Been thanked: 32 times
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 4:37 pm
lukasz06 wrote: Thu Apr 24, 2025 8:57 pm @Vajera da się jakoś podejrzeć w ilu procentach głowica jest otwarta/zamknięta?
Pamiętam jak pisałeś, że np tą od Sonoff można tak sterować.
W Sonoff TRVZB są dostępne następujące parametry (odczyt/zapis):
  • TRVZB_CMD_SET_VALVE_OPENING_DEGREE - tutaj można odczytać lub ustawić wartość stopnia otwarcia zastawki gdy głowica grzeje (0...100%, domyślnie 100%),
  • TRVZB_CMD_SET_VALVE_CLOSING_DEGREE - tutaj można odczytać lub ustawić wartość stopnia zamknięcia zastawki gdy głowica nie grzeje (0...100%, domyślnie 0%).
Użytkownik może zmienić te parametry, np. ustawić stopień otwarcia na 50% i zamknięcia na 0%, pytanie do specjalistów od tematu ogrzewania do czego można to wykorzystać.
To nie są trudne do określenia scenariusze. Wracamy z wakacji, mamy tradycyjny piec. Głowice były ustawione np. na 15 stopni. Teraz, jak wszystkie ustawimy na grzanie (np. 23 stopnie) i wszędzie ustawimy głowice na 100% otwarcia, to bardzo szybko spadnie temperatura na piecu i sterownik może "głupieć". Maksymalne otwarcie głowic na 50% powodować będzie co prawda wolniejsze nagrzanie pomieszczeń, ale przy bardziej stabilnej pracy pieca. Np. wracamy z wakacji w górach i zdalnie sobie ustawiamy nagrzanie pomieszczeń do zadanej temperatury. Dla nas to bez różnicy, czy dojdzie do tego w 3, czy 5 godzin, ważne, że jak wrócimy, to będziemy mieli ciepło. Przy tradycyjnym piecu na paliwo stałe (np. ekogroszek) różnica w pracy pieca jest widoczna.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Fri Apr 25, 2025 5:20 pm To nie są trudne do określenia scenariusze. Wracamy z wakacji, mamy tradycyjny piec. Głowice były ustawione np. na 15 stopni. Teraz, jak wszystkie ustawimy na grzanie (np. 23 stopnie) i wszędzie ustawimy głowice na 100% otwarcia, to bardzo szybko spadnie temperatura na piecu i sterownik może "głupieć". Maksymalne otwarcie głowic na 50% powodować będzie co prawda wolniejsze nagrzanie pomieszczeń, ale przy bardziej stabilnej pracy pieca. Np. wracamy z wakacji w górach i zdalnie sobie ustawiamy nagrzanie pomieszczeń do zadanej temperatury. Dla nas to bez różnicy, czy dojdzie do tego w 3, czy 5 godzin, ważne, że jak wrócimy, to będziemy mieli ciepło. Przy tradycyjnym piecu na paliwo stałe (np. ekogroszek) różnica w pracy pieca jest widoczna.
Wiedziałem, że warto zapytać 😉 Mam piec gazowy, więc nie wiem czy ten scenariusz też do niego pasuje, ale to co napisałeś brzmi logicznie i fachowo.
To może dodać 2x dimmer do ustawiania tej wartości?
Przy okazji - test TRVZB trwa już ponad 36h - płynna i stała komunikacja w obie strony.
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 5:30 pm
A to, jak już uważasz. Nie wiem, czy w praktyce ktoś to wykorzysta. Tak, jak pisałem. Albo piec na paliwo stałe albo z buforem ciepła, gdzie nie chcemy pozbyć się go (obniżyć temperatury bufora) zbyt szybko. Ja mam taką sytuację ale muszę napisać szczere, że mimo możliwości skorzystania z tej funkcji nigdy jej nie użyłem ;-) Pewnie przy 15 głowicach widziałbym efekt, ale zazwyczaj to samo osiągałem powolnym wzrostem nastawy temperatury docelowej.
Po przemyśleniu sprawy możliwość ustawienia maksymalnego otwarcia głowicy mogłaby być dobra dla tych, którym głowice pracują zero-jedynkowo. Funkcja też powinna zapewnić płynniejszą regulacje temperatury (mimo wolniejszego nagrzewania) i przynajmniej w części można by uniknąć sytuacji przegrzania pomieszczenia.
Teraz, jak już opanowałeś temat pracy głowicy na jej wbudowanych algorytmach, to ustawienia powyższe będą miały dla znakomitej większości z nas marginalne znaczenie, bo głowica sama się stopniowo przymyka, jak zbliża się do zadanej temperatury. Ale pewnie znajdą się i tacy, którzy będą chcieli z takiej funkcji skorzystać. W każdym razie nie uznawałbym tego za priorytet w kolejnych wersjach oprogramowania.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie zainstalowałem ją pierwszy raz na grzejnik jest okazja bo chłodno na dworze, okna pootwierane aby wychłodzić 😉 piec załączony .
Będę obserwował 😁 chociaż raz mi coś nie chciało przesłać korekty do głowicy ale reset wszystkiego pomógł .
Oczywiście podpięty termometr zewnętrzny 😁
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 4:26 pm
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 10:58 am Nie pomogło, temp spadła o 5 stopni w około 0,5h, może za wolno?
Znalezione na Hubitat.com
windowOpenDetection - automatically turns off the radiator when local temperature drops by more than 1.5°C in 4.5 minutes.
Też to znalazłem, ale byłem w pracy i nie mogłem sprawdzić. W każdym razie działa ;)
Na głowicy wyświetla się OP, termostat się ładnie wyłącza. Szkoda tylko, że w apce nie widać czemu się wyłączył.
Tak jak przy czujniku otwarcia okna jest to ładnie widoczne z jakiego powodu nastąpiło wyłączenie.
lukasz06
Sterownik nie zgłupieje, tylko będzie działał pełną mocą. W moim kotle sterownik Tech dobiera procent otwarcia zaworu w zależności temp zewnętrznej, czyli tzw krzywej grzewczej. Czyli jeśli mamy np -10 na dworze, to zawór jest otwarty na 100 %, jesli 0, to 50%, jeśli +10 to 5%.
Czy to ma sens, nie wiem. Chyba lepiej zostawić tak jak jest. Mi chodziło o podgląd, ale wiadomo, że jak termostat grzeje to głowica otwarta na 100%, a jak nie, to 0%. Są wady i zalety
lukasz06 wrote: Fri Apr 25, 2025 10:41 pm
Zgłupieje, zgłupieje, PIDy mu się rozregulują, jak dostanie taką nagła zmianę np. po dwutygodniowych feriach bez domowników, mnie nawet potrafił walnąć komunikatem, że prawdopodobnie piec zgasł i przechodzi w tryb "rozpalania". Innym razem, że "wygasza". Pewnie wszystko zależy od sterownika. Po ostatnim upgrade softu wydaje się, że trochę "zmądrzał" :lol: No i masz rację, że ruszy pełną mocą. Zawór (procent otwarcia) może być tak jak u Ciebie z czujnikiem pogodowym, jest też zawór mieszający i może być jeszcze np. proporcjonalny. Ale ja nie o tym. Chciałem tylko napisać, że wiem o co Ci chodziło i może @vajera po prostu przy okazji napisał o czymś innym.
Ten podgląd, o którym piszesz jest bardzo fajny. I właśnie nie jest tak, że albo 0 albo 100%. Odkąd @vajera wdrożył ten drugi sposób sterowania głowicą, to właśnie oprogramowanie wewnętrzne głowicy dobiera procent otwarcia zaworu. I im bliżej temperatury docelowej, tym bardziej ten zawór dokręca. Ta M167 potrafi chyba nawet z krokiem co 1%, bo kilka razy widziałem tam np. 16%, 22%, 37% itd., w tej drugiej mam co 5% - 5, 10, 15, 20, itd. Głowice Auratona, też pokazują z dokładnością do 1%. Wyjątkiem mogą być głowice (akurat takich już nie mam pod ręka), które mają tylko dwa stany (otwarta 100% i zamknięta 0%). Ale to był stary typ (na BT) i nawet nie wiem, czy na Zigbee takie są. Może się kiedyś doczekamy, że i te nasze pokażą te procenty w Supli, skoro pokazują pod Tuyą ;-) Pozdrawiam i spokojnej nocy Ci życzę...
Kwicol
Witam.
Czy komunikacja ma być obukierunkowa ?Z aplikacji działa OK ale z głowicy jak zmienię zadaną tmp. to wraca do tej z aplikacji?
Kwicol wrote: Sat Apr 26, 2025 3:11 pm Witam.
Powinna być dwukierunkowa.
