,
3. włączamy głowicę ręcznie - co się dzieje?
4. wyłączamy głowicę ręcznie ?
5. włączamy głowicę z aplikacji ?
6. wyłączamy głowicę z aplikacji?
7. nastawy działają ? w obu kierunkach?
8. temperatura jest raportowana prawidłowo?
9. pisaliście, że ta głowica ma tryby boost, Eco itp. - jak się je włącza?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 8:24 am @LukiSpajder @lukasz06 Mam do Was prośbę - ja nie mam tej głowicy, więc mogę się opierać tylko na tym, co mi napiszecie. W związku z tym Wasze informacje muszą być w miarę precyzyjne, bo inaczej nic z nimi nie zrobię ;)
2. włączamy bramkę,
Ok to może ja zacznę
3 głowica normalnie pracuje a w aplikacji jest off
4. Ok
5. Jest cały czas off, ale pokazuje że grzeje
7. W poprzedniej wersji działały w tej nie bo w aplikacji jest cały czas off
8 Tak
9. U mnie jest jeden przycisk i jak go wciskamy kilka razy to zmieniają się te programy, kolega LukiSpider ma chyba pokrętło. Jego wygląda trochę inaczej ale przedstawiają się tak samo
@LukiSpajder, @lukasz06
Za kwadrans będzie wersja 0.9.174-05/12/2025 - prośba:
1. wgrajcie w wolnej chwili tę aktualizację,
2. głowica niech będzie wyjściowo wyłączona,
3. po uruchomieniu bramki włączcie głowicę ręcznie (ON) + logi z tej czynności,
4. następnie wyłączcie ją ręcznie (OFF) + logi,
5. powtórzcie czynności z pkt. 3 i 4 z aplikacji Supla?
lukasz06
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 9:05 am @LukiSpajder, @lukasz06
Ok wgrałem. Ona cały czas w momencie załączenia grzania w aplikacji idzie na 100%, a na głowicy jest ten tryb ON
Off z aplokcji działa poprawnie
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
lukasz06 wrote: Fri Dec 05, 2025 8:09 am
bokk wrote: Fri Dec 05, 2025 5:40 am
lukasz06 wrote: Thu Dec 04, 2025 9:29 pm
Ja mam 1.4..2, ale ona chyba jeszcze nie wyszła oficjalnie
Są jakieś zmiany bo nie mogę opisów znaleźć
Tak, poprawki błędów, a takze dodano tryb boost i PID, :) ale w apce tego jeszcze nie widać
Chyba około 15 gudnia coś ma jeszcze wyjść
czyli na gwiazdkę :)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera mam pytanie o ile da się to załatwić ustawieniami.
Czy da się coś zrobić by lokalne akcje w bramce dotyczące POWER SWITCH były sprawdzane przy starcie bramki i jeśli któryś warunek jest prawdziwy to go uruchomić/zainicjować wykonanie?
zzrr wrote: Fri Dec 05, 2025 1:48 pm @vajera mam pytanie o ile da się to załatwić ustawieniami.
1. Rozwiń temat - może jakiś konkretny przykład/cel?
2. Jak to pytanie ma się do tematu tego wątku? 😉
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 1:57 pm 1. Rozwiń temat - może jakiś konkretny przykład/cel?
Już mówię o co chodzi...
Mam w bramce:
Action#: 1 of 2
Action name: Grzej
Event: {ON HVAC HEATING}
from source channel: [THERMOSTAT PANEL]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [POWER SWITCH]
oraz
Action#: 2 of 2
Action name: Nie grzej
Event: {ON HVAC STANDBY}
Action: {TURN OFF}
i teraz powiedzmy mamy stan w którym HVAC daje STANDBY. POWER SWITCH jest na OFF
Czy da się zrobić to ustawieniami lub wprowadzić w bramce sprawdzanie stanu ustawionych akcji raz na kilka minut lub chociaż przy starcie bramki?
Ekstremalny przypadek ale możliwy... Bramka traci zasilanie i powraca do pracy po minucie lub więcej. W tym czasie temperatura w pomieszczeniu spada a HVAC startuje ze stanem HEATING. POWER SWITCH pozostaje niestety OFF ponieważ bramka nie otrzymała informacji w momencie przełączenia termostatu. Jest to możliwe do zrobienia w jakiś sposób? Przekaźnik jest dość istotny w tym przypadku i aby jego stan był zgodny z założeniem Grzej to On, Nie grzej Off
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zibi_007 wrote: Thu Dec 04, 2025 12:38 pm Siedzę na lotnisku w Delhi czekam na kolejny lot (jeszcze prawie godzin podróży). Jak będę na miejscu to sprawdzę czego zapomniałem :lol:
to cię wywiało na koniec swiata :)
zzrr wrote: Fri Dec 05, 2025 2:14 pm
Mam w bramce:
Action#: 1 of 2
Action name: Grzej
Action: {TURN ON}
oraz
Action#: 2 of 2
Action: {TURN OFF}
1. Akcje by @klew działają na zasadzie reakcji na zmianę, ale mogę oczywiście rozważyć jakieś autorskie rozwiązanie.
2. Twój scenariusz;
- bramka traci zasilanie,
- termostat ścienny zaczyna grzać,
- wraca zasilanie,
- termostat Supla startuje w trybie standby,
- termostat ścienny aktualizuje swój stan przesyłając do bramki komunikat "ja gorę" 😉
- termostat Supla wchodzi w tryb HEATING i wyzwala reakcję.
Testowałeś taki scenariusz - masz inne obserwacje od powyższych?
Return to “Bramka ZigBee”
