lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
No można by zmniejszyć ten czas, jak idzie.
A masz jakiś pomysł na przełączanie trybu manual/auto z głowicy, czy to sobie już darujemy?
Obecnie taka zmiana wyłącza termostat w apce, a na głowicy pokazuje się ikona zegara, która oznacza tryb manual i jakieś 19 stopni, nie wiadomo skąd. Pewnie się to ustawia w aplikacji Ewelink, ale nie mam jeszcze oryginalnej bramki ;)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat May 10, 2025 8:56 am
LukiSpajder wrote: Fri May 09, 2025 7:32 pm
vajera wrote: Fri May 09, 2025 7:17 pm
0xFF9C (INT16) = -100 /100 = -1 st. C czyli wartość domyślna
jeżeli chcesz to zmienić na np. -0,4 st. C to liczysz tak -0,4 * 100 = -40 = 0xFFD8 (INT16)
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8
>>read-attribute 3 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8
>Device 59809
>>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8 async
>Device 59809
>read-attribute 3 0xFC11 0x6011
dodałem async czy dobrze ?
Sprostowanie :
jednak coś nie działa jak to testowałem zmieniałem temperaturę zadaną i wtedy głowica zaczynała grzać ale po podpięciu termometru na kanale 100 obniżenie temperatury o 0.,4 stopnia nie powoduje załaczenia głowicy - może coś źle robię ;)
To może spróbuj 0,5?
Nic z tego dalej nie zapisuje tej wartości cały czas jest - 1
Telnet:
>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
 set-temp 100 2250
 set-temp 100 2200
 set-temp 100 2200
set-temp 100 2200
>Invalid channel number 3
>read-attribute 1 64529 24593
>Device 34299
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFFC
>Device 34299
write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFF38
>Device 34299
>Device 34299
>Device 34299
>Device 34299
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 1 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x1
>Device 34299
>Device 34299
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:14 pm ...
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa...przepraszam...tak to jest , jak się pisze z pamięci...
>write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 S16 2 0xFFD8
S16 a nie INT16...
LukiSpajder
vajera wrote: Sat May 10, 2025 7:21 pm
S16 a nie INT16...
@vajera - kto jak nie TY
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 S16 2 0xFFEC
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x29 0x2
>Device 34299
>>Reading attribute successful - data value is 0xffec, data type is 0x29
:D ;)
lukasz06 wrote: Sat May 10, 2025 7:02 pm No można by zmniejszyć ten czas, jak idzie.
Ikona zegara oznacza moim zdaniem tryb auto - jak klikniesz jeszcze raz zegar przejdzie w rączkę (to jest tryb manual) i termostat Supla ponownie się uruchomi.
19 stopni to pewnie domyślne ustawienie dla trybu auto.
Pomysł jest cały czas taki sam (bo od strony programowej to prosta sprawa):
  1. `
  2. tryb AUTO na głowicy wyłącza termostat Supla (tak jak jest teraz) i moim zdaniem to najbardziej logiczne - skoro użytkownik postanowił oddać kontrolę głowicy to Supla się wyłącza...co się będzie narzucać :P
    lub
  3. tryb AUTO na głowicy przełącza termostat Supla w harmonogram tygodniowy, ale wtedy głowica wraca z powrotem do trybu MANUAL - inaczej termostat Supla nie byłby w stanie nią sterować,
  4. jeszcze raz podkreślę - nie ma fizycznej możliwości sterowania głowicą w trybie AUTO za pomocą harmonogramu Supla, bo ten drugi jest zbyt rozbudowany w porównaniu do możliwości głowicy.
LukiSpajder
jak dla Mnie to mogło by być
3.tryb AUTO na głowicy przełącza termostat Supla w harmonogram tygodniowy, ale wtedy głowica wraca z powrotem do trybu MANUAL - inaczej termostat Supla nie byłby w stanie nią sterować,
jedynie jak ktoś to nie świadomie przełączy to głowica mu nie powie że jest w trybie programu ;)
lukasz06
Zgadza, się :)
To ja tez bym był za opcją nr 3, bo w tej chwili przełączając się w tryb auto nie możemy zmienić nic.
BTW - Patrzyłeś na te odczyty termometru z głowicy?
U mnie już ponad 13h nie ma odczytu w apce, a w Cloud jest.
Been thanked: 32 times
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 6:56 pm [/attachment]
Zibi_007 wrote: Sat May 10, 2025 1:46 pm
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:48 am Może komuś się przyda bo mnie to trochę denerwowało że głowica wyświetla odwrotnie cyfry do grzejnika w pozycji poziomej a tu dziś odkryłem że ten przycisk to zmienia i mamy teraz odwrotnie 😉😁
Przytrzymujemy go aby to przestawić
Wiem, kto by tam czytał instrukcję, ale to jest zaraz na samym początku (trudno przegapić) :lol:
Ale w mojej instrukcji tego nie ma tej papierowej chyba że to jest z kodu qr :
No to jest dokładnie ta do 1.1. Strona piąta po chińsku i 13 po angielsku. Tylko, że Ty pokazujesz Quick Guide, a ja pisałem o instrukcji.
Załączam wersję .pdf, może komuś się przyda.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri May 09, 2025 3:24 pm
artur_n wrote: Fri May 09, 2025 6:47 am Panowie macie jakieś źródło tanich głowic TRVZB?
Tutaj kupiłem przed chwilą 5 sztuk ;)
Jeszcze taniej :)
https://allegro.pl/oferta/termostatyczn ... 15433a53f3#
LukiSpajder
Chyba coś nie tak jest z tym mechanizmem który wrazie braku odczytu temperatury z czujnika zewnętrznego a pojawieniu się odczytu z głowicy .
Nadpisuje cały czas odczyt do zewnetrznego termometru nie pozwala wyświetlić temperatury z niego . Tylko cały czas odczyt idzie z głowicy i przerzuca go na kanał termometru zewnętrznego .
Podczas parowania ME167 jako druga głowica dodał się tylko termometr bez termostatu bez skutecznie kolejne próby parowania nie dodały termostatu . Ponowne wgranie softu i pierwszą sparowaną Me167 potem SONOFF wtedy dodało się prawidłowo .
