Zenon
Has thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Thu May 15, 2025 7:29 pm
lukasz06 wrote: Thu May 15, 2025 7:15 pm Dokładnie wersja 1.1.5. Druga też ma tą samą wersję i i jest ok. Dobra zamawiam w końcu tą bramkę, a jak to nie pomoże, to ją zwracam.
Dzięki za pomoc.
I to jest słuszna decyzja. Jak nic nie da update, to zwracaj. Szkoda nerwów.
Wysłałbym Ci jakąś bramkę w prezencie, ale po moim poście do @vajera zgłosiło się kilka osób, to rozdałem. Zostawiłem sobie awaryjnie trzy (w tym jedną eWelinka), aby mieć właśnie do aktualizacji.
Witam!
Jestem jedną z tych osób która została obdarowana.
Dziękuję jeszcze raz.
Bramka przyszła fabrycznie zapakowana z zasilaczem i kabelkiem.
Wszystko działa i zaktualizowałem oprogramowanie w kilku sprzętach.
Jeden z czujników ruchu po aktualizacji w końcu zaczął działać normalnie a pod Suplą dodał dodatkowo kanał oświetlenia w luxach (i nawet działa). Dodałem też czujnik wibracji (nie było dla niego updatu) ale sprawdziłem że dobrze działa i każde potrząśnięcie generuje komunikat (alarm) czego niestety nie ma pod Suplą. Raz się wzbudzi i koniec. Napisałem o tym w innym temacie nie będę tu zaśmiecał.
Co do głowicy to nie zaktualizowała się automatycznie tylko trzeba było wejść w informacje o urządzeniu i kliknąć na sprawdź aktualizację oprogramowania. Pokazała się nowa wersja i normalnie zaktualizowało. Jest tam też opcja suwaka automatycznej aktualizacji. Można sobie włączyć. Nie wiem co daje ta aktualizacja bo moja głowica nie migała (albo tego nie widziałem) a była w wersji 1.1.
@Zibi_007 - dziękuję za sprzęt i cenne rady. Bez ciebie byłbym w czarnej d.
@vajera - super robota. Podziwiam.
Zenon
Has thanked: 291 times
Zenon wrote: Fri May 16, 2025 12:13 am (...)
Zenon
Dziekuję :-D
PS. Napisz, który to czujnik ruchu uzyskał kanał oświetlenia?
Zenon
vajera wrote: Fri May 16, 2025 1:03 pm
Zenon
Dziekuję :-D
Witam!
Dokładnie ten https://pl.aliexpress.com/item/1005007294466196.html
Kupiłem ten pierwszy do wyboru (niby bez czujnika oświetlenia) i faktycznie po podpięciu pod bramkę Z2S go nie miał.
Jak dostałem bramkę Tuya od @Zibi_007 to była dostępna aktualizacja na którą kliknąłem.
Po dodaniu na nowo do Supli pojawił się kanał natężenia oświetlenia (w lx) i nawet pokazuje. Może nie dokładnie, ale widać czy jest ciemno ( 0 lx) czy jasno (pokazuje >30lx). Nie traktuję tego jako dokładny pomiar ale reakcję typu jasno/ciemno da się zrobić.
Zenon
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Prośba o podanie polecenia sterowania do tej funkcji przy zamkniętej głowicy :D
Valve closing degree (numeric)
Valve closed position (percentage) control. If the closing degree is set to 100%,
the valve is fully closed when it is closed.
 If the closing degree is set to 0%, the valve is fully opened when it is closed,
  and the default value is 100%.
 Note: Only version v1.1.4 or higher is supported.. Value can be
  found in the published state on the valve_closing_degree property.
 To read (/get) the value publish a message to topic
 zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"valve_closing_degree": ""}.
 To write (/set) a value publish a message to topic
  zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"valve_closing_degree": NEW_VALUE}.
 The minimal value is 0 and the maximum value is 100. The unit of this value is %.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Zakupiłem bramkę Zigbee Sonoff, i mam pytanie jak długo trwa aktualizacja oprogramowania głowicy do 1.3.0?
Bo mi już chyba z 15min aktalizuje i nie może skończyć :)
LukiSpajder wrote: Sat May 17, 2025 12:53 pm Prośba o podanie polecenia sterowania do tej funkcji przy zamkniętej głowicy :D
Otwarcie było tutaj, zamknięcie bardzo podobnie tylko, że atrybut 0x600C.
lukasz06 wrote: Sat May 17, 2025 1:40 pm Zakupiłem bramkę Zigbee Sonoff, i mam pytanie jak długo trwa aktualizacja oprogramowania głowicy do 1.3.0?
Moje Sonoffy jeszcze czekają na półce, więc sam jestem ciekaw. A to jest ten podejrzany egzemplarz?
lukasz06
vajera wrote: Sat May 17, 2025 1:42 pm
No właśnie, że nie, Ta podejrzana nie chce się nawet sparować z bramką.
Druga się połączyła, wykryła aktualizację i tak czekam i czekam.....
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
lukasz06 wrote: Sat May 17, 2025 1:49 pm
U mnie aktualizacje szły po 30-45 minut
Has thanked: 139 times
bokk wrote: Sat May 17, 2025 2:18 pm
A ludzie czasem przy Auratonie się niecierpliwili, a tam to z reguły trwa koło 2 min na urządzenie ;)
