Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 12:09 am
vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 10:41 pm
Zibi_007 wrote: Thu Dec 18, 2025 10:18 pm
No teraz to działa OK :)
Ale kolejna sprawa. Jeśli to samo zrobimy w trybie programu, to po zamknięciu okna Supla przejmie ustawienia ZTW198 (czyli to, co miała wcześniej ustawione dla programu) i będzie w trybie ręcznym.
1. Zmieniłem temperaturę z dla programu nr 1 z 19 st. C na 20 st. C (klikając w widoku tygodnia na niebieski kafelek) - w trakcie gdy okno było otwarte.
2. Zamknąłem okno, Supla pozostała w trybie programu i przeniosła te 20 st. C na termostat.
3. Próba zmiany temperatury +/- w Supla przełącza tryb harmonogramu na ręczny - czy Tobie chodziło o tę opcję z wyłączonym "zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny"?
Wykonałem scenariusz 1. ale na włączonym programie.
W Supli włączyłem program. Mam ustawione teraz 19 stopni. Otwieram okno - termostat ZWT pięknie się wyłącza. Zmieniam temperaturę w Supli na 25 stopni. Zamykam okno. Włączają się termostaty. Supla przejmuje temperaturę z ZWT (wraca do 19 stopni). Termostat Supli jest teraz w trybie ręcznym z 19 stopniami.
Wrócę do tematu najwcześniej wieczorem, ale kilka pytań pomocniczych:
-w Cloud jest przełącznik "Zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny" - masz go ON czy OFF?
- Gdy piszesz, że zmieniasz temperaturę w Supla w trybie harmonogramu, to masz na myśli modyfikację temperatury aktualnego programu (poprzez klikanie w kolorowy kafelek w widoku tygodnia) czy ręczną zmianę +/- (wiem, że już o to pytałem, ale uściślam).
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 9:47 am
Komiksowo:
Co ciekawe dzisiaj, jak na złość zaczęło działać normalnie (bramka postawiona na nowo i sparowany termostat oraz czujnik).
Za szóstym-siódmym razem pojawiły się objawy, o których pisałem wczoraj.
Dwa razy zadziałało nieprawidłowo a potem znowu jak powinno. Robiłem spore przerwy pomiędzy krokami aby wyeliminować "nakładanie się" poleceń.
Może więc to jakaś anomalia a nie reguła.
Może ktoś jeszcze sprawdzi?
Późnym wieczorem mogę spróbować zebrać logi, jeśli chcesz, a mnie się uda to powtórzyć...
Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 1:32 pm
Tak dla porządku:
1. w Cloud masz włączony przełącznik "Zmiana temperatury docelowej przełącza w tryb ręczny",
2. więc gdy zmieniasz temperaturę termostatu Supla na 30 st. C (nr 3), to termostat Supla zgodnie z powyższym przełącza się w tryb ręczny, co jest widoczne na Twoim zrzucie ekranu - to jest by design.
3. Po zamknięciu okna termostat Supla pozostaje w trybie ręcznym (patrz 1, 2), natomiast te 30 st. C powinno wpaść na głowicę/termostat ścienny, ale może się zdarzyć sytuacja odwrotna - widzę tam jeszcze nieznaczne pole do doszlifowania algorytmu.
lukasz06 wrote: Thu Dec 18, 2025 11:19 pm
vajera wrote: Thu Dec 18, 2025 10:53 pm
lukasz06 wrote: Thu Dec 18, 2025 10:48 pm @Vajera tej głowicy Tuya jeszcze nie brałeś na warsztat? :)
Nope, jeszcze czeka w kolejce - trochę bez sensu poprawiać kod dwa razy.
Spoko, a czemu 2 razy?
Chcę najpierw zamknąć kod inicjalizacji, trybu schedule i czujnika otwarcia okna - wtedy będę starał się dostosować do tej głowicy. Natomiast z tego, co pisał @LukiSpajder, wynika że te ostatnie dni zmian w kodzie mogły pomóc również w temacie tej głowicy.
zzrr wrote: Thu Dec 18, 2025 11:19 pm Nie mam czujnika otwarcia to nie jestem pewny czy o to chodziło. Ale to nie chodziło o to że jak się przy otwartym oknie zmieni temperaturę na trybie program to że jak się zamknie okno to zaciąga temperaturę z ZWT?
Możesz sobie zrobić czujnik otwarcia ;)
1x VirtualBinary (to będzie Twój czujnik)
1x VirtualRelay,
2x akcja:
- S:VR, D:VB, E:ON_TURN_ON, A: TURN_ON;
- S:VR, D:VB, E:ON_TURN_OFF, A: TURN_OFF;
Et voila - masz czujnik otwarcia sterowany z apki lub z Cloud.
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 2:41 pm
Tak dla porządku:
Ufff... zgadza się.
Dokładnie chodzi o punkt 3. [...]
Wczoraj właśnie cały czas miała miejsce sytuacja odwrotna. Dzisiaj jest dużo, dużo lepiej. Ale na bramce tylko termostat i czujnik. Wczoraj było tego więcej...
Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 2:50 pm Ufff... zgadza się.
Tak się właśnie zastanawiam, czy przy 7 - 8 termostatach weryfikacja stanu co 5 sekund to dobry pomysł. Tam leci sporo tych komunikatów, a jeszcze w wersji z logami, to już zupełna powódź.
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 3:03 pm
Powódź to mało powiedziane. Musiałem zmienić serial monitor (program), bo ten, który miałem dostawał czkawki, buforował dane, a część chyba gubił ;-)
Jest wyjście. Zostawić te 5 sekund, ale na bramkach produkcyjnych używać wersji bez logów i z wyłączonym GUI. Mam tak ustawione na dwóch u siebie. Dobijam tam do 50 kanałów (na każdej). I jak da im się spokój, to wszystko chodzi bez problemów.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 2:45 pm
1x VirtualRelay,
2x akcja:
Była mała zmyłka ;) ale się udało zrobić wirtualny czujnik okna dopiero z SET i CLEAR na VB :)
zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 6:48 pm
1x VirtualRelay,
2x akcja:
Faktycznie - często piszę na telefonie i z pamięci - a pamięć lubi płatać figle 😉
