Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sun May 11, 2025 6:26 am Chyba coś nie tak jest z tym mechanizmem który wrazie braku odczytu temperatury z czujnika zewnętrznego a pojawieniu się odczytu z głowicy .
Nadpisuje cały czas odczyt do zewnetrznego termometru nie pozwala wyświetlić temperatury z niego . Tylko cały czas odczyt idzie z głowicy i przerzuca go na kanał termometru zewnętrznego .
Poprawiłem to w wersji 0.7.76-11/05/2025 - daj znać czy działa?
Podczas parowania ME167 jako druga głowica dodał się tylko termometr bez termostatu bez skutecznie kolejne próby parowania nie dodały termostatu . Ponowne wgranie softu i pierwszą sparowaną Me167 potem SONOFF wtedy dodało się prawidłowo .
Też tego doświadczyłem i na razie nie mam pomysłu. Oczywiście wgranie świeżego oprogramowania rozwiązało problem, ale nie rozumiem dlaczego dodał się tylko jeden kanał. Mam pewien trop i muszę go sprawdzić.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sun May 11, 2025 7:00 pm
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 1:13 pm Mam tylko Z2S.
No cóż, rzeba będzie kupić 😉
Wersja 0.7.76-11/05/2025 ma opcję odczytu wersji firmware - więcej tutaj.
Z dwóch głowic mam to;
query-device-info 1 sw_build_id
>Device 32633
>>query-device-info channel:1, short address: 0x7F79
>>Device 0x7F79 firmware build:
query-device-info 4 sw_build_id
>Device 63816
>>query-device-info channel:4, short address: 0xF948
>>Device 0xF948 firmware build:
>Device 32633
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 7:27 pm Z dwóch głowic mam to;
>Device 32633
>Device 63816
>Device 32633
Rozumiem, że miałeś w tym czasie łączność z głowicami, np. reagowały na zmianę nastawy temperatury?
Spróbuj jeszcze z manufacturer_name albo z power_source
lukasz06
vajera wrote: Sun May 11, 2025 7:39 pm
>Device 32633
>Device 63816
>Device 32633
Tak, mogę normalnie nimi sterować, tylko 1 nie pokazuje cały czas temp w apce
Teraz mam tak
query-device-info 1 manufacturer_name
>Device 32633
>read-device-firmware failed :-(
query-device-info 1 power_source
>Device 32633
>>Device 0x7F79 power source: 0x0
lukasz06
vajera wrote: Sun May 11, 2025 7:02 pm
lukasz06 wrote: Sat May 10, 2025 7:02 pm No można by zmniejszyć ten czas, jak idzie.
A masz jakiś pomysł na przełączanie trybu manual/auto z głowicy, czy to sobie już darujemy?
Obecnie taka zmiana wyłącza termostat w apce, a na głowicy pokazuje się ikona zegara, która oznacza tryb manual i jakieś 19 stopni, nie wiadomo skąd. Pewnie się to ustawia w aplikacji Ewelink, ale nie mam jeszcze oryginalnej bramki ;)
Wypróbuj child lock w wersji 0.7.76-11/05/2025.
Zablokowałem interfejs w Cloud, ale głowicą normalnie zmieniam temp ;)
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 7:55 pm ...
U mnie wygląda to tak:
query-device-info 0 manufacturer_name
                                                             >Device 45877
>>query-device-info channel:0, short address: 0xB335
>>Device 0xB335 manufacturer name: SONOFF
query-device-info 0 model_id
                            >Device 45877
>>Device 0xB335 model name: TRVZB
query-device-info 0 power_source
                                >Device 45877
>>Device 0xB335 power source: 0x3
             query-device-info 0 sw_build_id
                                            >Device 45877
>>Device 0xB335 firmware build: 1.2.1
Może wyjmij z tych swoich głowic baterię na chwilę?
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 7:59 pm Zablokowałem interfejs w Cloud, ale głowicą normalnie zmieniam temp ;)
I te zmiany w głowicy pojawiają się w termostacie Supla? W drugą stronę też?...
bokk wrote: Sat May 10, 2025 3:07 am To do kompletu jeszcze termometr też w dobrej cenie
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... a498209f6a#
Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym sklepie. Z przykrością informujemy, że w trakcie przygotowań do wysyłki okazało się, że zakupiony przez Pana towar uległ uszkodzeniu podczas transportu.
Zależy nam na najwyższej jakości obsługi, dlatego – zamiast wysyłać uszkodzony produkt – zdecydowaliśmy się na natychmiastowy zwrot pełnej kwoty na Pana konto.
Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację i ewentualne niedogodności. Mamy nadzieję, że mimo wszystko zdecyduje się Pan odwiedzić nas ponownie w przyszłości.
Z poważaniem, MAJMAR
Coś tutaj nie zagrało z tą aukcją...;)
lukasz06
vajera wrote: Sun May 11, 2025 8:06 pm
A więc po wyjęciu baterii musiałem na nowo sparować głowicę z bramką, jednak nic to nie zmieniło.
Nie mam odczytu firmware głowicy i child lock tez u mnie nie działa.
Sprawdzałem wersję bramki mam aktualną.
Może jutro wgram full soft i sprawdzę jeszcze raz
Edit
Na drugiej bramce z Xiao C6 mam drugie dwie głowice i tam odczytało bez problemu 😁
Wersję 1.2.1 i ta gdzie wyświetlacz mruga 1.0.1
lukasz06 wrote: Sun May 11, 2025 8:27 pm Edit
A ten child lock tam działa?
